Ahoj, přestala mi fungovat výstražná světla. Už se mi před časem stalo, že se cca po 15 minutách blikání (to bylo opravu vyjímečně tak dlouho) zasekla, zakuckala, přecvakl jsem přepinač a zase se jakože rozchodila.
Taky jsem se trochu malinko rýpal v palubní desce a měnil žárovičky, ale pochybuju, že by to na jejich nefunkčnost mohlo mít vliv. Může to být tím přepinačem?
A taky je vyšmatlaná taková ta pružina či co co je v řidičových dveřích, to, díky čemu jdou dveře otevřít a drží. Jde to nějak "nasadit" znovu nebo máte někdo "to" nové?
Nefunkční výstražná světla + otvírání dveří
Volvo 460 1.8i 1994
Volvo 240 kombi 1988
Volvo 460 1.8i 1994
Promiň, neodpustím si poznámku tak nějak OT: neměl by jsi si poupravit podpis?
P.
945GL B230FD/M47 1993
Ne ne, nemělPablo píše:Promiň, neodpustím si poznámku tak nějak OT: neměl by jsi si poupravit podpis?P.
"Neměl by jsi si" je gramaticky špatně, správně je "Neměl by sis" :idea:
Volvo 460 1.8i 1994
Volvo 460 1.8i 1994
OK, díky...ikdyž mi to "sis" jde proti srsti, tak si to budu pamatovatStaňa H. píše:Ne ne, nemělPablo píše:Promiň, neodpustím si poznámku tak nějak OT: neměl by jsi si poupravit podpis?P.
výstražná světla - není to třeba pojistka ?
tzn. odklopit dekl u řidičovy levé nohy a podívat se jak to tam vypadá
945, B200FT, M90,´97
(bylo +244GL, B23A, M46,´82 +245, B230A, M47,´85 )
No já bych měl beztak rozebrat celou přístrojovku, protože když jsem třeba čistil kontakty u žároviček tak vypadaly jak stoleté. Podle mě bude zanesený spínač, dnes ho rozeberu. Pojistka možná, ale když jsem se zběžně díval tak mi nějak nedošlo, která by to mohla být ikdyž je z druhé strany deklu anglický popis. :prace:michal 244GL píše:výstražná světla - není to třeba pojistka ?
Volvo 460 1.8i 1994
Volvo 460 1.8i 1994
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
Kdyz to chvili blika, tak tezko pojistka. Spis bych tipoval prerusovac
NeblikáDrtic píše:Kdyz to chvili blika, tak tezko pojistka. Spis bych tipoval prerusovac
Volvo 460 1.8i 1994
Volvo 460 1.8i 1994
Tak, byla to pojistka. Ale hlavní světlomety snad nerozchodím. :?
Volvo 460 1.8i 1994
Volvo 460 1.8i 1994
Vyndej zarovky, zjisti jestli nejsou v haji. Pak se podivej po kabelazi k prepinaci svetel, jestli jsou privodni kabely pod napetim. Pojistky jsi predpokladam zkontroloval. Jestli bude napeti na prepinaci, zkus promerit, jestli prepinac pracuje, jak ma. Jestli bude vsechno ok, nezbyde ti asi, nez se pidit po dratech od prepinace az ke svetlum... Dvojky maj pry moc hezky rozebiratelny interier
Žárovky jsou ok, občas blikly když jsem se v těch kontaktách u spínače rýpal. Přepínač světel mi martinopel pošle jiný, tak snad to bude tím. Může mi někdo vysvětlit, k čemu je na pojistkách ten návod na tom krycím plastu když je tam pojistek ještě víc než na tom návodu? Ten návod taky psal nějaké rozumbrada se závorkama a pod :neutral:Drtic píše:Vyndej zarovky, zjisti jestli nejsou v haji. Pak se podivej po kabelazi k prepinaci svetel, jestli jsou privodni kabely pod napetim. Pojistky jsi predpokladam zkontroloval. Jestli bude napeti na prepinaci, zkus promerit, jestli prepinac pracuje, jak ma. Jestli bude vsechno ok, nezbyde ti asi, nez se pidit po dratech od prepinace az ke svetlum... Dvojky maj pry moc hezky rozebiratelny interier
Nemám čím změřit napětí.
Jo, u dvojek se to dá rozebrat v "pohodě". Většina věcí.
Volvo 460 1.8i 1994
Volvo 460 1.8i 1994
Funkčních pojistek je šestnáct, stejně jako položek na návodu. Pojistky navíc jsou náhradníStaňa H. píše: Může mi někdo vysvětlit, k čemu je na pojistkách ten návod na tom krycím plastu když je tam pojistek ještě víc než na tom návodu? Ten návod taky psal nějaké rozumbrada se závorkama a pod :neutral:
Pokud nemáš čím měřit napětí, tak si měřák kup - stojí 150 kaček. Někdy je lepší i blbá 2W žárovka na metrových kablíkách...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: Volva
A to v závorkách u pojistek je jištění spotřebičů, které byly montovány ve vyšší elektrické výbavě auta.( klima, el. zrcátka, sedačky, šíbr ...)standa píše: Funkčních pojistek je šestnáct, stejně jako položek na návodu. Pojistky navíc jsou náhradní![]()
Souhlasíš, Stando ?
bať
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Nejen vyšší el. výbava, ale což mě překvapilo, třeba u motoru B19A je připravena pojistka na "hlavní palivové čerpadlo" jako u motorů se vstřikováním a podobně.
Uživatelé procházející toto fórum: BrutalManiak
