Aky termostat k D24T ?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Termostat u tohoto motoru otvírá ochlazenou kapalinu zpět do motoru.
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Tak potom teplota hadic sedi, len sa mi toto riesenie zdalo nepravdepodobne.jarek.krizan píše:Termostat u tohoto motoru otvírá ochlazenou kapalinu zpět do motoru.
Dnes som definitivne (dufam) dokoncil upgrade chladenia. Vymenil som termostat a chladic. Ten nebol novy ale z IGGYho 760 B28. Musel som sice zalepit dve diery, pricom ta druha sa objavila az po namontovani a spusteni
Vysledkom celeho je rychly ohrev motora a o dost lepsie kurenie (aj ked oproti ochcafke nic moc)
jestli to chces porovnavat s "ochcavkou ubermensch" = TDI tak si jeste primotuj prihrev vody, tak jak ho ma octa.... ono takovy tri zhavici svicky v topnym okruhu umej svoje...Sergej píše:Dnes som definitivne (dufam) dokoncil upgrade chladenia. Vymenil som termostat a chladic. Ten nebol novy ale z IGGYho 760 B28. Musel som sice zalepit dve diery, pricom ta druha sa objavila az po namontovani a spusteni.
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
Aha, tam je pes zakopany...travex píše:jestli to chces porovnavat s "ochcavkou ubermensch" = TDI tak si jeste primotuj prihrev vody, tak jak ho ma octa.... ono takovy tri zhavici svicky v topnym okruhu umej svoje...Sergej píše:Dnes som definitivne (dufam) dokoncil upgrade chladenia. Vymenil som termostat a chladic. Ten nebol novy ale z IGGYho 760 B28. Musel som sice zalepit dve diery, pricom ta druha sa objavila az po namontovani a spusteni.
Žhavící svíčky jsou to nějaké speciální nebo jak? To by se dalo vyrobit i doma aby se to rychleji ohřívalo ne? Do nějaké trubky namontovat 3 svíčky a je to... :prace:
Eventuelně kdyby to šlo, nedělalo by to špatně motoru že se to nějak rychle ohřívá? Náhlá změna teplot...i když asi by to tak hrozné nebylo že?
Volvo 740 | D24 | 1986 | SOLD
neni lepsi si dojet nekam na vrakarnu a vzit si teleso prihrevu z octy a to potom jen nabatlit na D24ku? Jedine co nebudes mit je spinani, tzn nejake teplotni cidlo, idealni bimetalove rozpinaci s pracovni teplotou cca 50C, nejake vetsi rele a zapojit to tak, aby rele sepnulo pri funkcnim dobijeni pokud teplota je pod hranici cidla...Amn píše:Žhavící svíčky jsou to nějaké speciální nebo jak? To by se dalo vyrobit i doma aby se to rychleji ohřívalo ne? Do nějaké trubky namontovat 3 svíčky a je to... :prace:
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
- Vůz: 244 B23E
Že k D24T patří termostat s otvírací teplotou 87° je jisté, nicméně zdroje se rozcházejí v tom, jaký termostaty by mělý být používány u benzínových motorů, specielně u B200FT. Obvykle se jedná o hodnoty 87 nebo 92°, v mém italském návodu mám 92, v autě byl originál Volvo 87, na brickboarku se uvádí 87, jinde zase 92 s tím, že jsou rozvinuty různé teorie jakože motor s turbem potřebuje větší teplotní rezervu, stejně tak jako že potřebuje vyšší pracovní teplotu oproti atmosféře, která má hodnoty uváděné tady nižší, támhle zase vyšší
Je v tom pěknej hokej
HonzaA píše:Že k D24T patří termostat s otvírací teplotou 87° je jisté, nicméně zdroje se rozcházejí v tom, jaký termostaty by mělý být používány u benzínových motorů, specielně u B200FT. Obvykle se jedná o hodnoty 87 nebo 92°, v mém italském návodu mám 92, v autě byl originál Volvo 87, na brickboarku se uvádí 87, jinde zase 92 s tím, že jsou rozvinuty různé teorie jakože motor s turbem potřebuje větší teplotní rezervu, stejně tak jako že potřebuje vyšší pracovní teplotu oproti atmosféře, která má hodnoty uváděné tady nižší, támhle zase vyššíJe v tom pěknej hokej
a ja bych rek, ze je to docela jedno, pokud tedy k termostatu 87C patri vicko 100kPa a k 92 150
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
Tak moment...na co je ten tlak?
Pro příklad - co by se stalo, kdybych dal 150kPa víčko místo 100kPa a nechal pořád stejnej termostat?
Ptám se proto, že jsem se se nad tím tuhle pozastavoval - zmačknu hadici a ona je ouplně měkká.
nestalo by se nic, jen bys zvysil teplotu bodu varu v chladicim okruhu.Amn píše:Tak moment...na co je ten tlak?
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
- Vůz: 244 B23E
Tak mám termostat na 87 stupňů s víčkem na 150kPa. Správně by tam dle této skutečnosti i dle italského manuálu k vozu měl být termostat na 92 stupňů, takže ho po rozmýšlení, která značka je kvalitní a která ne, objednávám přímo od Volva se zanedbatelným cenovým rozdílem například oproti Wahlerovi. Tímto je volný cca 500km používaný Wahler s otvírací teplotou 87 stupňů, když by ho někdo chtěl. Je k němu i nové nepoužité těsnění.travex píše:HonzaA píše:Že k D24T patří termostat s otvírací teplotou 87° je jisté, nicméně zdroje se rozcházejí v tom, jaký termostaty by mělý být používány u benzínových motorů, specielně u B200FT. Obvykle se jedná o hodnoty 87 nebo 92°, v mém italském návodu mám 92, v autě byl originál Volvo 87, na brickboarku se uvádí 87, jinde zase 92 s tím, že jsou rozvinuty různé teorie jakože motor s turbem potřebuje větší teplotní rezervu, stejně tak jako že potřebuje vyšší pracovní teplotu oproti atmosféře, která má hodnoty uváděné tady nižší, támhle zase vyššíJe v tom pěknej hokej
P.S.: Samo Volvo měnilo nebo mělo u řady 700/900 víc dodavatelů termostatů, ze svého auta jsem vytáhl Vernet, ze sedmy mně tady na stole leží Wahler, oba jsou původní s vyraženým nápisem Volvo, jsem docela zvědavý co přijde. Mimochodem mezi tím Vernetem a Wahlerem je radikální tozdíl v otvírání a to jsou oba označené stejnou teplotou.
P.S.2: Přišel Wahler, takže vzhledem k jeho poněkud vyšší ceně už je skutečně skoro jedno, jestli je to z Volva nebo ne. Akorát experti z mjauta v Brně ten termostat prostě nebyli schopní zavčas dodat, zatímco ve Volvu byl pár hodin od objednání. Občas cena dílů ve Volvu mile překvapí.
Uživatelé procházející toto fórum: andemix, MUV70
