Čidlo teploty
Pro sedmy a devítky
Amn
Příspěvků ve vlákně: 6
#1 Čidlo teploty
Příspěvek od Amn »
Nemáte někdo hodnoty čidla teploty vody? Kolik má mít studené a kolik na nějaké teplotě?
Popř. někdo ochotný kdo změří? Díky.
Volvo 740 | D24 | 1986 | SOLD
Příspěvků ve vlákně: 13
Vůz: V960, B6304F, 1992
Kontaktovat uživatele:
#2 Čidlo teploty
Příspěvek od Sergej »
Amn píše:Nemáte někdo hodnoty čidla teploty vody? Kolik má mít studené a kolik na nějaké teplotě?
Ak ma pamat neklame, tak pri izbovej teplote cca 100Ohm
#3 Čidlo teploty
Dnes rano som si dal namahu a zmeral cidlo. Pri vonkajsej teplote +3*C malo odpor 14800 Ohm.
travex
Ověřený
#4 Čidlo teploty
Příspěvek od travex »
a ktery cidlo? cidlo pro teplomer (umistene vlevo na halve motoru u prvniho valce) nebo cidlo pro zhaveni (vzadu na hlave po rozvodovym kolem pro cerpadlo)
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
Amn
#5 Čidlo teploty
Příspěvek od Amn »
Sergej : Mnohokrát děkuji, zkusím to až půjdu teď z práce, teplota bude jakžtakž stejná, tak snad naměřím to samé. Tobě to funguje normálně?
Travex: To u prvního válce. Voda pro budík.
Takže dedukuju - čím menší teplota tím větší odpor a tím menší napětí se dostane do budíku, abych zkontroloval jestli budík funguje kolik do něj můžu pustit? Ťuknout 12V jenom na okamžíček jestli se pohne ručička? To by šlo ne?
#6 Čidlo teploty
Amn píše:Sergej : Mnohokrát děkuji, zkusím to až půjdu teď z práce, teplota bude jakžtakž stejná, tak snad naměřím to samé. Tobě to funguje normálně?
Skus svoju dedukciu prehodnotit - pokusy budes robit s kablom ktory sa napaja na snimac teploty.
Amn
#7 Čidlo teploty
Příspěvek od Amn »
Ne, myslím to takhle. Úplně nezávisle na čidle a drátu připojím budík na zdroj. Pokud bude něco ukazovat ( samozřejmě by bylo hezké mít regulovaný zdroj a pouštět napětí od 0 - někam, ale v polních podmínkách se spokojím s tím když vůbec ručička zareaguje na to ťuknutí 12V ), tak začnu předpokládat, že je něco špatného buď ve vedení signálu od čidla anebo že samotné čidlo je v háji. Takže pak zkusím ťuknou na ten drát u čidla jestli i ten je tedy v poho ( ručička budíku se vychýlí stejně jako když budu ťukat přímo na budík ) a nakonec změřím odpor čidla. A když ten bude haprovat tak je jasno...nebo bys hledal odjinud?
#8 Čidlo teploty
Amn píše:Ne, myslím to takhle. Úplně nezávisle na čidle a drátu připojím budík na zdroj. Pokud bude něco ukazovat ( samozřejmě by bylo hezké mít regulovaný zdroj a pouštět napětí od 0 - někam, ale v polních podmínkách se spokojím s tím když vůbec ručička zareaguje na to ťuknutí 12V ), tak začnu předpokládat, že je něco špatného buď ve vedení signálu od čidla anebo že samotné čidlo je v háji. Takže pak zkusím ťuknou na ten drát u čidla jestli i ten je tedy v poho ( ručička budíku se vychýlí stejně jako když budu ťukat přímo na budík ) a nakonec změřím odpor čidla. A když ten bude haprovat tak je jasno...nebo bys hledal odjinud?
A nebude rychlejsie a jednoduchsie zobrat drat od cidla, pripojit ho na zem a pozerat sa (pri zapnutom zapalovani) ci ma rucicka plnu vychylku ? A keby nereagovala alebo nemala plnu vychylku, potom vybrat budku s budikmi (ale stale nechat na kabloch), podla schemy (ak nemas poslem) najst pin ktorym vchadza do konektora budky kabel od cidla, znovu tam pripojit zem. Ak bude tentoraz budik reagovat spravne, chyba je v kabelazi, alebo v konektore v motorovom priestore (pri zhaviacom rele, popis konektora som pisal v niektorom starsom prispevku) Ak budik bude stale mrtvy, vybrat budku, rozmontovat, prepajkovat spoje a potom sa mozes hrat so zdrojom a pod....
marra
Ověřený
Servisman
#9 Čidlo teploty
Příspěvek od marra »
kabel od čidla na kostru na kostru
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
#10 Čidlo teploty
marra píše:
Jasne... zem=kostra
Amn
#11 Čidlo teploty
Příspěvek od Amn »
Ááááá tak to bude samozřejmě jednodušší. Pokud můžeš tak schéma pošli, to se hodí vždy :-)
Děkuju všem zůčastněným :tlesk: , dám vědět co a jak pokračuje :prace:
#12 Čidlo teploty
Amn píše:Ááááá tak to bude samozřejmě jednodušší. Pokud můžeš tak schéma pošli, to se hodí vždy :-)
Ked mi das nejaku adresu, aj ti to poslem.
Amn
#13 Čidlo teploty
Příspěvek od Amn »
Tak jsem poměřil a už zbývá jenom zkontrolovat budík a asi natáhnout drát.
Čidlo studené okolo 0°C 1,96 kOhm, zahřáté na 80°C ( podle druhého budíku VDO se stupnicí v číslech a čidlem v hadici ) má 103 Ohmů. Podle vzhledu to spíš než na budík soudím na drát mezi, takže udělám novej a píchnu ho rovnou na ten pin. Tam proti tomu jde na klíček napětí, takže tohle je zapojený rovnou napřímo žejo ( čidlo -> pin na přístrojovce )?
#14 Čidlo teploty
Amn píše:Tak jsem poměřil a už zbývá jenom zkontrolovat budík a asi natáhnout drát.
A mas pristrojovku VDO alebo YAZAKI ? to co som ti posielal je na yazaki
Amn
#15 Čidlo teploty
Příspěvek od Amn »
No na to jsem se ještě nedostal podívat. Musím pouze zespodu že? Není tam náhodou rozdíl třeba že yazaki měli symboly v kontrolkých a VDO tam měli nápis? To asi ne co? Nebo nějaký jednoduchý poznávací znamení bez rozebírání? Jinak se na to dostanu asi až o víkendu. Ale to neva, kdyby to bylo to VDO tak si to holt poměřím na to tišťáku a taky se k tomu dobéřu ne?
#16 Čidlo teploty
Amn píše:No na to jsem se ještě nedostal podívat. Musím pouze zespodu že? Není tam náhodou rozdíl třeba že yazaki měli symboly v kontrolkých a VDO tam měli nápis? To asi ne co? Nebo nějaký jednoduchý poznávací znamení bez rozebírání? Jinak se na to dostanu asi až o víkendu. Ale to neva, kdyby to bylo to VDO tak si to holt poměřím na to tišťáku a taky se k tomu dobéřu ne?
Skus zmerat odpor kabla medzi koncovkou na cidle a konektore co sa strka do pristrojovky.
Ako sa jednoducho , bez rozoberania rozlisuju pristrojovky VDO a Yazaki, neviem, ale v tvojom modelovom rade mi na vyber medzi pristrojovkami neponukalo, a od ktoreho roku sa montovali, tiez neviem.
Přílohy
#17 Čidlo teploty
Topik ma taky univerzalny nazov tak sa skusim spytat:
K comu sluzi cidlo vyfotene na obrazku ? Motor B200FT
Přílohy
#18 Čidlo teploty
Haloooo nikdo nevie ?
moravec
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 5
#19 Čidlo teploty
Příspěvek od moravec »
Sergej píše:Haloooo nikdo nevie ?
jo to by mě taky zajímalo na co to čidlo je. zkrz něj prochází oddych olejovejch par, ale k čemu?
valícíse kamení
Sarkasmic
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: Volvo 1980-97
#20 Čidlo teploty
Příspěvek od Sarkasmic »
Není to čidlo,je v tom výhřev aby se zde nekondenzovala voda při styku se studeným vzduchem-aspon tak jsem to pochopil já....
moravec
Ověřený
#21 Čidlo teploty
Sarkasmic píše:Není to čidlo,je v tom výhřev aby se zde nekondenzovala voda při styku se studeným vzduchem-aspon tak jsem to pochopil já....
všiml sem si, že je tam nějakej mosaznej plíšek. a mají tento nesmysl pro dobrou věc i jiný turbo motory?(700/900)
valícíse kamení
#22 Čidlo teploty
Videl som to len na turbinach. NA vyhrevne teleso mi to pride moc male, ale mozno je to skutocne len na to aby nezamrzol prieduch pre vetranie skrine motora.
moravec
Ověřený
#23 Čidlo teploty
Sergeji už si někdy měnil na svejch motorech lambdu, volnoběžnej ventil a nebo jeho čidlo?
valícíse kamení
#24 Čidlo teploty
moravec píše:Sergeji už si někdy měnil na svejch motorech lambdu, volnoběžnej ventil a nebo jeho čidlo?
Volnobezny ventil a na diesli cidlo teploty, preco ?
moravec
Ověřený
#25 Čidlo teploty
ptám se proto, že mi svítí lambda, volnoběžné otáčky mám nízko tak sem furt v začarovanym kruhu a nevim co bych měl vyměnit. párkrát i za jízdy to chcíplo když sem přeřazoval, pak sem nastartoval znovu a jelo se dál lamda se rosvítila a pak zhasla. :unknown:
valícíse kamení
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „700 / 900 - opravy“
