BRZDY: Brzdy !?!
rain
BRZDY: Brzdy !?!
Příspěvek od rain »
Ahoj, s nástupem chladnějšího počasí jsem zaznamenal problém s brzdama. Po rozjetí a sešlápnutí brzdového pedálu klade pedál přerušovaný odpor, jakoby překonával nějkou překážku - jde to dost natvrdo, zároveň to drhne, po chvíli jdou brzdy zase OK, ale moc jim teď nevěřím. Je možné, že to přimrzá nebo je problém ještě jinde? Jak to řešit?
Díky, Rain.
V40, 2000, 1,8 GDI
Jirrka
Brzdy !
Příspěvek od Jirrka »
A nemáš takhle náhodou ABS (jako, že určitě)? 8) Ti to samo ted, když je namrzlo klouže a ABS pracuje.
je: Volvo V50 Summum s Audiem*:0), Volvo 850 T5 f kombíku a automatu, MG TF Trophy 160 Edition 85 let, poř. číslo 273
bylo: bylo: 850 T-5R (nejemocionálnější Volvo všech dob),Volvo 480 Turbo, 1992, Ďáblík (zůstane navždy nejkrásnější), 850 T-5, 155 kW, Blue Lady, Volvo 340 DL, Chrochtík, Fiat 128A, služební - Octavia III 110 kW TDi, Škoda Yeti 1,8 TSi, Octavia II 1,8 TSi, Superb Combi 125 kW TDi, Rapid a Spacebeack 1,6 TDi,
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Brzdy !
Příspěvek od Harry »
já bych to viděl spíš na sůl a prostě mokro, vlhko na cestách. když umeješ auto a nastříkáš vodu na kotouče, tak Ti taky během chvíle udělají rezatý povlak. jestli je to jen při prvním zabrzdění, tak to vidím na to. ;-)
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
rain
Brzdy !
Příspěvek od rain »
Zkušenosti jsou holt zkušenosti :palec: ! Pravdu máš v obouch věcech :idea: (na kola šla předtím voda a asi i to ABS). Ještě jsem ABS nevyužil, jezdim tak že jsem ho zatím nepotřeboval, ale led je led. Ta tvrdost mě, ale překvapila. :ziv:
V40, 2000, 1,8 GDI
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Brzdy !
Příspěvek od Drtic »
Je to jednoznacne ABS, jeslize ti to klade prerusovanej odpor do pedalu..zrovna se to tu nekde resi
