Vzduch v brzdach + abs
Pro sedmy a devítky
Drtic píše:k paknam rucky se dostanes sundanim brzdovyho kotouce...vevnitr jsou normalni bubny, t uz znas 8)
Přesně tak.
Pavel V
Příspěvek od Pavel V »
Tak to byl přirezlý brzdič.... :mad: Vyndán ven, nakapán červenou brzdovkou, rozchozen, namazán, nandán, nehřeje :mrgreen:
:!: Sem DOBREJ :!: :!:
Dáreček Volvo 940 POLAR 2,0GL r.v.1994 5+2
Youngtimer: VAZ 2102 Kombi r.v. 1974 Žíža, jménem tím jmenován jest
"Pán Bůh stvořil svět, lidé mu dali pravý úhel a Volvo z něj udělalo dokonalost."
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Pavel V píše:Tak to byl přirezlý brzdič.... :mad: Vyndán ven, nakapán červenou brzdovkou, rozchozen, namazán, nandán, nehřeje :mrgreen:
:palec: A gratulace! Mimochodem kdo tě naučil na to používat červenou brzdovku? To je dost starej recept na tvůj věk. Dneska jsou moderní různé specielní vazelínky od výrobců brzd. Už jsem to nikoho roky používat neviděl (kromě mě :lol: a teď tebe)
Pavel V
Jarda S40 píše:
Mrkni se mi do podpisu ten Gazík je poslední z plejády ruských mazlíku co mi prošli tlapama a dělal jsem na nich právě převážně brzdy.... No na GAZ fóru máme spoustu velmi moudrých mužů TVÉHO věku co znají... ;-) ;-)
Posledním výrobcem červené brzdovky u nás je VELVANA VELVARY a kolem jezdím den co den domů.
Jarda S40
Hmm, já mám ještě zásobu červené brzdovky z roku cca 1980 a stále funguje :D :palec: Samozřejmě Velvana!
Pavel V
Jarda S40 píše:Hmm, já mám ještě zásobu červené brzdovky z roku cca 1980 a stále funguje :D :palec: Samozřejmě Velvana!
Až dojde ozvi se! SEŽENEME.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Ako dopadlo odvzdusnovanie ? Podarilo sa ?
Predchadzajucej majitelke tiez niekto odborne vymenil brzdovu kvapalinu a pedal ma velky mrtvy chod, dostat auto do smyku (samozrejme zaberie ABS) vsak nie je (teda nebol) problem. Trochu som si to skomplikoval tym, ze som pri jednomuznom odvzdusnovani (na hadicke je jednocestny ventil) natahal do systemu vzduch (cakal som, ze mi zasvieti kontrola od brzd - nestalo sa, plavak kontroluje asi len jednu komoru nadobky :? :? )
Treba odvzdusnovat aj brzdovy valec ?
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Hlavní válec určitě odvzdušnit.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Odvzdusnit se podarilo, ale velmi tezce.. Nakonec pomohlo povoleni trubicek u jednotky abs a odvzdusnit i tudy. Vytlaceni veskere stare kapaliny, nahrazeno novou a znovu odvzdusnovano - chce to alespon pul litru, lepe vic na kazdem brzdici. I ted se mi porad zda, ze tam nejaka miniaturni mikrobublinka nekde porad je. Takze se chystam po vymene brzd. hadicek odvzdusnovat znova co nejvic. Problemy s odvzdusnovanim techhle "starsich" jednotek ABS mi potvrdil i Adam, takze to asi nebude jen mou nesikovnosti. :?
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
JJ některé se brání a chce to trpělivost.
Sergej
jarek.krizan píše:JJ některé se brání a chce to trpělivost.
By chcelo zistit, ako to plnia (teda plnili) vo fabrike.
Sergej
Dnes som to skusal odvzdusnit a skusenosti su nasledujuce:
Pustenim motorceku v ABS jednotke a povolenim odvzdusnovaku na zadnom kolese, som nic neodvzdusnil. Ziadna kvapalina nevysla.
Odvzdusnil som brzdovy valec a zadny brzdic, prelial som cca 0,5l kvapaliny
Odvzdusnoval som klasickym slapanim, na odvzdusnovak som dal jednocestny ventil.
Brzdit to brzdi pekne zhora, ziadny mrtvy chod, ABS funguje, brzdice stale pribrzduju :?
Jeden zaujimavy postreh:
Na PZ kolese pri odmontovani brzdica od hadice, z tejto nevyteka kvapalina, ale pekne sa drzi vo vnutri (teda par kvapiek spadne)
Na LZ kolese, povolenim odvzdusnovaka, zacne kvapalina volne vytekat...
Velmi normalne sa mi to nezda, co vy na to ?
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Musí volně vytékat, jinak máš někde po cestě špunt. Nejspíš hadička, pokud to samé kolo přibržďuje.
Sergej
jarek.krizan píše:Musí volně vytékat, jinak máš někde po cestě špunt. Nejspíš hadička, pokud to samé kolo přibržďuje.
Dik. Nemoze to byt aj nieco ine ? Napr v ABS, pripadne regulatore tlaku... Skusim zistit.
Pribrzduju vsetky kolesa, PZ je vsak jedine, kde som vymenil vsetky gumove diely na brzdici.
Zatial dik.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Jasně problém může být prakticky kdekoli. Taky jde o to jak moc přibrduje.
Sergej
Takze v pripadne zadneho kolesa to je hadicka, pri vymene som ju rozstrihol v polovici a kvapalina zacala volne vytekat. Problem je ze hadicka sa asi nemenila od dovozu auta na zac 90tych rokov z IT (hadicka znacky Pirelli, napriek tomu bez nejakych extremnych presklin), takze sa mi podarilo odkrutit (odtrhnut) mosadznu hlavu srobu co dotlaca trubku do hadicky. Tak som si zarobil na vymenu celej trubky... :twisted:
Drtic
Sergej píše: takze sa mi podarilo odkrutit (odtrhnut) mosadznu hlavu srobu co dotlaca trubku do hadicky. Tak som si zarobil na vymenu celej trubky... :twisted:
to chce riznuty sestihranny klice, jinak ji proste strhnes..ta mosaz se hrozne kouse :evil:
Sergej
JJ, uz ma to napadlo.... Ahlavne kupit nejake sirsie, nie tenke...
Sergej
Z dlhej chvile som si cital manual od Chiltona a pisu tam ze pri zatlaceni pedala "rozumnou, strednou" silou (moderate force) ma pedal klesnut 62 mm pri brzdach bez ABS a max 55 mm pri brzdach s ABS.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
