Problem s komunikaci abs
Jara43
Vůz: V50 1.6tdi
Příspěvek od Jara43 »
Zdravim odborniky. Mam problem se svym volvem v50 z 2010 1.6tdi. Na palubovce sviti kontrolka vypnuteho esp, dale hlaska o problemu s esp. Pri nacteni diagn. Hlasi problem komunikace abs s jednotkou motoru.
Jeste se stava ze obcas padne motor do nouzoveho rezimu. Z vyfuku jdou cerne saze pri prudkem seslapnuti.
Neni moznenavolit nucenou regeneraci dpf ( jestli to souvisi). Napada nekoho neco cim to muze byt. Zkusim zkontrolovat zatim o vikendu konektor na elektronice Abs.
Jinak nemam smer kterym se dat. Diky za rady.
darko66
Vůz: V40 2.0 D3 Kinetic
Příspěvek od darko66 »
Jara43 píše: Zdravim odborniky. Mam problem se svym volvem v50 z 2010 1.6tdi. Na palubovce sviti kontrolka vypnuteho esp, dale hlaska o problemu s esp. Pri nacteni diagn. Hlasi problem komunikace abs ...
Na V50 bych začal u konektoru ABS jednotky a kostry, po zimě tam bývá koroze. Stojí za to zkontrolovat i napětí baterie, protože slabá baterie umí vyhodit chyby komunikace po CAN. Pokud to nepomůže, ABS modul se dá nechat opravit, studené spoje na desce jsou u nich častá závada.
KlidnaJizda
Vůz: Volvo V70 2.4 2009
Příspěvek od KlidnaJizda »
Černé saze při záběru bych od komunikace ABS oddělil. Na 1.6D tenhle projev často dělá netěsnost sání, typicky prasklá hadice u mezichladiče. Projdi hadice za turbem, hledej trhliny a olejový povlak, a při záběru porovnej skutečný tlak turba s požadovaným.
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
já bych se zaměřil právě na DPF filtr
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
