Poslední slunečné dny, tak jsem se vrhl na přezouvání zimáků. Good Year Suv grip , zima se blíží
Taky jsem dnes prezul jako mnozi. Ale neco mi rika ze jsou potreba nove brzdy vzadu
Ale radost z nově nalakovanych disku a nove Goodyearky mi to nevzalo...
Tak já ti ji škodolibě zkazím, páč to lakovane závaží stojí za starou bačkoru.......vím o tom své, kdy v půli zimy začli lítat od lepidla.
Takže už jedině zinkovaný, výše.
Hele nevim, zatim se nam to nestalo (za roky na vice autech). Uvidim, budu sledovat. Kazdopadne dobrej point.
Používám barevná závaží Hofmann už spoustu let a problém jsem s nimi zatím nikdy neměl.
to vypadá na poplastovaný povrch... to něco vydrží, ale ty barvičky stojí za prd...
Probehla vymena, takzvane na ostudu...
Dal jsem nove ATE, opruz zase sestelovat rozperku rucni brzdy (na 2x). Bohuzel mi brzdi jen jedno kolo tak musi brzdit precizne
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Teda, to už by se dalo použít místo nože...
Jak na ostudu??? Tomu se říká ekologické smýšlení, využiješ materiál do posledního drobku. Dělám to taky tak, protože nemusim čekat na místo v servisu a vyměním to ve chvíli, kdy fakt dojdou, nebo když vím, že pojedu delší trasu. Za mě, naopak, práce na jedničku
no nevím, tohle už smrdí tím, že ten zbytek desky odpadne od železa, což se mi už taky jednou stalo, naštěstí až druhý den po návratu z dovolené a to tam bylo ještě docela dost materiálu...
ekologie by neměla být nad bezpečnou jízdou že
- Vůz: V 70 II
O víkendu jsem přezul na zimní a objednal plynové vzpěry na víko kufru a dnes dorazili. Kupoval jsem přes Alegro, pomohl Radek a poslal odkaz.
Tak jestli nebude zima tak bych o víkendu zkusil výměnu, ale vypadá to na zimu, plasty jsou křehké. Tak možná až příští rok…
- Vůz: 240/V70II
konečně po dvou měsících špalku ve dveřích jsem se odhodlal k výměně stahovačky u řidiče. A vzal jsem to rovnou po Ondrovsku, takže než řešit, v které vodící liště má stahovačka vůli, popř. kde se příčí, raději jsem rovnou vyměnil celé dveře
Měl jsem tu stejnou barvu z Anglyka, takže bylo potřeba přehodit vnější kliku (pohoda) a zámek (docela vopruz). Důležitej poznatek pro ty, kdo by se k tomu někdy chystali- anglyk má stejnej svazek s kontinentální verzí, což bylo docela usnadnění. Pak ještě kalibrace dorazu stahovačky přes VIDU a vše chodí příkladně. Dveře jsou tedy malinko povislý, nedokázal jsem to na pantech víc dohnat, ale zámek zaklapává poměrně slušně
Když mi zítra bude dobře (jsem na ATB), tak ještě olej a všechny filtry a pokud se přes zimu nestane nic neočekávanýho, měl bych na auto hrábnout až na jaře
