V60 T8 problém s elektro pohonem
Paflik86
Vůz: V60 T8
Příspěvek od Paflik86 »
Zdravím, mám V60 T8 r. 2020 a taky jsem se "dočkal" svého problému s elektrickým pohonem. Z ničeho nic auto převážně odmítá je na baterku. Začalo to včera, domů jsem dojel s tím, že jelo už jen čistě na benzín. Dnes ráno normálně nastartuje na elektro, po 2km to najednou škubne, naskočí motor a bez jakékoliv chybové hlášky na budíkách jede jen na benzín, nerekuperuje, AWD pohon je nedostupný. Na křižovatce po nějaké době motor zhasne, pak je auto chvíli ochotné jet na elektro a pak zase neočekávaně naskočí motor. Stáhnul jsem chyby přes diagnostiku, jedna z nich se týkala snad nízkého napětí 12V baterky. Naměřil jsem 12.4V (což je asi ještě OK) a četl jsem, že špatná baterka může někdy udělat všelijaké chyby. Nevíte někdo prosím, jestli má význam ji zkusit vyměnit (je tam evidentně ta původní)? A pokud ne, je nějaký neoriginální servis, kde se na tyhle pluginy specializují nebo je to jedno? Předem díky za rady
lkopcansky
Příspěvek od lkopcansky »
Na póloch baterky by mal byt vyrazeny dátum výroby baterky…
Zpět na „S/V/XC 90; V/XC 60“
