S60 P2 2008 - vícekrát klepne při brždění
Jardos2
Vůz: S60 2,4d
Příspěvek od Jardos2 »
Ahoj, snažím se odhalit "klepání" při brždění, dobržďuju na křižovatku a u LP kola něco vícekrát klepne (je to slyšet v kabině) cca 2-4x, při rozjezdu z křižovatky se klepání opakuje.. když brzdím agresivněji, tak nic neslyším nebo se to stane tak rychle, že si toho nevšimnu.. Taky jsem si všiml, že když třeba couvám na kostkách, tak to klepne stejně. Všechno začlo po výměně LP ramena a LP kuláku, oba MEYLE HD, měnil jsem i stabilky a tlumiče/uložení ale ty jsem přehazoval LP/PP a žádná změna, zvuk tam furt je.. šroub na poloose nový a dotažený. Čím začít ? asi ten kulák co ? že by se mi do toho chtělo to se říct nedá.. :D nikdy jindy než u toho brždění a rozjezdu to nedělá.
Je dobře dotažené kolo?
Paťa
Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Příspěvek od Paťa »
Zkontroluj dotažení tlumiče k hornímu uložení.
Jardos2
Vůz: S60 2,4d
kolo je v pohodě, ještě bych dodal, že s tím jezdím už cca rok a něco.. tlumiče/uložení/pružinu/stabilky jsem měnil s druhou stranou a furt stejné, když jsem byl na geo tak jsem jim řekl ať to omrknou.. výsledek je, že technik to skoro neslyší a počkáme až se to zhorší :D jenže se to nehorší...
Re: S60 P2 2008 - vícekrát klepne při brždění
Máš na pružinách dole ty gumové návleky?
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
A co brzdy? Mohly by to dělat desky? Povolenej třmen?
Jardos2
Vůz: S60 2,4d
raolsa píše: včera, 17:00 Máš na pružinách dole ty gumové návleky?
ty jsem tam vracel jeté.. nové jsem nekupoval ale jak píšu, celej tlumič s pružinou/uložením jsem přehazoval a nezměnilo se to
Přidáno za 1 minuta 12 sekund:
PetrXC70 píše: včera, 19:48 A co brzdy? Mohly by to dělat desky? Povolenej třmen?
na to mrknu v týdnu, mám pocit, že jsem měnil ty gumové pouzdra v čem jezdí ten čep za FRENKIT, tak kouknu v jakém to je stavu
Máš možnost uděla pokus -> někdo kdo by zkoumal v jámě pod autem, ty v autě se sešláplou brzdou a zkoušet popojíždět dopředu dozadu jestli se klepnutí objeví?
U mě by to kdyžtak šlo vyzkoušet. :wink:
Pokud jsi přehazoval celý komplet tlumiče, tak tam bych chybu nehledal, spíše někde v pohonu, nebo v tom měněném ramenu.
Apropo, proč se měnilo celé rameno a ne jenom silentbloky?
Jardos2
Vůz: S60 2,4d
tyjo asi jsem měl moc peněz a byl línej to lisovat :D pokus bych udělat mohl až se v tom zas budu v týdnu hrabat, při nejhorším tam můžu bouchnout to starý rameno co se mi tu někde válí. Pokud bych byl fakt zoufalej z toho zvuku, tak bych se ozval a dorazil :)
mlgviktorko
Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Příspěvek od mlgviktorko »
Spíš bych sázel na ten kuláč, meyle hd prej stojí za prd. Příště bych dal radši Lemforder. A co čepy řízení?
