hladina oleje
ls1
Vůz: XC60 II D5 2.0 173kw 2018
hladina oleje
Příspěvek od ls1 »
Prosím kolik l je od min do max u XC60 2018 po cca4000km je tam toto.
Jara11
Vůz: V70 2.0T, V90 ,D4, Momentum
hladina oleje
Příspěvek od Jara11 »
Vracím se ke strému tématu. Mám V90 D4 a pokud jenom nastartuji třeba cca na minutu, tak mi to pokaždé ukáže hlášku o hladině oleje, a to sice vysoká hladina. To co vidím na fotce tam mám to samé, ale to políčko je kompletně celé modré od kraje do kraje a pokud to hlásí vysokou hladinu, tak modrá zmizne a od konce to svítí tenká čárka červená. Jinak najeto celkem 90t km a já s tím mám 4t. km bez problému a udělá to vždycky po krátkém nastartování. Usuzoval bych, jestli to není že tam je max hladina oleje a trochu napění a namočí se snímač. Sice nevím jestli je to správně ale reset nastane po nějaké době když otevřu haupnu a nechám nějaký čas otevřenou a poté zavřu. Hláška zmizí, jinak je tam stále.
Marně hledám kolik to má na tý modrý čáře ukazovat minimálně,aby to ještě bylo OK.
hladina oleje
Podle mě tam máš toho oleje prostě moc. Mělo by ho tam ukazovat cca jak je čárka na obrázku výše. Zkusil bych trochu odpustit, případně udělat výměnu a nalít správné množství.
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
hladina oleje
Příspěvek od ksw »
rozdíl mezi min a max je zhruba 1l.
Když klesne hladina na min, tak auto hlásí dolej 0,5 l, pokud to maš až na doraz k max. tak pak jedině trochu upustit, 0.3 až 0.5 l. Ale, jak říká Radek, možná by stálo pro jistotu olej vypustit a nový naplnit, aby značka byla uprostřed, a pak sledovat, zda hladina nestoupá. Kvůli ředění oleje naftou.
Jara11
hladina oleje
Také myslím, že tam v servisu to dali na hranu max. Jedu příští týden na servis, pro změnu odešel asi kompresor na zadní nápravu, tak mi na to snad kouknout.
tomsi
Vůz: V60 II
hladina oleje
Příspěvek od tomsi »
V60 D4 servisuji v autorizáku a olej je vždy na max, tj jsou modře vybarvené všechny dílky stupnice. Takto to zůstává po celý rok do další výměny, kdy opět auto servis vrací s plným ukazatelem. To je pravděpodobně správný stav, když to tak dělá autorizák. Předpokládám že správný postup je vyměnit olej za předepsané množství a resetovat tu měrku do plného stavu diagnostikou, pak by vám to nemělo dělat takové problémy.
Jara11
hladina oleje
Jo to asi ano. Co jsem to koupil mám cca 4000km a udělalo mi to 2x a t v případě, kdy jsem zkoušel nastartovat jen krátce na vyzkoušení kompresoru nápravy. V obou případech to udělalo. I když že by se tam dalo přesné množství, kdy vždy něco málo může v motoru zůstat a potom to diagnostikou nastavit jako tu pravou správnou hladinu, nevím. Z praktickeho hlediska bych raději viděl, aby na konci jeden modrý dílek chyběl a tak by bylo vidět jestli hladina drží. Někde na anglickém fóru jsem našel že servis dostal předepsáno neplnit na doraz, aby tohle nenastalo. Tak uvidím.
Zpět na „S/V/XC 90; V/XC 60“
