- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
SVAŘOVÁNÍ: Kluci, omlouvám se, diskuse kvůli mne, byl jsem teď pár dní zase mimo. Děkuji vám všem za příspěvky, se zájmem jsem přečetl
Dělám research dílu po mé eskapádě s prasklým řemenem a zadřeným altikem.
Je něco ověřeného? Prvně mi do oka padl tento od Hella, není to repas.
https://autodilos.cz/autodily/generator-446474098
Já pokaždé dával tento.
- Vůz: XC60 D3, D5204T7, 2015
Ahojte, prosím vás o radu, na mojej XC90 (2006) predchádzajúci majiteľ dal na palivové hrdlo zamykacie viečko na kľúčik, lebo vraj dvierka na nádrži sa nezamkli po zamknutí auta. Za tých pár mesiacov čo auto mám sa dvierka zamkli tak ako je to v návode cca 10 minút po zamknutí auta, tak som si myslel že je všetko ok, lenže pri poslednom tankovaní dvierka ostali zamknuté, otvoril som ich z kufra a natankoval... Problém je taký že dvierka sa vždy zamknú tak ako majú cca po 10 minútach, ale po odomknutí dvierka ostanú vždy zamknuté, zámok som vytiahol, chodí ľahko, po pripojení na baterku sa bez zadrhávania vysunie aj zasunie, piny na zámku sú len 2 takže problém v elektrike by nemal byť keďže zamkne vždy, fakt už netuším kde by mohla byť chyba
https://www.aliexpress.com/item/1005008290919532.html
nebo nefunkční rozebrat a vyčistit motorek (možná jsou to uhlíky)
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=52265
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Kupuju altíky a startéry AS-PL, je to repas z origo Bosch dílů, zatm jsem neměl jediný problém
Tu základní řadu nebo premium line?
Pripadne mam tenhle dil pouzitej, funkcni, klidne napis sz.Sadam píše: 14 zář 2026 22:17 Ahojte, prosím vás o radu, na mojej XC90 (2006) predchádzajúci majiteľ dal na palivové hrdlo zamykacie viečko na kľúčik, lebo vraj dvierka na nádrži sa nezamkli po zamknutí auta. Za tých pár mesiacov čo auto mám sa dvierka zamkli tak ako je to v návode cca 10 minút po zamknutí auta, tak som si myslel že je všetko ok, lenže pri poslednom tankovaní dvierka ostali zamknuté, otvoril som ich z kufra a natankoval... Problém je taký že dvierka sa vždy zamknú tak ako majú cca po 10 minútach, ale po odomknutí dvierka ostanú vždy zamknuté, zámok som vytiahol, chodí ľahko, po pripojení na baterku sa bez zadrhávania vysunie aj zasunie, piny na zámku sú len 2 takže problém v elektrike by nemal byť keďže zamkne vždy, fakt už netuším kde by mohla byť chyba
Černej S80 II, D5 136kW 2007
A kdo zná Standu z Brna, tak ten má přístup k pánovi, kterej ví moc a je to to nejlepší co si můžete dát do auta. Pan Jiskra spravuje altíky, startéry a nevim co všechno, luxusní práce a ještě lepší cena. Ale vzhledem k jeho věku už nevím, jak to s prací má...
Protože po pár set km to začalo pískat znovu, jsem koupil opravnou sadu ATE - a ejhle i v ní je jedno pouzdro s plastovou vložkou a jedno bez. Doufám, že je jedno, které kam přijde (horní - dolní), protože mě tohle ani nenapadlo zkontrolovat. Ve VIDě o tom ani zmínka.Jakub Svoboda píše: 03 zář 2026 18:39Tyhle pouzdra?Majkl1 píše: 03 zář 2026 16:28 Tak to pískání brzd zmizelo po namazání vnitřku gumových pouzder vodících tyček silikonovým mazivem. Předtím jsem tam měl "měděnku" na brzdy. 20 let to bylo s měděnkou cajk a teď mi začaly pískat dvě auta ve stejnou dobu.
Každopádně v nových chodí ty čepy o poznání tužšeji, než v těch starých. Myslel jsem, že to bude obráceně. Doufám, že to bude pískat hned jak se ráno rozjedu.
To s pouzdrem má být u hadice, tj. nahoře.
Já měnil jen to jedno, páč se zkroutilo, ale nic nepískalo.
Tak super, já ho dal dolů. Zítra uvidím, co to bude dělat.
Potvzuji - i můj altík prošel jeho zkušenýma rukama.Urvanej píše: 15 zář 2026 12:31 A kdo zná Standu z Brna, tak ten má přístup k pánovi, kterej ví moc a je to to nejlepší co si můžete dát do auta. Pan Jiskra spravuje altíky, startéry a nevim co všechno, luxusní práce a ještě lepší cena. Ale vzhledem k jeho věku už nevím, jak to s prací má...
Ďakujem za ponuku, znovu som to rozobral, aj samotný motorček, bolo v ňom len trošku prachu z uhlíkov, komutátor nebol nejak výrazne opotrebovaný. Vytrel som staré mazivo z prevodov a dal novú vazelínu, a zámok zrazu začal fungovať... podľa mňa sa teraz celý ten mechanizmus pohybuje rovnako ľahko ako predtým
- Vůz: R design 2018 V60 D4
každopádně zajímavé co píše ai u nás a pro němce
https://www.google.com/search?q=ve+v%C3%BDrob%C4%9B+motoru+volvo+D4204t14+se+p%C5%99i+prvotn%C3%AD+kompletaci+motoru+pou%C5%BE%C3%ADv%C3%A1+stejn%C3%BD+olej+jako+pak+pro+b%C4%9B%C5%BEnou+j%C3%ADzdu%3F&client=firefox-b-m&hs=B1zV&sca_esv=7409cde9b12a10a1&sxsrf=APpeQnsTIdkeuARu2U7VwKBym1nObpSieA%3A1789885959885&ei=B36vaqnKNfPJwPAP6emYoAI&biw=324&bih=580&oq=ve+v%C3%BDrob%C4%9B+motoru+volvo+D4204t14+se+p%C5%99i+prvotn%C3%AD+kompletaci+motoru+pou%C5%BE%C3%ADv%C3%A1+stejn%C3%BD+olej+jako+pak+pro+b%C4%9B%C5%BEnou+j%C3%ADzdu%3F&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwInp2ZSB2w71yb2LEmyBtb3RvcnUgdm9sdm8gRDQyMDR0MTQgc2UgcMWZaSBwcnZvdG7DrSBrb21wbGV0YWNpIG1vdG9ydSBwb3XFvsOtdsOhIHN0ZWpuw70gb2xlaiBqYWtvIHBhayBwcm8gYsSbxb5ub3UgasOtemR1P0jj1wZQlRVYttAGcAJ4AJABAJgB5gGgAbtIqgEHNzEuMTkuM7gBA8gBAPgBAZgCNaAC5jTCAgkQABgIGB4YsAPCAggQABjvBRiwA8ICBhAAGBYYHsICBRAhGKABwgIFEAAY7wXCAgcQIRgKGKABwgIFECEYnwXCAggQABiABBiiBMICBBAhGBWYAwCIBgGQBgWSBwcxMS4zOC40oAfv2AGyBwcxMC4zOC40uAfBNMIHCTItMTQuMzcuMsgHkASACAE&sclient=mobile-gws-wiz-serp#lfId=ChxjMe
https://www.google.com/search?client=firefox-b-m&q=factory%20fill%20D42014%20T14%20welches%20%C3%B6l%20%3F#lfId=ChxjMe
Přidáno za 53 minut 11 sekund:
Sám si odpovím, to bude asi nějaký tuberák, co honí lajky a o volvech ví asi tolik, že mají motor.
Za mně dle videa jen zalévá čerpadlo trochou oleje. Já bych si ale 0W20 do motoru nedal, v rodině máme jednu XC90-ku r.v. 17 už má generálkovaný motor a od té doby jede na 5W30
Karle, zaleží jak často měníš, já už od teď měním místo 12 tkm po 10tkm, mám bi turbo s kulkama uvnitř a čistý olej je jediná cesta. Vícekrát potvrzeno.
ksw: hele na záběh čerstvýho motoru se dává nějakej obyčejnej olej... potřebuješ, abys odřel a zahaldil co tam zustalo od obrábění nebo výroby komponent, takže dáš nějakej obyč a po 100-500km ho vyměníš za něco, co tam patří.
- Vůz: 940 B230FB '91
Pánové, doporučili byste nějaký Android mobil pro ženu? Do teď měla POCO M3 4GB/128 GB, ale už se často seká. Něco kolem 4 tisíc se dá najít rozumného? Díky.
Redmi Note 15 8/256. Teď jsem kupoval řeně po X letech jako následovník Note 8 po 8-mi letech. Stojí malinko víc, ale koupil jsem z Mall přes Allegro a ještě s kuponem to bylo za necelých 4900. Zatím spokojenost, foťák na cenovou třídu velmi slušný. Jediná nevýhoda jsou zakulacený rohy displeje kvůli ochrannému sklu.
EDIT: jo a neni to ta Pro verze a nemá 5G, což nám neva
Díky, Tome, podívám se na něj
Koupil jsem si v květnu totéž co Tom, ale tehdy stál pod 4 tušim, dneska už je to výrazně horší.
https://www.alza.cz/xiaomi-redmi-note-15-4g-8gb-256gb-black-d13195912.htm
@Honzs: Maličkost, rádo se stalo
Koupil jsem Motorola Moto G86 5G, 8 a 256 GB, IP 68,69, zvýšená odolnost, téměř čistý Android 15 (po instalaci okamžitě upgrade na 16). Byl nový asi za 5,5 tedy trochu dražší, ale úplně skvělý display a výborný foťák. Zatím velká spokojenost. Po registraci záruka 3 roky. Slot na mikro SD 1 tB a druhá virtuální SIM.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
Dekuju i za tuhle zkusenost, nakonec jsem manzelce koupil ten Note 15 za 4 tisice (nekdo rozprodaval nepouzity z T-Mobile akce).
Ale i ta Motorola Moto G86 5G se mi libi, tak si ukladam tohle doporuceni, kdybych sam potreboval.
Jako vzdy Volvoklub dal rychle a dobre rady
