Divny zvuk pri starte xc60 d5 151kw awd automat
Kovec
Vůz: XC60 D5 151kw
Příspěvek od Kovec »
Ahojte.nestretol sa niekto zvas takym zvukom pri starte zabzuci-zavrndži-zarapka pri starte cca 1sec a nie vzdy.nieje to klepot.prve podozdrenie bol starter je to zvuk ako ked sa neskoro vrati pastorek ale vymena startera nic nezmenila.klapka a egr vycistene kontrola a vycistenie a namazanie mechanizmu tiež + adaptacie.auto ide normalne pekne.skvor by som to chcel vyriesit pre moju pokojnu dušu 😅 .a este jedna vec vypnutie motora niekedy ma tvrdsi dobeh.vsetky silentbloky motora vymenene.Na FB sa par ludi na ten zvuk pri starte ozvalo ze sa stym stretli ale riešenie sa nenašlo.tak dufam ze sa tu niekto najde s realnym riešenim.Dakujem vopred všetkym za pomoc a rady
Naposledy upravil(a) Kovec dne 05 zář 2026 09:48, celkem upraveno 1 x.
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Tvrdý doběh mívá na svědomí nedovřená klapka, případně načnutá dvouhmota.
Kovec
Vůz: XC60 D5 151kw
Klapka je ok ta sa skusala druha a je to automat dvojhmota neni
A to ti máme odpovědět bez videa?
Kovec
Vůz: XC60 D5 151kw
Pokusim sa natocit ale nerobi to pri kazdom starte
Kovec
Vůz: XC60 D5 151kw
Přidáno za 39 sekund:
Je to nieco taketo ale klapka je druha a to iste
Jenže toto je úplně jiný motor a ten má zas své specifika. To nelze porovnat.
Ty máš dle podpisu 5válec ne?
Kovec
Vůz: XC60 D5 151kw
Len som chcel poukazat na ten zvuk.ano mam D5244T10.skusim dnes ked pojdem do prace natocit video a dam ho sem
Kovec
Vůz: XC60 D5 151kw
Tak z toho není poznat vůbec nic.
Kovec
Vůz: XC60 D5 151kw
To ako nepocujes to vrrrr.
Majkl1
Mě to přijde zvukově jako nějaký servomotorek, který se s něčím pere.
Kovec
Vůz: XC60 D5 151kw
:Bravo: konecne to niekto pocuje.takze starter to nieje , škr.klapka tiež nie servo egr som tiež skusal druhe + adaptacie oboch.volnobezka altiku tiez nova.este skontrolujem flex plate kamerou ci niesu poskodene zuby.ma toto dvojite turbo el.regulaciu?iny servo motorek by tam uz nemal asi bit.neverim ze som jediny , musel sa uz niekto s tymto stretnuť.
Slyším jen klepání "asi mobilu" či tak nějak o tapec
Majkl1
Já to tam slyším. Asi 2 sec po naskočení to zmizí. Poslouchám přes sluchátka, bez nich přes repro v ntb to není skoro slyšet.
Ovládání turb je podtlakem přes měniče podtlaku.
Kovec
Vůz: XC60 D5 151kw
Teraz si to pustam cez mob.a je to krasne počut.
