Ztráta brzdové kapaliny P3
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Na S80 P3 mě trápí dlouhodobý únik brzdové kapaliny. Během několika měsíců zmizí obsah nádobky, po dolití se to opakuje. Pod autem je sucho a na brzdičích není nic vidět. Moje teorie je, že to jde z hlavního válce přes posilovač do motoru. Je na to nějaký postup, jak to ověřit? Vakuové vedení a vývěvu mám rozebrané, stopy po kapalině tam patrné nejsou. Ale v takovém množství by se to stejně asi naředilo olejem. Únik není nijak zásadní, spíš mám obavu, aby to nenapáchalo něco v motoru. Případně měl by někdo brzdový válec na P3? Asi ho nakonec vyměním preventivně.
To je manuál?
Jestli ano, možná ti teče pístek na spojkovém ložisku.
Koukal jsi kamerkou do posilovače brzd? Možná už je plný. :D
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Je to automat. Kamerku tu nemám k dispozici.
Strčil jsem dovnitř drát a je tam sucho. Jedině že by to ta vývěva dokázala průběžně odsávat, ale to se mi moc nezdá. Přece jen je ten vývod dost vysoko.
Ještě jsem rozebral přední brzdiče, kvůli mé zkušenosti z P2, kde taky ubývala kapalina a únik se objevil až když se naplnila dutina v pístu, byl prorezlý. Tady už jsou hliníkové a vypadají docela dobře, každopádně jsou zevnitř suché.
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Když do toho vnesu trochu fyzikální teorie, nemůže se v tom posilovači kapalina díky vakuu rychleji odpařovat? Jinak si to nedokážu vysvětlit kam by to mohlo mizet.
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Příspěvek od Laurel »
Můžeš mít někde děravý trubky, ale kapalina může téct všude možně po krytech, místo aby kapala rovnou na zem, a nemusí to být hned patrné.
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Dělal jsem na tom autě převodovku, úhlovku a diferenciál, takže byly dole obě nápravnice a vedení je kompletně zkontrolované.
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Příčina konečně nalezena, pravý motor parkovací brzdy byl naplněn kapalinou. Způsobil to těsnicí kroužek v brzdovém třmenu, byl prasklý podélně, to na mě dělá dojem nějaké nepovedené montáže.
A tohle nebylo vidět? Psal jsi, že na brzdičích není nic vidět. :unknown:
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Zvenku byl naprosto suchý, takže skutečně nebylo nic vidět. Motor je utěsněný velkým kroužkem proti třmenu, až to uvidíš rozebrané, tak ti to bude jasné.
Nenapadlo mě vyfotit fotku před rozebráním jako důkaz, zvlášť když jsem nečekal uvnitř takovou spoušť.
Třeba to nekomu jednou pomůže při hledání záhadného úniku.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
To je docela mazec. Jak jsi na to vůbec přišel?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Připadalo mi, že ta pravá strana nechtěla odbrzdit, nebo spíš odbrzdila pomaleji, takže jsem tam očekával nějaký problém, ale spíš jsem si myslel, že to bude jen zarezlé. Překvapivě ten motor pořád funguje, ale stejně tam přijde nový, přinejmenším ta kapalina musela poznamenat řemínek uvnitř a nepotřebuju aby mě to někde nechalo v zimě se zabrzděným kolem.
Kup celý brzdiče od Kamoky i s motory. :D
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Taky jsem o tom uvažoval, ale už to mám přetěsněné a mám k tomu větší důvěru než k té náhradě. Rezavé to není, jediná závada byl ten skříplý kroužek.
Uživatelé procházející toto fórum: Felbabson, peter cz
