Mám na svý 700 centrální zamykání a chci si přemontovat z druhé 700 dálkový ovládání. Nevíte náhodou co všechno musím přemontovat a kde to najdu?
Dík za info.
Centrál 700
Centrál 700
Centrál 700
Už při čtení odpovědi vím, jak to asi dopadne. Dál budu zamykat asi klíčem, ale pokud někdo má schéma centrálu na 745 r.v. 1989 2,4 TD tak budu vděčnej.
Centrál 700
Pokud si koupíš alarm jsem schopen ti ho namontovat na centrálLUBOŠ píše:Už při čtení odpovědi vím, jak to asi dopadne. Dál budu zamykat asi klíčem, ale pokud někdo má schéma centrálu na 745 r.v. 1989 2,4 TD tak budu vděčnej.
Inak ja so tiez uz rozmyslal nad dialkovym ovladanim centralu - potesilo by... Ake su moje vyhliadky - da sa to? Zvladne to priemerny neschopak jak ja?? A cca kolko to stoji?
Já jsem dával do mojeho dálku. Bylo potřeba do dveří řidiče přimontovat motůrek (klíčkem jsi odemknul mechanicky panáčka a kontakt dal povel ostatním dveřím) stálo to 1900,- (přijímací jednotka, dva ovladače a umí to i imobilizér). Je tam návod i pro průměrně neschopnýho domácího kutila jako jsem já...a ani nemusíš šťourat nikam hluboko. Cca za 2 hodiny bylo ready i s imobil. a kdybys chtěl tak to má i jeden ovládací kontakt max. 0,5A (jeho popisované použití na dálkovém ovl. je, že se po připojení má otevírat sám kufr, ale můžeš si tam napojit cokoli...)wickey píše:Inak ja so tiez uz rozmyslal nad dialkovym ovladanim centralu - potesilo by... Ake su moje vyhliadky - da sa to? Zvladne to priemerny neschopak jak ja?? A cca kolko to stoji?
Tak asi tak mno.
Znie to lakavo.. Skusim pocheckovat jak to u nas vyzera s dostupnostou zariadeni.. Je to nejaka znacka alebo tak?
- Vůz: 964(94, B200ET OD) 760(83, B23ET OD)
Jaa jsem měl do sedmy dodělávanej alarm
Autoalarm CA-320 / CA 321 "Akcent" výrobce Jablotron s.r.o.
Já mám model 320 s ultrazvuk. detektory,321 je bez nich. Součástí byl podrobný návor v češtině, 2x ovladač. Systém je velmi variabilní, má 3 imobilizační okruhy, možno přidat další senzory, relátka na zavíraní oken apod....
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
toz a kolik za to??
koukni na http://www.jablotron.sk
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
