Ahoj Volváci,
obracím se na vás s prosbou o radu.
Mám Volvo S80, rok 2006, D5 136 kW s automatickou převodovkou. Nájezd je lehce přes 414 tisíc km, olej v převodovce byl pravidelně měněný cca co 60 000 KM v motoru co 10-15 000 Km.
Při jízdě po městě automat řadí všechny stupně krásně hladce a plynule. Stejně tak při klidné jízdě na dálnici.
Problém se objeví při rychlosti okolo 110 km/h, když přidám více plynu. Motor se vytočí, ale k přeřazení nedojde než se po ubere plyn. Jednou dokonce rychlostní stupeň zůstal zaseknutý na 3. stupni a vyskočila hláška „Servis převodovky“. Po vypnutí a znovu nastartování bylo vše opět v pořádku.
Při manuálním řazení během akcelerace převodovka řadí vždy hladce a bez problémů i pod plným plynem.
Diagnostika vypsala tyto chyby:
* P0735 – Převodovka: 5. převodový stupeň
* P0729 – Převodovka: 6. převodový stupeň
* P0896 – Doba přeřazení: spínací doba je příliš dlouhá
Nevíte, čím by to mohlo být? Může pomoci přehrání (přemapování) softwaru převodovky, nebo už to spíš bude vyžadovat větší servisní zásah?
A případně bych poprosil o doporučení na spolehlivý servis se zaměřením na automatické převodovky Volvo. Ideálně Ostrava a okolí, ale klidně dojedu i dál.
Díky všem za rady.
Automatická převodovka Volvo S80
- Vůz: Momentálně bez
Adam
Zatím bez auta
Ostrava
Adam
Zatím bez auta
Ostrava
