S80 rv 99 - chyby ECM s klimou
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Cherrynka zase dela vrtochy. Motor normalne bezi vse je OK az do doby nez zapnu klimu. Po nejaky dobe se rozsviti Lambda a ve Vide je tohle:
Sem netusil ze 2.5 126kW ma varianilni vacku :-/
kazdopadne za jidny nevnimam nic divneho, krom toho ze citim ze sepnul kompresor, je to citit v zatahu a nebo to lehce autem skubne, nic co bych povazoval za divne.
Pri volnobehu se pri zapnutem kompresoru propadnou otacky nekam na 500-600, ale nijkak se to neklepe, proste to bezi. A auto po chvili vygodi dalsi chybu idle speed too low.
Premyslim, kde muze byt problem. Kontroloval jsem klapku magnety malery, kdy tes ve vide projel celou drahu a hodnoty z obou potenciometru jsou v norme s max odchylkou cca 0,7% a krasne plynule, takze tam problem nebude.
Nesetkal se s tim nekdo?
Přidáno za 2 hodiny 35 minut 50 sekund:
tak mam update. mozna to s klimou nesouvisi.
puvodne se mi to stalo ze sem jel z cb do nepomuka (bez klimy) am zastavil i billy na 10 minutovej nakup svaci, vyrazil dal, zapnul klimu a po chivli chyba. stalo se mi to po druhe uplne stejne, takze jsem myslel, ze je to tou klimou, ted sem jel stejnou trasu opacne, celou cestu s klimou a nic. a az pred budejovicema chyba. Takze to spis vypada ze to trva cca 100km nez chyba naskoci. to budu schvalne sledovat.
tusi nekdo jestli ten zakladni 125kw motor ma variabilni vacky?
majty
Vůz: eRko :)
Příspěvek od majty »
staci mrknout pod kryt motoru... From model year 2000 on the engine was equipped with intake cam VVT
Solenoid vyndat vycistit, pokud to nepomuze koupit jiny.
dumi.cz
ja mam rv 99, to jeste nebude MY2000 ne? na plubce nemam grilovany kure, ale jeste lambdu, zitra sundam ten dekl a uvidim.
DIky za tip
Přidáno za 1 minuta 46 sekund:
Ma nefunkcni ventil nejake konkretni fyzicke projevy krome toho, ze se rozsviti kontrolka? nizsi tah, blbej volnobeh a tak?
rok 99 může být MY00 ...
Max007
Vůz: XC90 D5 AWD 2010
Příspěvek od Max007 »
co jsem si vsiml, tak dany MY se typicky objevuje od srpna/zari predchoziho roku.
XC90 D5 AWD Executive '10, D5244T4, 136kW 400Nm, TF-80SC, Oyster Grey Metallic
dumi.cz
Tak tam ten solenoid opravdu je, sem netusim ze to ma VVT :) clovek se porad uci. Zitra koupim tesneni a hura na cisteni.
Diky vsem.
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
MY zjistíš jednoduše = 10. pozice ve VIN
MY je vždy výroba od začátku července předchozího roku do konce června toho roku
Mňo, otázka zní, jestli ten solenoid je rozebíratelný. U stříbřenky rozebíratelný nebyl.
Takže to taky může skončit výměnou. :D
majty
Vůz: eRko :)
a taky co jsem pochopil tak cisteni ne vzdy pomuze, pokud uz je vydreny tak jedine novy
dumi.cz
co to stoji?
dumi.cz
Tak solenoid je nerozebiratelny, vypada trosku jinak nez v tom videu, nejde to rozdelat. takze mam asi stjeny jako Radek.
Ale niekde v ceskem eshopu to nevidim a zahranicni to maji za 300-400Euro, jako fakt? :cry: :cry:
Kup starší z vrakáče, jenom pozor, aby jsi koupil se stejným konektorem, případně si nech poslat i konektor s kusem kabelu. A nezapomeň na nové těsnění ve kterém musí být sítko. Žádný silikon! Jo a nestrhni šroubky. :D
dumi.cz
tesneni mam nove. stary solenoid jsem nejdriv prostriknul cisticem na brzdy a trochu pockvakal napetim 13V. pak jsem do nej nayl VDcko a nechal ho tam a asi tak 100x cvaknnul. no ma podstatne lepsi zvuk, tak uvidime, mezitim sezenu nahradni a uvidime.
diky vsem
