PetrXC70
Prostor pro Vaše auta
Giew
PetrXC70
Příspěvek od Giew »
Píšu, že jsem to tam ještě nedával. Teda tu věc z allegra. Antivibrak a odhlucnovak jsem nalepil jen na tu přepážku, mel jsem ji i vyndanou.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
zvady
Vůz: XC70 2008 D5 AWD, 136 kw
PetrXC70
Příspěvek od zvady »
8) hoď sem pak nějaké foto :)
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
PetrXC70
Příspěvek od PetrXC70 »
Hodim, už s tim musim něco udělat, chybí velkej kus. Jen ten přístup je hroznej.
PetrXC70
PetrXC70
Tak dneska sem odvezl malou na koně, cca 4km, auto normálně fungovalo a chladilo, za dvě hodiny nastartuju, auto chladí. Dojel sem pro malou, vypnu motor a když nastartuju, auto přestalo chladita ikdyž byla teplota nastavená na minimum, normálně to topilo...
Co je zas špatně? Sahary běžely, teplota nastavená na auto... Žádná chybová hláška na palubce...
PetrXC70
Spojka kompresoru?
PetrXC70
PetrXC70
Dávali sme novej. I tak by to mohlo dělat?
PetrXC70
Těžko říct.
Je vidět že spíná?
PetrXC70
PetrXC70
To sem nekoukal, navečer to zkusim nastartovat a vezmu baterku.
Majkl1
PetrXC70
Příspěvek od Majkl1 »
Nebo utíká chladivo?
Každopádně to chce diagnostiku.
PetrXC70
PetrXC70
To by muselo všechno utéct během 5min po vypnutí motoru asi by to bylo někde poznat? Je tam novej cca půl roku? A běžel bez problémů...
Přidáno za 43 minut 50 sekund:
Tak sem teď nastartoval a auto normálně chladí i na volnoběh, trochu sem přidal otáčky a studenej vzduch jak kdyby se nic nedělo... :fool:
Majkl1
PetrXC70
Mě se to už párkrát stalo. Jednou to přestalo i během jízdy. Je tam tlakový spínač a ten, když klesne tlak pod určitou mez, nespustí/vypne kompresor.
Diagnostika by ti to potvrdila - nějaká hláška o nízkém tlaku.
PetrXC70
PetrXC70
V týdnu dám auto do servisu, ať na to mrknout. Pokud by to vypouštěli a zas plnili, nechám vyměnit ty ventilky.
Ale neni mi jasný, vždycky když chladivo uteklo, tak to dělalo ty blbý kňouravý zvuky a teď je pořád ticho...
PetrXC70
PetrXC70
Byl sem to znovu zkusit, teplota nastavená na 21°C a z výdechů ledovej vzduch...
PetrXC70
PetrXC70
Servis:
Únor 2021
- komplet rozvody
- oprava kabeláže blis
Květen 2021
- nový alternátor
Červen 2021
- výměna jednotky ventilu
- oprava diferenciálu
- olej úhlovka/diferenciál
- olej haldex
- silentbloky zadních ramen L/P
Září 2021
- oprava převodovky(nový filtr, rozvaděč, opr. sada lamely, pístky, opr. sada AT, hydro měnič)
Koupeno Prosinec 2023 - 399tis. km
Leden 2024
- zadní tlumiče, pružiny, uložení, dorazy, spodní ramena zadní
- silentbloky motoru hlavní
- baterka Yuasa 5000
- žhavičky
- oprava pantu dveří řidiče
- plynová vzpěra podlahy kufru
- plynový vzpěry mříže
- řj pravýho xenonu
- poface řadička
- letní pneu Continental
- příčníky Thule
- kryt baterky
- led žárovky + regloskop
- TLE P3 od D5T5
- výměna lišty dveří u řidiče
- tlumení kapoty s těsněním
- samolepka masky + losíci
Únor 2024
- oba dva spodní silentbloky motoru
- kabinový filtr MANN
- ventilátor topení Mahle
Březen 2024
- přední ramena
- obě ložiska SKF
- olej + filtr
- pal. filtr
- pomocnej řemen
- horní uložení + ložiska
- tlumiče Volvo
- brzdy ATE
- servo pumpa Meyle
- rezonátor
Duben 2024
- zadní tyčky stabilizátoru
- originál excentr. šrouby
- geometrie
- dezinfekce a doplnění klimy
- vakuovka
- plynové vzpěry kufru
- přední + zadní zástěrky
Květen 2024
- originál gumový koberce
- 4x gumový dorazy kufru
- originál stěrače
Červen 2024
- váha vzduch Bosch
- vzduchovej filtr Mahle
- nově obšitý volant - Volvo
- tlačítka tempomatu
Červenec 2024
- Servis Petrnoni - komplet diferenciál + geometrie
- Haldex - olej + filtr
- technická
Srpen 2024
- nezávislé topení
Listopad 2024
- Servis Petroni - chladiče(voda, klimatizace, olej)
- trubky aut. převodovky
- vyvážení zímních kol
- naplněná klima
Červen 2025
- hadice na vodu č. 30792222 orig. Volvo
- exp. ventil klimy č. 30733930 orig. Volvo
- lambdasonda 1 č. 31422345 orig. Volvo
- naplněná klima
- olej + filtr Ravenol
- vzduch. filtr
- čidlo DPF - Bosch
Červenec 2025
- komora chlazení č. 30751954 orig. Volvo
- těsnění
- diagnostika
Září 2025 - 414tis. km
- oba pomocné řemeny Continental + nap. kladka
- palivový filtr
- kontrola vstřikovačů - všechny v pořádku(dva horší ukazovaly 0,85)
- ŘJ bez chyb
Červen 2026
- oba ventilky klimatizace
- doplněná klima
- řj sahary
- technická
PetrXC70
Až ti ta RJ Sahary lehne znovu, výměn si uhlíky ve větracích.
PetrXC70
PetrXC70
Poslal bys prosím odkaz, který konkrétně koupit? Znovu ji měnit nechci, stará prej ukazovala 7% otáček, ale přitom stála...
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
PetrXC70
Příspěvek od Tomas78 »
Tady to máš v kompletu:
Já tam dal nějakou čínu ŘJ asi za 800 Kč z Allegra, mám ji od vánoc. Uvidíme.
PetrXC70
PetrXC70
Děkuju, návod pěknej...
Tak mě napadlo, 8x uhlíky, 2x rotor?, práce tedy asi snažší... Nevyplatí se koupit celej novej a jen prohodit jednotku? Nebo to nejde?
https://autodilos.cz/autodily/volvo/xc70-ii-136-2007-1693192108/d5-awd-151kw/chlazeni-vetrak/vetrak-chlazeni-motoru-300037607
Tomas78
PetrXC70
Já až to klekne, tak to tak asi udělám. Bohužel nemám moc časově prostor, kde si s tím vyhrát. Jediné koupit jetou, repas a pak přehodit. K mání jsou i nové sahary s i bez jednotky. Kvalitu ale netuším, nicméně mám najeto 360 000 km a 16 let, tak už nehledám životnost dalších 10 :) Ten Nissens by snad mohl být fajn, zkus AI recenzi
PetrXC70
PetrXC70
Kdyby ta jednotka z Ali pár let vydržela tak supr, já platil 4.400,- za novou...
Jen sem si říkal, že je to dost práce no. Abych nedopadl jak s pračkou, nový uhlíky, pak ložisko bubnu a pak teda nová pračka :D
Tomas78
PetrXC70
JJ. Já si právě nebyl jist, jestli jsou ok ventilátory, tak jsem zkusil Allegro (i přes varování). Cvaknul jsem to přes starou, aby nebyly vidět stopy po montáži a příp. free vratka 🙂
PetrXC70
PetrXC70
Takže po tom, co je klimatizace naplněná správně(přesný množství náplně) opět začala mezi 1.300 a 1.600ot/min kňourat a houkat. Když tam bylo chladiva víc, nebylo slyšet vůbec nic celý 2 - 3 měsíce...
Měl by někdo nějakej/jakejkoliv nápad proč by to mohlo dělat? Dělá to pouze se zapnutou klimatizací
Vyměněno: Ventil, kompresor, chladič, jednotka, hadice, vnitřní větrák...
PetrXC70
Podle mě prostě shoda okolností, prostě jsi akorát v mezích, kde se to kmitání čehokoliv nějak potká. Pokud se ti interval nebude rozšiřovat, asi bych to neřešil, pokud to lze ignorovat. Jakmile se nějak výrazněji změní venkovní teplota, tak to ustane.
Tomas78
PetrXC70
Mám to taky, už tak jezdím skoro 100 000 km. Je to lehce otravný, tak dlouho jsem to řešil, až jsem se na to vybodnul. Asi na to byla servisní akce - viz TJ 29474 no a pak něco s expanzním ventilem viz Volvo TSB TJ 26630 - Thermal expansion valve adjustment ale to s tím asi nesouvisí. Dávám pro info do přílohy vše.
PetrXC70
PetrXC70
Otravný je to dost, a kolem těch 1500ot se motor drží hodně...
Zpět na „Galerie uživatelů“
