Kuny vykuněné - co s nimi?
Na mysi je nejlepši. Uz ji mam ochočenou. Švesku vejce bere hned . Dnes travila hodne pod autama tak jsem po 14ti dnech otevrel kapotu volva a tam nasrano od myší nebo myšic a rozkousaný kabel na napojení nabíječky.
Nechapu stoji mi tam 10 let a ted najednou. Bojím se co ochutnala vevnitř ale já do auta sednu az za 2 mesíce...
Nastříkal jsem motor. prostor raidem na brouky ale jestli to smrdí myším netuším.
Bylo nastríkano deodorantem proti kune a to na myš neplatí.
Tvl ještě tohle. Čim odpudit hlodavce ?
- Vůz: V 70 I 2,5 TDi
" Čim odpudit hlodavce ? "
Kočkou, ideál.
Kočkou, ideál.
BYLO: Fiat 125p, Škoda 105, Škoda 120, Fiat Punto, Opel Kadett, Wartburg, Škoda Favorit, VW Golf 3, VW Golf 4, Ford S-MAX
VOLVO V70 I, 2,5 TDi /od 2007/
BMW i3 120Ah /od 2025/
Všichni sousedi maj kočky. Kokem auta mi projdou v noci kočky tak 10x cca 5 rúzných a vysledek?
V záhonech a u auta nasr../ mrtví ptáci a myši v autě.
Živená domácí kočka bere jen ptáky pro zábavu, ale myš fakt ne.
- Vůz: 240/V70II
Sprej Pingo Mader
Já mám polodivokého nevykastrovaného kocoura a myši zakouslé nacházím kolem baráku častoMunga píše: 01 dub 2026 03:55 Všichni sousedi maj kočky. Kokem auta mi projdou v noci kočky tak 10x cca 5 rúzných a vysledek?
Dělá tu lepivou vrstvu ?
- Vůz: 240/V70II
Ne
To je fajn. Vyzkouším.
- Vůz: 240/V70II
resp bezprostředně po nastříkání to lepkavé je, ale film to nenechává
O to mi jde. Ty stále lepivé to je peklo. Obali se vše prachem. To mi do auta nesmi. Pokud to zaschne tak ok.
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
@Munga: Já se fakt omlouvám, dostanu se k fóru jednou za čas, snad už to bude lepší, já konkrétně používám na kuny:
1. Deramax 0400, ale vypadá to, že tenhle typ se už nevyrábí, tak jen obrázek To je ultrazvuk, je slyšet jen jednou za půl minuty takové cvaknutí. Mělo by to generovat jednou za interval hlasitý ultrazvuk, ale za přepážkou to moc nefunguje.
2. Format 1 SLYŠITELNÝ
https://www.format1.cz/plasic-na-mysi-odhanec-na-mysi-plasic-kun-odh1-slysitelny.html
To je takovej opruz zvuk, dá se to vypnout tím, že tam strčíš Jack 3.5. Výhoda je, že před tímhle se kuna neschová, to otravuje fakt všude.
3. Odpuzovač
https://www.megaknihy.cz/hubice-a-odpuzovace-hmyzu/3915433-bros-odpuzovac-kun-tekuty-100-ml.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TXpreE5UUXpNek01TVRVME16TT0%3D&matchtype=&network=x&device=c&creative=&keyword=&placement=¶m1=¶m2=&adposition=&campaignid=17364182571&adgroupid=&feeditemid=&targetid=&loc_physical_ms=9062862&loc_interest_ms=&searchtype=&gad_source=1&gad_campaignid=17364190527&gbraid=0AAAAADp5MlZuVFRl5rVFEIa8-f5OlAwUU&gclid=Cj0KCQjwkMjOBhC5ARIsADIdb3cDRDU4TZ1pUKXyJ0u7HQq3mFnNfM-ijPoSMbKAx-_AUP92zxSmEXIaArxOEALw_wcB
Tohle jsem používal, teď už to není třeba. Kupodivu mne to ani moc nesmrdí.
Držím moc palce ať se dáš do kupy, zdraví je nejdůležitější. Kdybys něco potřeboval pomoct (klidně přezout auto), zavolej, asi to mám k Tobě kousek, určitě se domluvíme
3. Odpuzovač
Díky s tím přezutím mne raději nedráždi
Ultrazvuk jsem zavrhl že mám psa, ale bros dělá dobré spreje proti vosám tak to by mohl umět i na kunu. Uz je docela ochočena tak snad se chytne. Kdyz ne tak budu auto chemizovat .
Ten plašič Dermax (s červenou etiketou) na kuny mám u slepic od té doby, co nám ta potvora všechny zabila a jen kohout přežil s doživotními psychickými následky. Od té doby klid, ale udělal jsem vícero opatření.
Držím palce. Boj s kunou je jako šachový zápasMunga píše: 05 dub 2026 13:26 Díky s tím přezutím mne raději nedráždi![]()
Našel jsem na Alegru produkt co obsahuje látku z soc. fridexu takže posledni možnost tu je vždy ,ale zatím se snažím jinak. Vlastně jsem ji už pár dní neviděl ,ale o ti víc se mi ze zahrady stala kočiči latrýna. Aktuálne mi tu v noci kočky kadí tak 10x. Je to hnus.
- Vůz: V70II D5
Kočku taky řeším už několik let. Před vchodem máme malou zahrádku. A chodí mi tam srát na jedno místo hned vedle vchodových dveří. Už sem tu zeminu vykopal, dal tam šutry, žulovou desku. A furt tam jsou jednou za čas hovna....
Bylo....Škoda Yeti 1,2TSi
Honda XRV750 Afrika Twin
To nepomúže. Oni prostě chodí kálet tam kde koču nemají. Pokud nemáš psa tak pripravky pachové odpuzovace celkem fungují ale platíš. Mám ultratvuk plašič a to jen částečně tak za mne ne. Bylo mi poraděno do záhonkú poházet pár trnitych klacíkú třeba z planých rúží. Mám pár dni a zatím funguje. Ani tam nešli kdyz to vidí. Nejsou hloupé tak mohu za čas napsat jestli to stále funguje.
Co se mi libí a určitě funguje je postřikovač s pir čidlem proti zvéři. Z china cca 800kč. Pokud jde jen o část zahrady tak to by mohlo být řešeni.
Ten postřikovač chci pořídit hlavně na majitelé psu co mi v klidu nechaji lejno u vratek a já je vidím na kameře. Psa mám a tohle mi nepřijde super, ale chtél bych zkusit vyrobit dle you postřikovac co lze namířit přesně a sříkne proud jen do určeného místa. Je k tomu potřeba ventil ze stare pračky a čidlo. Když by mi to nešlo tak koupím něco z Alíka. Koukni na videa. Je to celkem sranda koukat na ty lidi.
Přidáno za 20 minut 20 sekund:
Néco takového.
Néco takového.
Tohle je brutal ale klasika. Jak tj kudy se tam vlastně dá nová izolace a folie ? To se musi vytrhat ladě a se shora?
Pro tyhle případy se obdoba komoušského fridexu koupi na allegru.
Střecha vypadá pékně udělaná - kudy tam ta mrcha vleze? Prý se protáhne pod taškou ,ale tomu jsem nevěřil.
- Vůz: 945 D24TIC 94
Má-li to být udělané správně, latě musí dolů...
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
- Vůz: 745 TIC
Kdyby nešetřil na střeše a udělal si spodní plné bednění z prken, tak mu tam nevleze. Fakt klasika. Takhle za to prakticky stejně, jako za novou střechu - prakticky už se vyplatí dát rovnou novou krytinu, protože šetrná demontáž "aby to šlo znovu použít" trvá dlouho, což znamená drahé. Za stejnou cenu je pak nová krytina a demontáž se dá provést rychleji a do kontejneru.
Letos jsme měli už jeden požadavek o nabídku na opravu toho samého po kunách a v průběhu jara přišel další zákazník - to samý, tašky dolů, otrhat latě, vyměnit izolaci. Rovnou jim pak říkáme, že tam musí přijít prkna a pak až teprve fólie, kontralatě a latě a tašky... u nových střech se to snažíme hnát taky tímhle stylem s celobedněním, kuna je jeden z důvodů (ten druhý je velmi časté špatné nacpání vaty při izolaci podkroví a následné vyboulení difůzní fólie směrem nahoru a zmenšení větrací mezery skoro až na nulu - pak ta střecha hnije, protože tam neproudí vzduch).
Kuna je velmi inteligentní a vynalézavé zvíře a úspěšný lovec, stejně jako všichni lasicovití. Doma ji samozřejmě mít nikdo nechce, ale to neznamená že to je snad nějaké méněcenné zvíře... kuna nemůže za to, že má člověk špatně zabezpečenou stavbu a jsou tam díry, kudy může dovnitř. Ona si snaží najít si nejlepší možné místo pro hnízdo, je to zvíře.
Nějaké trávení fridexem a podobné likvidační metody jsou za mě naprosto imbecilní nápady hodné tupých bezmozků, kamarádovi nějaký podobný debil otrávil fridexem malá koťata (kdoví jestli se nechtěl zbavit původně kuny) a byl to fakt hnus, nakonec je nechali samozřejmě všechny utratit. A co teprv kdyby se k takové návnadě dostalo lidské dítě.
Ale lidé když jim tohle udélá tak po vejci s fridexem sáhnou. Já jsem proti tráveni pač je to trápeni ,ale v takovém případě kdyby nefungoval odchyt ty lidi chápu.
Udajně se dostane i mezerou v taškách. Spodek střechy mám udělán snad dobře ,ale jsou místa u stresnich oken kde by nejspís prolezla i když ta moje je pěkná veliká. Podle mne se nesmi dostat na střechu. Mě po fasádě zatim nevylezla.
Ty kočky spíš otrávil schválně protože na kuny se dává napíchlé vejce a ještě někam schované.
Problematika koček DOMÁCÍCh je především v jejich majitelích, doma dostanou nažrat a venku pak zabíjejí,decimují ptáky pro zábavu. Četl jsem studii a daleko horši než jsem myslel. U nás kazdý okolo kočku a všechny mi na zahradě ser.. a zabíjej ..a řešení - reflexní obojek jak je běžné v zahraničí. Si vždy říkám kdyby se k nim muj pes zašel vždy vykadit a něco zakousnout jestli by taky řekli v pohodě to je příroda. A přitom ten reflexní obojek kočce vubec nevadí. No a někdo je pak schopen sáhnout po jedu ci vzduchovce což je samozřejmé špatně ,ale šlo by tomu často předejít kdyby se majitel staral protože on je zodpovědny a koukat jak mláďata ve hnízdě řvou den hlady a pak umřou pač jim ze sportu kočka zabila rodiče je hnus. Možná by pomohla i jen osvěta.
Tak minulou noc jsme měli opět návštěvu. Ty dvě díry v tapecu víka motoru jsou nové.
Takže nástřik sprejem a na airbox nový smrdutý stromeček.
Vem jakoikoliv intenzivní vúni. Musís prebít pach konkurenčni kuny či hlodavce a max do 14ti dnú opakovat. Tohle nevypadá na klasické vykunění ,ale spíš na lov kuny na hlodavce a nebo si hlodavec dělá barák. Koukni jestli nemáš myší hovínka někde.
Díky. Věř mi, že ten stromeček je skutečně hodně intenzivní.
Uživatelé procházející toto fórum: andemix, Majkl1
