Ahojte, hladam tu nejakych mechanikov co by mi vedeli poradit s rozvodmi. Mam volvo s60 2.4i 103kw, pred nedavnom som na nom menil motor, tiez 2.4i 103kw a nastavoval rozvody s kolegom, avsak mam podozrenie ze niesu nastavene spravne. Viete mi niekto poradit ako nastavim casovanie vaciek ked mam vvt na sacej vačke?
do akej polohy musim dat to koleso ked budem nasadzovat remeň? existuje aj sposob bez toho nastroju co zamkne zo zadnej strany vacky? auto mi vyhadzovalo kod p0011, dnes mam vsak kod p0026, auto tazko startuje a mam pocit ze ma aj stratu vykonu.
dakujem.
Rozvody na volvo s60
- Vůz: 2006 Volvo S60 2.4i 103kw
Bez přípravku to nikdy nenastavíš správně.
Nastavit kliku na rysku (nebo přípravek), kola musí být na ryskách na krytu rozvodů, nasadit přípravek, povolit tři šroubky a zatočit vačkou za zátku kola nadoraz doprava (ne silou). Pokud nedají drážky, tak je špatně nastavené VVT kolo a bude se to muset udělat pořádně a budeš k tomu potřebovat nový šroub VVT kola.
ked mi chodila ta chyba p0011 tak som prave povolil tie 3 srobky a ozubene koleso posunul kusok smerom doprava a odvtedy sa mi chyba nevratila, avsak dnes tato chyba a celkom sa toho desim. k tomu mam od vymeny motora po zahriati nepravidelny volnobeh a mam pocit ze dovod moze byt tiez zle nastavene vvt. na nete som videl ze to niekto robil tak ze vvt koleso posunul nadoraz doprava a vacky potocil tak aby ked je vvt nadoraz doprava, zhoduju sa znacky so znackami na kryte remena, preto som sa pytal ci to ide spravit spravne aj bez toho pripravku
Může být vadný solenoid nebo VVT kolo.
Muselo by se to napíchnout na diag a sledovat hodnoty natočení vačky.
neviem no, solenoid som mal vonku vycistil som ho, aj skusil kontakty na 12V a cvakal, nemam bohuzial vidu takze toho moc nepozrem diagnostikou, skusim si ju zohnat a uvidim ale dakujem za pomoc.
