Zdravím,
Motor D5204T3 V60 2012 - mam chybu ECM-P168913. Je nutne pri výmene solenoidu part nr 31401504 vypustiť olej alebo je to nad hladinou pri vypnutom motore ?
Ide o to že olej bol nedávno menení a rad by som sa vyhol vypúšťaniu ak by sa dalo a chcel by som si snímač vymeniť sám.
Výmena solenoidu tlaku oleja
- Vůz: V60 D3 2.0l 120kw MY2012
Když jsem kdysi tenhle ventil měnil, tak jsem olej nevypouštěl, ale už nevím jestli nemusí dolů hlavní řemenice. Pokud ano, tak potřebuješ přípravek na utažení matky na 300 Nm.
Bavil som sa s chalanom co to menil nedavno tiez, menil to bez toho aby daval dole rozvody teda myslim si ze to nie je treba. Sice bol teda pristup nie najlepsi ale dalo sa vraj... On vsak menil zaroven aj olej preto potrebujem vediet hlavne ci treba vypustat alebo nie. Ale teda dam na Vás a budem verit ze nevypustim olej cez dierku pre solenoid
Já to nedělal, ale VIDA tvrdí, že by to mělo jít bez demontáže řemenice a bez vypouštění oleje (teda aspoň na mém motoru)
Nedá sa náhodou vo VIDE pozret aj môj konkrétny motor ? Prístup k vide nemám ale kod motoru som uviedol na začiatku
Asi jo, ale musel bys mi poslat VIN
Ďakujem za odpovede, ešte by som sa spýtal je veľký problém jazdiť aj s aktívnou touto chybou a teda nie plne funkčným ventilom ? Resp dokedy čakám na solenoid a budem ho môcť vymeniť je bezpečne na aute jazdiť ?
Pokles výkonu nie je a auto nie je v móde zníženého výkonu
