Tomova XC70 Rich Java
Závada airbagu bude, protože jsi zřejmě měl někdy klíček v zapalování, když jsi měl sedačky venku/odpojené. Stačí smazat diagnostikou.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
- Vůz: Xc70 2015 D4 AWD Rich Java D5244T12
Tím to nebude. Baterku jsem pri výměně měl odpojenou. S diagnostikou moc neumím, ale paměť závad se mi (snad
) podařilo vymazat. A závad se objevila zas.
Tipuji předpínač pásu. Nevypadl ti odpor?
- Vůz: Korejský toustovač
Buďto bude předpínač, jak píše Kuba nebo to může být zámek pásu nebo jak se ten bazmek jmenuje. Alespoň to se stalo mě, viz výměna sedaček v mé bývalé S60 T6 - viewtopic.php?p=995352#p995352
Ale výpis z diagnostiky to řekne přesně…
Je:
KIA EV6 AWD GT-LINE MY2022
S60 T5 MY2004
Je:
S60 T5 MY2004
Jak vypadá ten odpor předpinače pásu? Mam takový pocit, že ve vdash bylo neco o předpinači pásu řidiče. Dneska to ještě napíchnu a oscreenuju.
Podle fota už tam ten předpínač právě nemáš, tak se tam dává do konektoru odpor aby to nehlasilo.
Jsem to dneska napíchnul, je tam závada předpínače pásu řidiče. Je to ten odpor, nebo "to do čeho se strká pás?"
Odpor, když je tam psáno předpínač.
Je:
S60 T5 MY2004
Je:
S60 T5 MY2004
Možná se mýlím, ale co si pamatuju tak v early p3 byla pyropatrona, ktera aktivovanim zatahla za pas. Kdyz ale delali ve Volvu nejaky testovani s lepsima figurinama než dřív, vyslo jim, ze ty jejich predpinace pasu nemaji ideální vysledky v testech a udelali svolavacku, kde celou vec vyresili tak, ze tem konektorum k pyropatronam napichali odpory a omotali izolepou a pyropatrony vyndali. Viz Jakub co psal výše. No a pokud nemáš v konektoru ten odpor, tak potřebuješ bud pyropatronu nebo ten odpor, jinak se toho nezbavis
Tys jsi prohazoval cela sedadla? Vyfot to puvodni ze strany dveri. Neni nahodou v tom puvodnim prave ten odpor a v nove ne? Lepil se zevnitr na bocni panel.
Měnil jsem cela sedadla.
Na sedadlo spolujezdce jsem ani nesáhl.
Na řidičově sedadle jsem měnil podsedák. Někde na internetu jsem sehnal ze sedačky spolujezdce, neměl moc najeto a je velká šance, že podsedák spolujezdce nebude tak prosezelej. V tom podsedáku je nejaky čidlo navíc. Nejspíš čidlo, které snímá obsazenost sedadla, takže jeden konektor, který nebylo kam zapojit. To by ale nemuselo vadit.
Jinak moje auto je modelový rok 2015.5, dárcovské (havarované) vozidlo bylo taky vyrobené v roce 2015. Takže si myslím, ze by to mělo byt stejné. Jinak by stejnou závadu vykazovalo i sedadlo spolujezdce. Až se dostanu do dílny tak zkusim ty odpory prohodit.
sedak spolujezdce ma opravdu occupancy weight sensor, ktery kdyz nikam nezapojis, tak v pohode muzes dat k ridicovi, jak jsi udelal.
Závada odstraněna. Byl to ten odpor. Děkuju kluci
Pomalu se chystám na zadni sedadla. Moje původní zadní sedadla jsou vyhřívaná, "nová" inscription ne. Přehodit potah podsedáků ne hračka. Ale nevim jak na opěradla. Bohužel nemám vidu tak se nemůžu podivat na postup. Dokázal by mi někdo poradit jak stáhnout čalounění zadnich operadel?
Ten odpor byl nefunkční nebo chyběl?
Byl tam, ale byl vadný.
