Výměna oleje v TG-81SC
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Navíc když naliješ BG rozpouštědlo a budeš měnit po 4 litrech, tak se toho BG už nikdy nezbavíš. Pořád tam nějaký poměr zůstane.
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
- Vůz: V60 MY19 D3 110kW
Já myslel, že objem oleje v AT je právě 4 litry a že to tím spodním výpůšťákem vždy vypustím vše. Jasně, že nějaký zbytek oleje v řádech ml tam zůstane a případně zbytek přípravku od BG by byl v promilích procent celkového objemu oleje.
Vypustíš asi půlku, někdo to určitě upřesní.
U toho BG rozpouštěče jsem čichem odhadl, že je to nějaká dost těkavá látka, která za provozních teplot nemůže v oleji moc dloho vydržet.
Určitě v motorovém, který je dobře větraný. Jak je AT větraná nevím, ale asi to z toho oleje taky vyfičí dost brzo.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Podle internetů je objem převodovky u benzínu 6,6l u dieselu 7,5l.FERGU$ píše: 31 pro 2023 13:16 Já myslel, že objem oleje v AT je právě 4 litry a že to tím spodním výpůšťákem vždy vypustím vše. Jasně, že nějaký zbytek oleje v řádech ml tam zůstane a případně zbytek přípravku od BG by byl v promilích procent celkového objemu oleje.
Přidáno za 12 minut 57 sekund:
Tady máš přímo VEAFERGU$ píše: 31 pro 2023 10:16
Udělám vlastně to co je na videu, akorát s novým motorem VEA:
https://youtu.be/EAb9p8Wph-M
https://www.youtube.com/watch?v=_UGLaOcJ-Iw
Proste naplň je cca 7L + -
Podle čichu je to ArvaRomulusw píše: 31 pro 2023 13:26 Vypustíš asi půlku, někdo to určitě upřesní.
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Pardon za OT, ale takhle jsem vyklízel chatu. Ve sběrném dvoře ze mne měli radost. Zabral jsem jim celý kontejner na nebezpečný odpad a pak se zeptal, že bych potřeboval ještě jednu takovou fůrkuJakub Svoboda píše: 27 lis 2021 17:26 JJ, dnes to neni prdel. Taky jej pak odevzdavam pri svozu co dela obec 2x do roka.
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
jde ten reset oleje udělat přes základní vdash? případně jak jinak? taky to budu řešit poprvé ve 180tkm sám, 2x to dělali v autorizákuJakub Svoboda píše: 23 lis 2021 20:38 Na Adaptace bych zde vubec nesahal. Jen smazat pocitadlo vymeny oleje.
Spise bude problem ochladit olej, pokud se meni jen 4L.
díky
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
Ano, kliknout na TCM a vlevo je pak nabídka. Nevím jak přesně je to popsáno, ale ve Vidě je to Transmission fluid change counter
super, kouknu na to. díky moc.
nabídka je taková... zkoušel jsem to tedy jen offline
ok, díky. já to tam nemám ani při připojení auta, takže nejspíš nulovat nelze
- Vůz: BMW
Opravdu tu nejsme inzertní server pro firmy zdarma. Pro regulérní placenou inzerci možno kontaktovat vedení volvoklubu.
ale kde?
