V60 2025 B4 nepříjemné kopání při rozjezdu
Lukas235
Vůz: V60
Příspěvek od Lukas235 »
Ahoj, mám prakticky novou V60 2025 B4, najeto necelých 5tis km a nejsem schopný se rozjet bez nepříjemného kopnutí. Jako když se hooodně snažím, tak to jde, ale při klasické rozjetí se tomu nakopnutí vyhnout nejde. Je to vlastnost a nebo nejaká závada? U jiných vozů jsem s tento problém nikdy neřešil, takže to asi mou těžkou nohou nebude. Nemá s tím někdo prosím zkušenosti? Moc díky.
Něco mi uniká, že si jdeš pro radu na forum místo reklamace v místě nákupu?
Normálni to samozřejmě není, navíc nikdo to tu po písmenkách nepocítí oč přesně jde.
jergus.balaz
Vůz: V40CC 2013 D3
Příspěvek od jergus.balaz »
Autohold máš zapnutý / vypnutý???
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Ten autohold je dobrej tip :thumbup:
Svita
Vůz: V60CC B5 MY2023
Příspěvek od Svita »
Chtělo by to víc popis. Rozjíždíš se přes zataženou ruční brzdu? Nebo za pomoci zmiňovaného autoholdu? Dělá to i při rozjezdu během jízdy, třeba na křižovatce? Zapnutý Start/Stop systém?
Pokud se nerozjíždím přes ručí brzdu nebo Autohold, tak rozjezd naprosto plynulý, o nepostřehnulnosti Start/stop systému ani nemluvím...
V60CC B5, MY2023, šedá
bylo:
XC60 D5 AWD, 205k Geartronic, MY 2010, Summum, bílá
S40 1.8, 90 kW, MY 2001, stříbrná
jergus.balaz
Vůz: V40CC 2013 D3
Moje skúsenosti, XC90 sa rozbehla vždy pekne, s autohold aj s ručnou, v kopci, na semafore, aj na R.
XC40 musela mať vypnutý autohold, so zapnutým to kopalo. Raz sa mi pri parkovaní stalo, že ešte boli zavreté brzdy a motor už ťahal.
Zpět na „S/V/XC 90; V/XC 60“
