před týdnem jsem vlezl do svého miláčka a začalo hrát jen jedno pravé repro. Vše ostatní mrtvo (pro info mám v autě Legend jednotku). Po 30min jízdy to naskočilo všechno, pak zase při další jízdě vypadlo. Když to blbne, hraje jen jeden reprák a všechny ostatní bzučí. Může to být KO zesilovač pod spolujezdcem? Jak se na to podívat?
Setkal se s tím už někdo? Prosím o rady. Děkuji moc
Problém se zvukem XC90 2009
- Vůz: XC90 2008 D5 AWD SUMMUM
....Může to být KO zesilovač pod spolujezdcem?.....
Může.
Diagnostika by něco měla říci. A asi zkontrolovat konektor repráků v zesilovači.
Dodatek - našel jsem v nějaké diskuzi toto tvrzení a jestli je pravdivé, tak to může problém být v napojení AUX vstupu, pakliže to není připojeno na MOST
Může.
- Vůz: V70 II
tohle nejcasteji dělá zesilovač v radiu - pár lidí to opravuje např. pan Žídek:
https://www.zidekmir.cz/icm/
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
XC90 D5 AT6 AWD
Děkuji za reakce,
jako opravdu to vypadá na ten zesilovač v rádiu, protože to je jediné co z původního ráda při intsalaci Legend unit zůstalo. V červnu mi na to kouknout v AZAuto a uvidíme s čím kluci příjdou.
Je možné to nějak sám zjistit, kde je ten problém?
