Volvo xc90 vymena zotrvacnika
- Vůz: Xc90 d5 awd manual 2009
Ahojte, potreboval by som poradiť ohľadom vibrácií na mojom Volve XC90 D5 (136 kW, AWD, r. v. 2009, manuál).
Problém: Pri akcelerácii v rozmedzí 2500 – 2800 ot./min (na rôznych prevodových stupňoch) sa objavuje silná rezonancia.
Čo už bolo vylúčené: Vstrekovače sú skontrolované, silentbloky motora (vrátane podtlakových) sú vymenené/v poriadku.
Symptómy: Dvojhmotový zotrvačník sa jasne ozýva pri vypínaní motora a občas aj pri studenom štarte.
Vzhľadom na tieto príznaky sa chystám na výmenu kompletnej spojkovej sady vrátane dvojhmoty. Plánujem si to opraviť sám v domácich podmienkach. Chcel by som sa spýtať skúsenejších, ktorí si túto výmenu na XC90 už robili načo si dať pozor alebo ako postupovať.
Ďakujem
Ďakujem
Není tam žádná past, akorát než budeš sundávat setrvačník, tak si odšroubuj čidlo otáček.
Jinak je to běžná výměna, jako na jiných autech, žádné speciální nářadí (kromě středícího trnu, momenťáku a úhlového utahováku) není potřeba.
Jo a když ti nepůjdou vyndat poloosy z ložisek kol, tak si radši sundej celé těhlice.
Netreba ziadny specialny pripravok na sac spojku ? Alebo to ani nema sac spojku ?
Ne, není potřeba žádný přípravek.
a když se měnily silentbloky, tak předpokládám, že i spodní záchyt momentu na převodovce a ten je správný (volný), nebo jako ve většině případů se dal s plnou gumou, kdy pak ty vibrace jsou horší než před výměnou?
https://www.autolekaren.sk/produkt/diel/514%20030%200003/144
Keď myslíte ten, tak ten som už skúšal taktiež. Dával som tam originál Volvo, ale nič mi nepomohlo, stále to isté. pri výmene zotrvačníka vymením zadný silentblok, pretože som tam dával Lemförder vymením ho za Corteco
Ano tento, tak snad je správně, když je origo
Aku znacku spojkovej sady odporucate sachs alebo luk ?
LUK
Ďakujem este niekto by mi vedel poradit pretoze neviem najst oem cislo na m66 prevodovku gufera na ľavú (šoférovu) stranu
Tyhle simerinky jsou na všech manuálech stejný, Corteco 01034065B.
Ty poloosy jsou taky stejné u d5 a 2,5T? U manuálu samozřejmě.
U P3 to tak je, u P2 XC90 to vypadá, že taky:
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Já jsem si to tak trochu myslel, protože proč by to nemělo být stejné,že?
Ale ta cena je teda brutal
Tak za origo, no...
Hľadal som momenty pre
zotrvačník 45nm + 65°
Pritlačak 25nm
Napravnica 105nm + 120°
Chcel by som sa len uistiť či sú hodnoty správne a prípadne ešte čo by na moment trebalo dotiahnuť
Ďakujem
Pritlačak 25nm
Ďakujem
Šrouby poloos 35 Nm + 90°
Šrouby kol 140 Nm
Šrouby kol 140 Nm
Ďakujem
Ale stale mi vŕta hlavou ako zalozim ten pritlacny tanier na zahraničných fórach som čítal že ten sac pripravok používaju no ale neviem kde by som ho zohnal a 150e za sac pripravok ktory použijem raz sa mi nechce míňať rozmýšľal som že by som zmeral tie 3 pruzinky pred a po nainštalovaní a mali by ostať v rovnakej polohe ? Alebo to neriešiť?
Pokud dáváš nový přítlačák tak to neřeš. U použitého by se to mělo předepnout přípravkem.
