XC70 P3 Jaké pružiny
TMatura
Vůz: Xc70 2015 D4 AWD Rich Java D5244T12
Příspěvek od TMatura »
při přezouvání na letní jsem zjistil, že jedna ze zadních pružin je prasklá. Jaké se vám osvědčily after market pružiny? S výměnou bych zároveň chtěl docílit zvýšení světlé výška zadní nápravy a aby při naložení auta zadek tolik neklesl. Mám v merku LESJÖFORS 4295874, pružiny pro těžký výkon?
Máme někdo zkušenost? Díky za reakce.
Asi je můžeš zkusit, ale na pokles zadku je to stejně buřt. Já s tím bojoval taky a marně. Jedinné co pomůže, tak hodit podložky pod pružiny a tlumiče.
Dávám buď Lesjofors nebo Sachs. Je to jedno. Ono ve výsledku se jedná stejně jenom o kus železa.
Pružiny prostě praskají a je skoro jedno kolik má auto nalítáno, nebo jak je staré. Někdy je na nich vidět koroze, někdy vypadají jako nové.
Nedávno jsem měnil zadní pružiny sousedovi na XC60 s nájezdem cca 150 kkm. A u stříbřenky byly pružiny pořád původní 26 let staré s nájezdem 430 kkm. :unknown:
Taky se mi stalo, že u mě stála XC60 s prasklou jednou přední pružinou čekajíc na výměnu a když jsem k autu přišel ráno, že ho převezu do dílny, tak už byly prasklé obě. :D
TMatura
Jasně je to nej kus vynutýho drátu. Mě šlo o to jestli někdo neřekne, takhle pružina je moc měkká, takhle tuhá, ale světlá výška se zvýšila. Nebo u týhle píšou, že je pro XC, ale ve skutečnosti je pro V, nebo tak něco.
Podložky pod péra a tlumiče taky možnost :D
KYB RH6663 K-Flex_________délka 372mm____průměr drátu 14mm
DACO Germany 814107_____délka 372 mm____průměr drátu 14mm cena cca 660Kč :D
SACHS 994 824____________délka 366mm_____průměr drátu 14mm
LESJÖFORS 4295874_______délka 350mm_____průměr drátu 14,5mm verze heavy duty Taky jsou parametry s otazníkem, dohledal jsem jen jeden zdroj a nevím jestli mu věřit
LESJÖFORS 4295857_______délka 372mm_____průměr drátu 14,25mm standartní verze Taky jsou parametry s otazníkem, dohledal jsem jen jeden zdroj a nevím jestli mu věřit
Teď teda, dát přednost větší výšce, a nebo o 0,5 většímu průměru?
Erakir
Vůz: Volvo XC70 D5 158kw, manuál,rok 2011
Příspěvek od Erakir »
Zdravím Všechny!
Čeká mě také výměna zadních pružin, napíšete prosím které máte kdo na autě/jak se chovají/jak je na tom po výměně výška zadní části vozidla? Moc díky za informace...
Volvo XC70 D5 158kw,manuál,summum,rok 2011
Erakir
Prosím, poradí někdo??? Nebo zadní pružiny nikdo nemění 🤨
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Psal to Raolsa nahoře...
" Dávám buď Lesjofors nebo Sachs. Je to jedno. Ono ve výsledku se jedná stejně jenom o kus železa.
Pružiny prostě praskají a je skoro jedno kolik má auto nalítáno, nebo jak je staré. Někdy je na nich vidět koroze, někdy vypadají jako nové. "
Já mám Sachs...
TMatura
Nakonec jsem dal LESJÖFORS 4295857, což by měla byt náhrada za origo péra. Žádný zesílení. Vysku auta změřím a vyfotím
Erakir
Díky za radu.
Už jsou objednané Lesjofors
Erakir
Zdravím Všechny!
Dnes vyměněny zadní prasklé pružiny za nové LESJÖFORS 4295874 - verze heavy duty.Jizdní komfort naprosto stejný,oproti oběma zadním které byly prasklé,tak je zadní část vozu samozřejmě výš než byla,ale čekal jsem že se to zvedne víc. Bohužel foto před výměnou jsem nestihl udělat, takže dokládám jen foto po výměně.
PetrXC70
Mam to asi podobně, taky by se mě líbilo, kdyby byl zadek výš. Jedině ty podložky pod pružiny a tlumiče...
Erakir
Přemýšlím nad tím.Rád bych viděl zadní část vozu tak o 3-5cm výše.Naživo to pořád vypadá,jako by v autě bylo něco naložené 🤨
Však jsem to psal již výše, ale nikdo mi nevěřil..
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Tady, stejně jako u tlumičů, nemá cenu špekulovat nad druhovýrobou. Objednat podle štítku a žádná překvapení se konat nebudou.
Erakir
Jsem ve Volvech nováček a rozhodně jsem pánové ničí doporučení nezpochybňoval.Tyto pružiny zároveň se Sachs mi byly podle štítku doporučeny.Však si také nestěžuju 😉, patrně je výška zadní části tak jak má originál být... Že to chci já vyšší beru jako můj problém.Máte už někdo vzadu podložky? Rád si poslechnu zkušenost a zároveň odkud objednat. Díky 👍
