senzor klepání 960 3l
Pro sedmy a devítky
cermis
Vůz: jeden
Příspěvek od cermis »
MÁM PROBLÉM S ČIDLEM KLEPÁNÍ. PŘI NEZAŘAZENÉM KVALTU MŮŽU TOČIT MOTOR DO 6000,
PŘI ZAŘAZENÉM KVALTU DO 3500 A ČIDLO SE NEROZSVÍTÍ.
JAKMILE SI AUTO PŘEŘAZUJE NAD 3500 OTÁČKAMI, TAK SE ROZSVÍTÍ SENZOR KLEPÁNÍ.
ČIDLA JSOU DOBRÉ--MĚL JSEM NA ZKOUŠKU NOVÉ.
KDO MÁ NĚJAKÝ NÁPAD,TAK BUDU RÁD.
DÍKY.ČERMIS
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
cermis píše:MÁM PROBLÉM S ČIDLEM KLEPÁNÍ. PŘI NEZAŘAZENÉM KVALTU MŮŽU TOČIT MOTOR DO 6000,
DÍKY.ČERMIS
a klepe to opravdu, nebo jen falešněj poplach?
mozná blbej dotaz starýho škodofkáře, ale tak nějak mám pocit, že klepající motor je slyšet...
Podle toho bych viděl závadu, pokud klepe, tak něco v řízení motoru, pokud ne blbne čidlo...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
cermis
Vůz: jeden
MOTOR PODLE MNĚ NEKLEPE. ZKOUŠEL JSEM TO OBLBNOUT TÍM,ŽE JSEM ČIDLAZABALIL DO MOLITANU A NENAMONTOVAL .PŘI 3500 TO ZAHLÁSILO OPĚT SENZOR KLEPÍNÍ + ŽÁDNÝ SIGNÁL K ČIDLŮM.JESTLI JE CHYBA V ŘÍZENÍ MOTORU,TAK NEVÍM JAKÁ.JESTLI JE TO ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A NEBO JESTLI TO JDE PŘESNĚJAKÉ RELÉ.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Zkontrolovat komplet zapalování, vstřiky a těsnost sacího potrubí. Ale myslím, že to bude v zapalování.
V S80 , B5244S V 850 B5204
cermis
Vůz: jeden
NEJSEM ZROVNA MECHANIK,TAKŽE BYCH POTŘEBOVAL TROCHU PODROBNĚJŠÍ POPIS.ZAPALOVÁNÍ=CO MÁM PŘESNĚ ZKONTROLOVAT. DÍKY.
NA JINÉM WEBU JSEM SE DOČETL,ŽE BY TO MOHLO BÝT ALTERNÁTOREM,KTERÝ VYDÁVÁ MAGNETICKÉ IMPULSY A NĚJAK TO OVLIVŇUJE,ALE PODLE MNĚ JE TO BLBOST.
travex
Příspěvek od travex »
cermis píše:NEJSEM ZROVNA MECHANIK,TAKŽE BYCH POTŘEBOVAL TROCHU PODROBNĚJŠÍ POPIS.ZAPALOVÁNÍ=CO MÁM PŘESNĚ ZKONTROLOVAT. DÍKY.
a nebylo by jednodussi auto nechat opravit nekym, kdo vi co dela? Ja te nenavedu, trilitr jsem sice mel, ale nemel jsem dostatek casu na to abych ho prolez a vsechno si pamatoval tak jako u ropaku nebo B234ky.... takzete nenavedu, ale moje zkusennost ukazuje, ze kolikrat je rychlejsi, kdyz to skouknu osobne nez kdyz musim psat co a jak na nekolik kol... ono na dalku se radi docela blbe...
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
Zpět na „700 / 900 - opravy“
