pokukujem po volve 760
Zdravím
Robím si zálusk na volvo 760
mam vyhliadnutý diesel 760 GLE TD r.v 84, km cca 200 000, cena do 25 000 Sk.garažované.
a jediný volný benzín 760 INTECOOLER r.v. 86, km 1500 000 !!!, cena 8 000 Sk.
ten benzín už svoje odkrutil ale šlape, jazdil som na ňom. počul som že u 760 TD sa prehrieva motor. vie mi niekto poradit? dakujem
Pieer
Pieer
|760 GLE|2.4 TD|1984| bolo
|Fiat 128|1.1|1970|
|Fiat 128|1.1|1970|
Pokud se na td přehřívá motor tak s největší pravděpodobností je prasklá hlava.Ten benzínový IC zní zajímavě.pieer píše:Zdravím
Pieer
"Pokud se na td přehřívá motor tak s největší pravděpodobností je prasklá hlava.
Ten benzínový IC zní zajímavě."
Na tom konkretnom TD nie. Len som počul že sa to tak deje vo všeobecnosti. Tak neviem čo je na tom pravdy.
Myslíš, že sa oplati isť do toho IC ked už ma toho hooodne za sebou? aj ked za taku cenu...
dik
dik
|Fiat 128|1.1|1970|
|Fiat 128|1.1|1970|
No předpokládám že jde o Volvo 760 turbopieer píše:"Pokud se na td přehřívá motor tak s největší pravděpodobností je prasklá hlava.
dik
zkus nahodit odkazale za 8000Sk je to zadarmo.
martinopel píše:No předpokládám že jde o Volvo 760 turbopieer píše:"Pokud se na td přehřívá motor tak s největší pravděpodobností je prasklá hlava.
dik
Ano je to 760 Turbo intercooler. trosku klepe motor, a brzda ide strasne tazko ale strasne, chlapik ma nato neupozornil a som sa riadne lakol na krizovatke. link na to nemam ale pripojim par foto.
Elektrika(okna) funguje iba u šofera, vyhrievanie zrejme vobec, klimu vraj iba doplnit, abs obcas blikne,strešné tiez nefunguje...
Akurat pršalo, chcel som sa pohnut - zaradim 1 skoro nic, zaradim 2 nic.... a zachvilu citit pneumatiky
|Fiat 128|1.1|1970|
|Fiat 128|1.1|1970|
- Vůz: V70 III D3 AT '12
to td je při slušným zacházení nesmrtelný,brzdy-pokud jde ztěžka tak je něco s posilovačem,na tvém místě bych si vybral to zachovalejší.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
to ma ozaj milon a pol?
funguje vobec turbo , resp. kolkate tam je?
Pokud bys toho benzína nebral,můžeš mi dát na něj kontakt???Kde je to k vidění???Klepat mohou ventily,ABS může být špatný drátek na nápravě.Asi by to chtělo někoho kdo tomu rozumí aby ti to okoukl.pieer píše:"Pokud se na td přehřívá motor tak s největší pravděpodobností je prasklá hlava.
dik
On ho kupoval ked mal 1 200 000 urobil par oprav pojazdil takze zhruba 1 500 000. nevidím dvovod prečo by zavadzal, predava ho alebo ho posle na srotovisko.berzerker píše:to ma ozaj milon a pol?funguje vobec turbo , resp. kolkate tam je?
kolkate turbo neviem, ale funguje, ten zvuk turba je krásny...aspon pre mna doteraz som za turbom nesedel, aj preto som flekoval na mieste....
|Fiat 128|1.1|1970|
|Fiat 128|1.1|1970|
Co takhle mu nabídnout 5000Sk???pieer píše:On ho kupoval ked mal 1 200 000 urobil par oprav pojazdil takze zhruba 1 500 000. nevidím dvovod prečo by zavadzal, predava ho alebo ho posle na srotovisko.berzerker píše:to ma ozaj milon a pol?funguje vobec turbo , resp. kolkate tam je?
je to na papieroch? znie to ako zaujimave auto na zimu
Teda to Turbo.. mozno by som mal zaujem - ak ho nechces, daj odkaz, resp. telefon via SZ prosim.
- Vůz: V960, B6304F, 1992
To mi pripada ako opis mojho ked som ho kupil... Bohuzial nie za 8k, ale tiez z vychodu... Nahod prosim nejaky odkaz na predajcu, ak by si ho nahodou nechcel ty. Co sa tyka prehrievania diesla, tak mne zacala liezt teplota hore (nevyvrel) pri 140 a viac na dialnici po cca 5 min jazdy. Pri 130 drzala ako pribita. Teraz v zime mam skor opacny problem - slabo kuri...
Sergej píše:Ano je to 760 Turbo intercooler. trosku klepe motor, a brzda ide strasne tazko ale strasne, chlapik ma nato neupozornil a som sa riadne lakol na krizovatke. link na to nemam ale pripojim par foto.
nevim co vam o dieselech kdo nakukal a comate na svym aute spatne, na mym aute ukazuje teplomer stale to co ma, motor se neprehriva ani kdyz za autem tahnu na podvalu stejny auto, topi taky vcelku brzy a vubec.... pravda menil jsem termostat a musel jem vymenit i chladic (byl zarostly a navic se zacal rozpadat mechanicky), ale ze by to byla nejaka vlastnost naftaku? tezko....
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
travex píše:Sergej píše:Ano je to 760 Turbo intercooler. trosku klepe motor, a brzda ide strasne tazko ale strasne, chlapik ma nato neupozornil a som sa riadne lakol na krizovatke. link na to nemam ale pripojim par foto.
Nazdar,je pravda ze je to mozno nakukane ale kedze vlastne skusenosti nemam tak...
mas 760 2,4 TD? si spokojny?
|Fiat 128|1.1|1970|
|Fiat 128|1.1|1970|
štvu ma tie brzdy, asi odišiel posilnovač, za kolko sa da zohnat? kolko mas najazdene na svojom benzine?Sergej píše:Ano je to 760 Turbo intercooler. trosku klepe motor, a brzda ide strasne tazko ale strasne, chlapik ma nato neupozornil a som sa riadne lakol na krizovatke. link na to nemam ale pripojim par foto.
|Fiat 128|1.1|1970|
|Fiat 128|1.1|1970|
760 2.4 TD je naprosto v pohodě,není to na závodění,ale poslední taky nebudeš,pokud mu nebudeš šlapat za krk když je studený a dáš mu co potřebuje,tak budeš jezdit jezdit a jezdit.....
S přehříváním jsem měl problém jen jednou a nakonec se ukázalo špatný čidlo,takže nic skutečně závažnýho.Topí to pomaleji,ale topí.A je pravda,že chladiče po těch letech odcházejí mechanicky.Taky se musí hlídat voda,pokud ji uhlídáš(netěsnosti)jsi v poho.Nenech se ale vylekat,zas tak strašný to hlídání není.Jen pokud by ti neměl fungovat žádnej jinej budík,tak teploměr musí.
Naposledy upravil(a) selap dne 14 lis 2007 18:01, celkem upraveno 1 x.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
Nebude skor v haji vakuova pumpa ? Jeden posilnovac mam ale je do 2xx...pieer píše:štvu ma tie brzdy, asi odišiel posilnovač, za kolko sa da zohnat? kolko mas najazdene na svojom benzine?Sergej píše:Ano je to 760 Turbo intercooler. trosku klepe motor, a brzda ide strasne tazko ale strasne, chlapik ma nato neupozornil a som sa riadne lakol na krizovatke. link na to nemam ale pripojim par foto.
dakujem, si ma potešilselap píše:760 2.4 TD je naprosto v pohodě,není to na závodění,ale poslední taky nebudeš,pokud mu nebudeš šlapat za krk když je studený a dáš mu co potřebuje,tak budeš jezdit jezdit a jezdit.....
pekny večer
|Fiat 128|1.1|1970|
|Fiat 128|1.1|1970|
hmm dik, ale laicky to rozoznat neviem.brzda brzdí ale je takmer ako kamen, strach jazdit. ked to chcem rozobrat musim ho kupit. a zrejme ho aj zoberiem už len kvoli nahradnym dielom k TD.Sergej píše:Nebude skor v haji vakuova pumpa ? Jeden posilnovac mam ale je do 2xx...pieer píše:
|Fiat 128|1.1|1970|
|Fiat 128|1.1|1970|
Ci nejde vakuova pumpa by sa dolo spoznat podla toho, ci funguje prepinanie smeru fukania vzduchu v kabine - je tiez riesene podtlakom. Ak funguje tak je vacsia pravdepodobnost zleho posilnovaca, ale je tiez mozno iba poskodena hadica veduca podtlak...
Ten intercooler benzin nie je toto ? : http://cestovanie-ubytovanie.inzerat.sk ... matiz.html
Ano je to tenSergej píše:Ci nejde vakuova pumpa by sa dolo spoznat podla toho, ci funguje prepinanie smeru fukania vzduchu v kabine - je tiez riesene podtlakom. Ak funguje tak je vacsia pravdepodobnost zleho posilnovaca, ale je tiez mozno iba poskodena hadica veduca podtlak...
st ide ale kedze sa az tak do aut nevyznam tak mam troska obavu. skor idem do toho 760 TD. dostal som tu mnoho rad ako ho opatrovat aby dlho sluzil tak verim ze si spolu nepojdeme na nervy
ked bude ruka v rukave pripojim foto a tešim do volvo rodiny
|Fiat 128|1.1|1970|
|Fiat 128|1.1|1970|
takze Turbo je uz predane.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Pokud někdo vyloženě touží po 760 turbochrochtu, tak ať si přijede tuto sobotu na Zlínský minisraz, budou tam dva pěkný kousky na prodej.
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Vůz: V40, 2.0i B4204S2, r.v.99, manuál
Z Košic se k nám asi podívat nepojede.
Je: Volvo V40 - 2,0i 100kW (B4204S2) - r.v.99, model 2000 - manuál M56H1 (od 6.2006) - info -
Bylo: Škoda 105L - 33kW - r.v.85 (od 7.1997 do 12.2006) ..... Bude: Volvo V70 II (nejdříve od 2013)
libre píše:Z Košic se k nám asi podívat nepojede.
ale zatial poznam volvo iba teoreticky (+ jedna jazda, ale stala za to:))
takže chce to čas, už som zistoval ceny - vymena oleja,filtre,rozvodový remen, brzdy...
a na zlepšenie toho chcladenia, by ste čo odporučili, hlavne v lete?
hezky večer
|Fiat 128|1.1|1970|
|Fiat 128|1.1|1970|
