Prosím o radu. Někdy se stane, že nesvítí světlo v kufru a kufr pak nejde zavřít tlačítkem.
Vypadá to na problém v zámku samotném.
Když zkusím párkrát zavřít zámek šroubovákem, tak se to někdy chytne, světlo v kufru se rozsvítí a kufr jde zavřít tlačítkem. Zkoušel jsem i odpojit světlo v kufru a pak to dělá docela zajímavou věc, že tlačítko pro zavření kufru svítí slabě. Když zase zkusím několikrát rozchodit zámek pomocí šroubováku, tak se intenzita světla tlačítka mění a když svítí maximálně, tak jde kufr zavřít.
Takže máte prosím někdo schéma zámku 31333542?
Nebo třeba víte, co to tam je za udělátko, které má tohle na starosti a jestli by se dal zámek něčím prostříknout, aby se tento "kontakt" zase rozchodil?
Případně to vidíte na odcházející mikrospínač a výměnu zámku?
Předem díky za rady.
V70 P3 kufr - problém se zavíráním
- Vůz: V70 D3/D4 120kW D5204T (BW88A1)
V70 P3 D3/D4 120kW D5204T (BW88A1) manuál
Uvnitř zámku je asi 5 mikrospínačů, buď je některý na odchodu, nebo stávkuje.
Schéma je buď ve Vidě nebo na Google hledej Volvo EWD, frčí to online.
Díky. Nevím jestli jen neumím hledat, ale našel jsem "jen" schéma kabeláže. Potřeboval bych spíš nákres přímo toho zámku 31333542. Kde a jak tam je ten mikrospínač, který reaguje na pohyb známkového mechanismu. Spíš než na čistě elektrický problém mi to přijde jako mechanický problém. Jako by tam byla nějaká nečistota, nebo vrstvička oleje, co izoluje dotek mezi západkou a tím spínačem, prostě něco, co být izolováno nemá. Jde mi o to, jestli by se tam třeba nedalo nějak sáhnout šroubovákem do toho zámku a narovnat tam nějaký kontakt, nebo to třeba vystříkat nějakým čistidlem, nebo sprejem na kontakty, případně promazat. Jestli to je úvaha úplně mimo, tak se omlouvám.
Však to tam je namalovaný. Jo a na šroubovák zapomeň. To zakroužkované tě zajímá. 3/78 je zámek
Ještě jednou moc děkuji, ale tohle mi nepomůže. Potřeboval bych technický výkres / řez či foto "otevřeného" zámku, abych viděl, kde se nachází ten kontakt mezi mikrospínačem a západkou a jak vypadá ten mikrospínač.
Teď jsem to dostal do stavu, že když je odpojené světlo kufru, tak funguje zavírání korektně. Jakmile ale připojím žárovku, tak zhasne tlačítko zavírání a kufr nelze tlačítkem zavřít. Žárovka samozřejmě nesvítí. Vypadá, to jako by tam někde byl slabý kontakt na tom mikrospínači a po připojení žárovky je tam už moc velký odpor.
Při hýbání se západkou zámku je při odpojené žárovce vidět, jak se mění intenzita podsvětlení zavíracího tlačítka. Tzn. Ten mikrospínač nějak funguje, ale jelikož nemám vůbec tucha, jak vypadá a kde je, tak nevím, jak mu pomoci, aby fungoval lépe.
Kup nový zámek, dovnitř mikrospínačů se bez destrukce nedostaneš.
Víc už ti to naservírovat neumím
https://www.drive2.ru/l/605115950542362837/
Super. Děkuji moc.
EDIT 13.2.2026: Díky fotkám z článku jsem věděl kam sáhnout. Trochu jsem přihnul plíšek mikrospínače, co do něj ťuká mechanismus zámku a už týden to funguje jak má. Šlo to udělat i bez demontáže zámku.
Ještě jednou díky.
