Presne toto isté robila sestre XC40 asi tak pol roka - digitálna hladina kolisala hore dole. Po pol roku to prestalo, a od vtedy jej už len ubúda. Teraz dolieva cca 3L na 15tkm, nájazd cca 100tkm.
- Vůz: V40CC 2013 D3
Mne to začalo robiť po tom, čo som vyjazdil nádrž s BG 44K, aspoň od vtedy to tak nejako evidujem…mám už ale cez 210tis km, lenže od nedele do dnešného rana mi ukazuje z full mierky už menej ako polovicu digitálnej mierky a tom som od nedele urobil asi 120km.
Dal som auto so garáže, aby bolo v rovine a mohol odsledovať reálnu hladinu oleja, keďže sa odporúča prejsť cca 30km a po nejakých 5tich minútach keď auto postalo, pozrieť hladinu. Auto mám v garáži asi 2 a 1/2hod a digitálna mierka sa mení - skáče hore dole o 1-2 dieliky, pri vypnutom motore, len po otočeni zapaľovania bez zošľapnutia brzdového pedálu..reálne hladina oleja u odstaveného auta sa nemôže predsa pohybovať..som z toho zúfalý..tiež neviem či som spomenul že, nemám žiadnu zmenu spotreby paliva, nemám stratený výkon, auto nedymí do výfuku, reálne som zospodu nenašiel únik oleja..reálne stratiť za cca 120km polovicu oleja z digitálnej mierky bez nejakých príznakov, to je možné?
Tyhle měrky neměří, ale dopočítávají. Stačí, aby kolem prolétla moucha a hned jsou jiné proměnné a výsledek tedy také. Jde o hodně hrubý orientační odhad hladiny.
Ideálně nechat dodělat (pokud to jde) normální mechanickou měrku.
Tak..dnes som trochu hľadal, telefonoval a zistil som pár veci..v prvom rade mi nezmizlo 2L oleja, ale 0,25l oleja, čo je rozdiel..ale aj tak, za 120km 0,25l oleja je únik, ale aspoň mám nejaký smer, ktorým mám hľadať únik oleja..prvé podozrenie je netesnost trubiek mazeciwho systému turba, ale či je to naozaj tak, zistím až budúci týždeň, keď dáme auto na zdvihak..
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Pánové, zkusím zde. Potřebuju vyměnit klávesnici na HP ProBook 450 G7. Klávesnici jsem objednal a teprve teď koukám na video, jak na to (pako), Mám jen klávesnici a koukám, že se tam z toho podkladového plechu ulámou nějaké plastové nýty a pak se to nějakým lepidlem lepí zpět. Tak jsem na vážkách: mám to vůbec zkoušet?
Má někdo zkušenosti?
https://www.youtube.com/results?search_query=hp+probook+450+g7+keyboard+replacement
Podľa videá tam s pájkou nahrieva tie nity ako si ich nazval a nové roztaví, aby to držalo..tou pajkou je to podľa mňa rýchlejšie ako by si ich odrezávat napr žiletkou, alebo skalpelom..a čo sa týka skladania, tak to roztaví, aby sa to iba spojilo, podľa mňa to dáš..
- Vůz: S80 B5244S 01
Mně to přišlo jako pakárna, kterou dělat nebudu a koupil jsem celou horní půlku šasi i s klávesnicí. Když jsem pak viděl kolik tam těch nýtů je, tak jsem byl rád, že se s tím nepiplám. Ale možná jsem jenom pesimista
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
Kluci díky. Hele fakt jsem na vážkách. Každopádně jsem kokos (o tom bez debat), že jsem koupil klávesnici a nekouknul se, jak se to montuje. Jako koupit celý šasi bylo rozumnější. Navíc si budu muset koupit v DM brejle, protože tyhle titěrnosti jsou na mne moc. No popřemýšlím, abych si nenaběhl na vidle a ještě jednou díky
Tak jsem kouknul na EGR přes VIDU a hodnoty se tam nemění. Je jedno, jaké jsou otáčky nebo jak je sešlápnutý plyn. To mi přijde, jako by byl EGR vypnutý. Nevíte někdo, jaké jsou hodnoty z váhy vzduchu na volnoběh s a bez EGR?
Vyměknul jsem a vrátil jsem to. Nechce se mi se s tím drbat, koupím to v setu s PalmrestTomas78 píše: 27 led 2026 21:32 Kluci díky. Hele fakt jsem na vážkách. Každopádně jsem kokos (o tom bez debat), že jsem koupil klávesnici a nekouknul se, jak se to montuje. Jako koupit celý šasi bylo rozumnější. Navíc si budu muset koupit v DM brejle, protože tyhle titěrnosti jsou na mne moc. No popřemýšlím, abych si nenaběhl na vidle a ještě jednou díky![]()
srabe
PLASTOVA OKNA na baraku.
Mate nekdo prosim zkusenosti z okna Macek ? Minuly rok nam delali kridlove garazove vrata a dvoje vchodove dvere - a za nas 90% spokojenost.
Ted mame nacenene plastove okna (7ks - 20m2) cca 157k i s dopravou a montazi (bez zednicke). Je to v konfiguraci 88mm profil, 7 komor, 3 sklo. Zda se me to podezrele levny. A recenze jsou tak 50:50
Popripade z jinou firmu kde mate dobrou zkusenost na okna ?
Dekuji
Dekuji
Novostavbu domu jsme v roce 1999 osadily kompletně okny Vekra a do teď fungují bez problémů.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Tak to se zmínim na nejvyšších místech se spokojeností
Hele jako fakt, až na pár drobností, jako jedno těsnění a nějaká ta krytka.
- Vůz: R design 2018 V60 D4
Do dnes nechápu, jak mohlo audi tak pokořit
ostatní auta?
ostatní auta?
Hezká práce (zaměstnání), to by mě bavilo
Škoda, že tam taky nebylo nějaké Subaru. Až vyzkoušíš stálý pohon se samosvorným difem Torsen, tak pochopíš. Primárně větší část momentu na zadek, v normálu cca 60% zadek, 40% předek. Ale může až 80% předek a 20% zadek. Navíc rozdělování na čistě mechanickém principu svornosti výstupů. Nejvíc ale záleží na pneu
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
Mám doma dvě auta s torsenem (VW a Audi) a musím uznat, že tato ryze mechanická full 4x4 je na silnici asi nedostižná. (v terénu, kde se odlehčí jedno kolo už ne)
Tak tak. Potom by měla pomoci elektronika a blokovat ale není to ideál. Ještě vyšší level na silnici je sportovní dif vzadu s vektorováním na jednotlivá kola
Na S80rv 99 2.5benzin mi zrejmne odchaiz civka. obcas se mi stane, ze v urcitych otacka s minimem plynu zacne auto skubat. staci mirne ubrat nebo pridat a je to v cajku a tahne krasne. uz se mi to stalo jednou a pak mi chcipla civka. takze je zrejmne na odchodu dalsi.
Da se nejak jednoduse zjistit ktera se chysta do kremikoveho nebe, ze bych ji vymenil nez me nekde necha stat (jako ta prvni)? vozim v aute nahradni,ale predstava, ze to nekde menim na statovce nebo nedejboze dalnici me moc nelaka..
V diagnostice zadny missfire neni
Vyměň všechny a máš klid.
Řešil jsem stejný problem na xc90 v8 a udělal jsem to tak ze jsem se naučil ten problém vyvolat a pak jsem v tom režimu jé až do zapsání závady. Výsledkem byla chyba missfire na dvou válcích které pálí spolu. Cívky z těchto válců jsem prohodil na válce které spolu nepálí znovu projel ve vibračním režimu a vyměnil tu cívku ktera v nove osazené dvojici vykazovala missfire. Povedlo se a zase si jezdím. Cca dvě hodinky a bylo hotovo. U tebe to bude řekl bych značně jednodušší vzhledem k časování I5
Uživatelé procházející toto fórum: yebat
