Já Revolutku mám a žádný problém, dokonce jsem přes ni zachránil švýcarské franky z neplatné emise, které šlo měnit už jen v Bernu.
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Příspěvek od honzs »
Munga píše: 11 led 2026 12:03 Tak to by bylo ideální. Já právě někde četl že je s tím u revolutu nějaký problém.
Taky na nejake transakce typu Ebay nebo Aliexpress pouzivam jednorazovou virtualni kartu od Revolutu. Jednou mi platbu vratili a prisla na normalni Revolut ucet. Nemel by to byt problem.
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Je tohle k někomu něčemu, nebo to mám rovnou vyhodit?
Munga
Příspěvek od Munga »
honzs píše: 11 led 2026 20:26
Takže bez nějakého nahlašování platebních ůdajú to prostě přišlo automaticky.. Tak to jsem klidnější.
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Ano, presne tak to bylo.
Blade
Příspěvek od Blade »
Přicházím s prosbou o radu, na MG jsem koupil nové koberečky, ale zadní strana ma na sobě hladkou folii a jelikož auto nemá aretační tak se mi koberečky dost šoupají po podlaze. Nemáte nápad co nalepit ze spodní strany na folii aby se to neklouzalo? Díky za tip.
Giew
Příspěvek od Giew »
Sucháč
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Blade
Ten ale neudrzi oboustrana lepici paska
Blade
Díky nevypadá to špatně, já zkusil objednat toto.
https://www.auto-doplnky.com/univerzalni-fixace-na-koberce-sada-4-ks-amio-02491
Podle mě si ten tip se sucháčem nepochopil... dáš ho jen na kobereček, tu část s háčkama, a ona se pak chytí do originálního koberce místo do protikusu.
Radní
Vůz: S60 2,4i 125KW
Příspěvek od Radní »
Je to možné?
https://www.facebook.com/share/p/1AhPPTKza8/
Jop, asi tam narvali mopar V8 small block 318cui :-)
nebel
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
A nevypadá to vůbec špatně. :)
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
To souhlasím, je to taková čistá práce, žádná prasečina.
A barva motoru je (skoro) jako u Redbloku.
Přesto bych pod kapotou radši viděl PRV.
A když už víc výkonu, tak s turbem, jako to měl třeba Delorean nebo Renault.
Ono zrovna u PRV udělá tak 10+ koní navíc jen pitomý svody, který volvo úmyslně udělalo pravoúhlý, aby přiškrtili výkon a nelezli do zelí FT redbloku :-D
Na ten účel se tu někde v komunitě pohybují svody Eaglu nebo něčeho takovýho, který byly pěkně provedený pro stejnou koncepci auta, jako má 760.
nebel
Jo, akorát svody od Eaglu mají jiný úhel napojení na potrubí výfuku (příruby jsou více zešikma) a znamenalo by to převařit příruby na výfuku - na toto jsem tu od někoho na foru dostal varování. Tak jsem se na to vykašlal, tuhle náhradní část výfuku od svodů po katalyzátor jsem jinou nesehnal, moje už je někým bastlená a nechtěl jsem riskovat že se něco nepovede a budu si nechávat na zakázku vyrábět nejsložitěji tvarovanou část výfuku (trubku od svodu levé řady válců nadcházející převodovku a pod bufíkem/vývody klimatizace/hadicemi se spojující s trubkou výfuku od pravé řady válců). Za tyto případné komplikace mi nestojí ani 10 koní, ani snížení spotřeby.
Na PRV (B280F) jsou ještě do origo svodů chyceny šrouby tepelných štítů svodů, ale to by byla ta nejmenší komplikace k řešení.
Zetor 6718, 1973
voltony
Vůz: Eska s trojkoleckem
Příspěvek od voltony »
Když už tak měli použít B36, to by byla stylovka. Nedávno byla jedna na bazoši na prodej.
Cca 20x Volvo
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Máte někdo apku Car Scanner? Pokud ano, jukli byste se mi, zda vám tam fungují live data z EGRu? Jak požadovanou, tak skutečnou hodnotu. Já tam mám u obou stále nulu. Mám soft od Polestar zaspaný v TP, tak si nejsem jist, zda by tam mohl být i EGR OFF.
Případně dá se nějak jinak doma zjistit, zda nemám EGR softwarově odstavený?
Nemáš
Munga
Na Carscaneru data EGR funguji. Furt ty hodnoty létají sem a tam.
Majkl1
No právě, na jiných autech mi to také chodí, ale tady je furt nula. V paměti závad nic v ECM nemám.
Cronicle
Příspěvek od Cronicle »
Ahoj..sorry, že zase otravujem s problémom ohľadne oleja v aute, ale opäť sa čosi deje a ja netuším čo to je..začiatkom januára som dolieval asi 600ml oleja, pretože mi chýbalo 6dielikov, po doliati som mal olej na max..to trvalo asi týždeň, potom sa ale opäť stratil olej a chýbalo 2 - 6dielikov, no potom za pár dni bolo olej zase na max..pri tomto som si povedal, že som asi zle dolial olej, tak som to kontroloval pomaly každý deň a s tým istým výsledkom, že raz bol olej na max, potom pár dielikov chýbalo, potom bol olej opäť na max..teraz v piatok som išiel domov po diaľnici, kontroloval som so cestou hladinu oleja a olej bol na max. Dnes som sadol do auta, a skontroloval som hladinu oleja približne po 20tich km a chyba mi olej podľa fotky..dym z výfuku som nespozoroval, spotreba paliva je normálna, žiadny divný zvuk od motora nepočuť, nič nebúcha, neklepe, motor ma normalne voľnobežné otáčky a pod autom som olej nešiel nikde kde som stále, pozeral som na motor z hora, ale všade je všetko úplne čisté a suché..ak by mi auto zožralo asi 2litre oleja na cca 20km, to by sa zrejme niečím predsa muselo viditeľne prejaviť, alebo sa myslím? Chybný senzor hladiny oleja? Niečo také sa niekomu stalo? Či akým smerom hľadať únik/miznutie oleja? Dik za radu
Munga
Potřebuji utěsnit etážky pro montáž sprchové baterie, ale potřebuji je natočit až na konec závitu a pak ještě zkorigovat takže aby to šlo natočilo lehce a byla jistota že nebude kapat - teklo by to pod obklad a není tam vidět zda to teče - normálně používám šnuru pakovačku uni-lock ale koukal jsem v obi na tekutý těsnící tmel na bázi teflonu.
S tímhle nemám zkušenost, ale říkám si že s tekutým těsněním bych to mohl lehce našroubovat až na doraz a byla by i jistota že nekápne - je to tak a je to lepší než pakovačka? Prostě bez možnosti udělat chybu?
https://www.hornbach.cz/p/tekute-teflonove-tesneni-75-ml/5168554/?srsltid=AfmBOoprVg6u6tYq2lZJVLqo3pBgsxR0NzpGrqFAuVHWH9c4_FF86FMKRqo
Edit : ale aby to šlo i za pár let i normálně vytočit a neurval jsem trubku ve zdi. Prostě jako uni - lock..
spy
Příspěvek od spy »
Přesně toto auto je dokonce už několik let na prodej. Poslední info o ceně, co jsem dohledal, je z roku 2023 - tehdá za to majitel chtěl 26500€, ale mám takový pocit že uz zlevnil na něco kolem 20k€.
Auto jsem osobně viděl a stavba vypadá hezky. Jak to jezdí bohužel netuším.
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: jirka789, ksw, peter cz, yoby
