Vyměnil jsem si budíky za TFT. Postup dle návodu na D5T5. Instalace vše OK. ale.
1) Mám tam teď ale v paměti závad chybu, co nejde vymazat.
2) Zřejmě z důvodu chyby mi tam nejde nacpat čeština.
Kde může být chyba?
Chyby po instalaci TFT budíků
Bych řekl, že máš taky budíky z Hybrida......
Dal jsem dotaz na D5T5, uvidíme, zda něco poradí.
O tomto omezení jsem se nikde nedočetl.
Jinak díky za kabeláž. Práce s ní perfektní.
Koukal jsem do protokolu ve Vdash a co se nahrátí češtiny týká, tam mám napsáno u této procedury "Úspěch". Ale v reálu je tam stále angličtina.
Co jsem hledal po netu, tak u sensus měli ve středovém displeji v nastavení auta v položce "jazyk" možnost nastavit pro budíky stejný jazyk jako je na displeji multimédií. Jenže já tam tuto položku nemám, pouze nastavení jazyka pro displej multimédií a tam mi čeština funguje.
Takže teoreticky v budíkách čeština nahraná je, ale nejde jí přepnout, protože chybí tato možnost v nabídce středového displeje. Jen hádám.
- Vůz: XC70 2008 D5 AWD, 136 kw
Ahoj, taky mám nachystané z hybridu , tak jsem zvědav jak to vyřešíš - napiš pak sem prosím, jak si dopad.
V jiném vlákně mi psali, že když je to z hybridu vyskočí update vo Vdash.
Přes Helpdesk mi D5T5 napsali:
Dobrý den,
obě vozidla musí mít shodný typ převodovky (manuál / automat). Budíky s bílým zadním plastem se jen nesmí retrofitovat do vozidel s VEA motory, což není váš případ (D5), tj. vše by mělo být kompatibilní.
Jen musím upozornit, že budíky z hybrida je nutné přehrát dodatečným softwarem (cca 15 minut na nahrání), který je v rámci TFT procedury ve Vdashi zdarma.
S pozdravem
David Schwarz
Dobrý den,
S pozdravem
David Schwarz
AutoCS.cz
AutoCS.cz
Dá se nějak poznat, že jsou z hybridu?
Možno čísla dílu, je tam taková nálepka.
Máš nějaké nové info ohledně jazyku a případně tech chyb?Majkl1 píše: 15 led 2026 09:10 Koukal jsem do protokolu ve Vdash a co se nahrátí češtiny týká, tam mám napsáno u této procedury "Úspěch". Ale v reálu je tam stále angličtina.
AutoCS.cz
AutoCS.cz
U jazyku ano. Nepozorně jsem četl návod. Zřejmě jsem to zmáčkl obráceně.
Nejprve:
Set DIM language > By PID (choose language below)
a pak:
Set DIM language by PID > CZ Czech
U té chyby nic dalšího nevím. Krom jejího zápisu a nemožnost jí smazat to na funkci rostlináře nemá žádný vliv, tak to neřeším.
Nejprve:
a pak:
