V70 2.4D 120kw 2010 - Kolísání otáček
Foksik
Vůz: V70 D5244T5 2.4D 120kw 2010
Příspěvek od Foksik »
Zdravím Vás Volváci,
při dojezdu na križovatku když vyřadim na neutral, tak se mi občas rozkolíšou otáčky nahoru dolu až mi to občas zkape. Nebo když točím volantem na míste tak se mi sniží otáčky tak na 500 . Mám V70 P3 s motorem 2.4D 120kw. Chtěl bych se zeptat, jestli se s tím někdo nesetkal popřípade jestli byste mi neporadili kde hledat chybu?
Diky Foksik
Giew
Příspěvek od Giew »
manual, automat?
Černej S80 II, D5 136kW 2007
"...vyřadím na neutrál..." = manuál ?
Foksik
Je to manuál
Přidáno za 1 minuta 33 sekund:
Ale teda dělá to při dojezdu na neutrál. Jak zastavím tak už to nedělá
Kouknul bych na klapku, vyčistit, zkontrolovat dráhy snímače.
Giew
Příspěvek od Giew »
Urvanej píše: 08 led 2026 15:46 "...vyřadím na neutrál..." = manuál ?
Jsou tací, kteří dávají na křižovatce N.
Přidáno za 1 minuta 17 sekund:
Vysokotlaky čerpadlo?
Foksik
Škrtící klapka se čistila a kontrolovala. Teoreticky by to mohlo být to vysokotlaké čerpadlo.
Zkusím se na to zaměřit. Zatím děkuji a napíšu pak na co jsem přišel.
podobný problém už tu někdo řešil
jen se mi to nechce hledat :)
Uživatelé procházející toto fórum: ls1
