PetrXC70
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
PetrXC70
Dneska poprvé brždění ze 140km/h na 50 a do volantu ani ťukáneček... Což mě potěšilo a znamená to, že musim nechat převážit letňáky.
Oboje vyvažovaný v Petroni, oboje úplně nový gumy...
Když by byly nějak nakoplý ty letní disky, může to dělat problém i po vyvážení?
PetrXC70
To je super. Já dneska první brzdění ze 140 a kope jako s letníma.
Nakopnutý disk vyvážíš úplně v pohodě, ale na autě to bude dělat bordel. Stejně tak vyvážíš gumu s poškozenou kostrou, ale na autě bude vibrovat
PetrXC70
Na zátěžové vyvažovačce to změří bez sundání pneu.
PetrXC70
Zatežovka ho laserem změří a nabídne co nejvhodnější natočení pneu vúči řádku. Může pomoct, ale jen v rámci možností
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
PetrXC70
Malá technická (snad mne neukamenujete): kola jako jednu z mála věcí neberu momenťákem, ale utahuju je víc. Přijde mi, že předepsaným momentem to nesedne, byť plochy apod. čistím. Možná je jen problém v mých discích, ale několikrát mi to pomohlo. Mám teleskop, nervu to na krev, ale o něco více než předepsaný moment ano. Zkusil bych zapátrat i tímhle směrem.
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
PetrXC70
Byl jsem na jaře s letní sadou v BestDrive na vyvážení s přítlakem a tam se zjistilo: 3 kola lehce koplý z vnitřní strany, navíc jedna nová pneu Goodyear měla nerovnoměrně tuhou kostru mimo dovolenou toleranci. Nicméně přesto vyváženo a jezdil jsem s tím celou sezónu bez jediný vibrace.
Už nejezdím na vyvážení nikam jinam. Moje V70 je na vyvážení hrozně citlivá a když se vyváží kdekoliv jinde bez přítlaku, tak mezi 120-160 km/h jsou vibrace zaručeny.
PetrXC70
Myslím, že to je obecně problém u P2, ta citlivost na vyvážení. Taky s tim bojuju. Ono stačí horší stav nápravy a lehké vibrace jsou. A ke konci sezóny vždy cítím víc...
Možná i kvalita dnešních čepů a silentbloků...
PetrXC70
Taky sem s tim měl u P2 problémy, ale tady bych viděl problém v těch kolech/gumách.
Asi to nechám až na jaro, teď to nemá smysl...
PetrXC70
Normálně bych na jaře dal co byli ve předu do zadu a neřešil, dělám to tak skoro 20 let co mam P2 a nikdy jsem neměl problém, nikdy kola nepřevažuji, za tu dobu jsem na podvozku měnil jen tlumiče a silentbloky ramen už je tomu cca 150 kkm a cca 10 let ani geošku jsem od té doby nedělal
PetrXC70
Jo tak nějak ihned po koupi jsem dělal brzdy a jsou tam dodnes, a ložiska přednich kol se měnili jedno a za pár let druhy, němec možná měnil spodní čepy a čepy řizení já už asi deset let vím o vůli v axialních tyčkách řízení ale nic to nedělá neřeším, tyčky stabiku možná němec já ne
PetrXC70
Dneska sem nahrál zvuk, kterej mě vadí při zapnutý klimatizaci... Na prvním klimu vypnu a zapnu a na druhym nechávám běžet...
Vyměněnej větrák, napínací kladka, řemeny, klimakompresor, přepouštěcí ventil klimatizace. Nic na to nemělo vliv...
Když je klima vypnutá, zvuk se neobjeví ani po tisíci km, když hodně mrzne, taky neni slyšet, jakmile je kolem nuly a víc tak to slyšet je...
Ač se to nemusí zdát, je to hodně otravný, při vypnutý klimatizaci je motor fakt tichej...
Mě už napadla jen jedna věc - sahara??? Mohl by zvuk sahary třeba kvůli špatnejm ložiskám přenášet takhle do interiéru? Se starym kompresorem to bylo úplně stejný...
Kdyby kohokoliv cokoliv napadlu, budu vděčnej, je to jediná věc, co mi teď na autě vadí, jinak všechno šlape...
PetrXC70
Poslední tři slova rychle zaťukej
PetrXC70
Můj typ je ze se ti někde dotýká trubka Klímy struktury auta, myšleno plechu kastle. Pak ta kastle funguje jako ozvučnice a zesiluje přirozený zvuk chladiva v systému. Bud je to od nějakého z dřívějších servisních zásahů a případně klidně od dodatečného odhlučnění. Pokud je to pro tebe zásadní můžeš zkusit někde půjčit akustickou kameru a hledat. Mame ji v práci, ale tu naši mi kvůli její ceně nikdo nedovolí vtáhnout z laborky. Nicméně třeba něco takového se by se někde půjčit mohlo dat, zkus hledat.
PetrXC70
To potřebuju!!! A kdybych zajel do laborky?
Víte co je nejhorší? že ten zvuk mizí a zas se objevuje, neni to stálý, a řekl bych, že se to mění s otáčkama. Kolem 1500ot/min je to asi nejhorší...
PetrXC70
Večer ti sem hodim odkaz, myslím, že to dělá jedna trubka. Dávala se pak nějaká inovace s rezonátorem.
PetrXC70
Je mě to jasný, ale přístroj zajímavej...Vapik píše: 08 led 2026 11:34 To bohužel nepůjde. Musel by jsi sem a tam si melouch nedovolí ani kluci na vlastních projektech. image.jpeg
Přidáno za 40 sekund:
To by bylo skvělý! A jestli tohle dělá trubka, tak je to hrůza...Jakub Svoboda píše: 08 led 2026 11:52 Večer ti sem hodim odkaz, myslím, že to dělá jedna trubka. Dávala se pak nějaká inovace s rezonátorem.
PetrXC70
Tak studuj. P.N. 31407976
https://www.drive2.ru/l/464020846030094874/
https://www.drive2.ru/l/604073888397157237/
PetrXC70
Tak pevně doufám, že je to ono... Ani si neumíš představit, jak by mě to potěšilo...
Mrknu, jestli je snadný ji vyměnit...
Děkuju
Děkuju
PetrXC70
Je, 2 matky, ale chladivo ven a pak zas dovnitř. Přístup super.
