Přeju pevný nerv na pitvu a zprovoznění.
Volvo 945 B230fb, ehm 745 B230f, uff 945 B230ft, eh 745 B230 kost
Volvo 940 kombi B230fb, ehm Volvo 740 kombi B230f, uff Volvo 940 kombi B230ft snad
B230FD mohu případně půjčit, nikoliv prodat. Tam bys ale měl potíž se svodama a sáním, FT na půjčku bohužel nemám.
- Vůz: 745 kostka
Tome děkuju za nabídku. Mám něco rozjednaného u severočeské admirality a přemlouvám Luboše k prodeji jeho redbloku. Ten má ale slíbený, jestli tomu dobře rozumím, Ravan. Tak bych mu ho nerad vydloubnul.
A potom mě teda ještě napadá, že půjčit motor někomu, jako jsem já, je jako hodit ho do žumpy
škatule hejbej se
škatule hejbej se
V klidu, motory máme a teď nejsou potřeba, protože ten původní s 500tkm tahá zatim dobře.
Kdybys pak zjistil, že potřebuješ, nějaký komponenty, tak mam asi všechno kromě pístů. Ale to už jsem ti nabízel dříve.
- Vůz: Volvo 940, 2.3 Redblock 1990
Ahoj já budu upřímný, já si ho u Luboše rezervoval již někdy koncem minulého roku a zatím nejsem schopen tam dojet. Aneb se furt něco se... Teďka jsem rád, když auto mě doveze do práce.kolemjdouci píše: 25 bře 2025 22:49 Tome děkuju za nabídku. Mám něco rozjednaného u severočeské admirality a přemlouvám Luboše k prodeji jeho redbloku. Ten má ale slíbený, jestli tomu dobře rozumím, Ravan. Tak bych mu ho nerad vydloubnul.
A potom mě teda ještě napadá, že půjčit motor někomu, jako jsem já, je jako hodit ho do žumpy![]()
Vlastně by jsi mi ho nevydloubl ale vysvobodil
Luboš má svatý nervy se mnou...
- Vůz: 745 kostka
2.0l motor od Luboše, kterému tímto děkuji, je na svém místě a zadřená mrtvola hned vedle.
o kus dál se povaluje konvolut spojka-setrvačník-převodovka, doplněný startérem, a je to celkem pěkné zátiší.
Radost z něj trochu kalí fakt, že při pokusu o test olejovýho čerpadla jsem rázovým utahovákem utrhnul šroub řemenice. Pěkně hluboko v hřídeli, aby šlo ven fakt špatně.
Prostě silný nářadí a slabý rozum jsou nebezpečná kombinace.
Naštěstí jsou neskutečně šikovný lidi a hřídel je opět funkční.
Takže následovat bude další pokus o test čerpadla. Přidrhává, takže úplně v pořádku jistě není. Zajímá mě ale, jaký dává tlak.
Potom se přesune většina bižu z mrtvoly na dvoulitr a ten, opět po testu tlaku čerpadla, komprese atd. atp. do auta.
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Vůz: 745 kostka
jsem se v tom zase vrtal a moudrej z toho nejsem.
Zkouška tlaku olej proběhla uříznutým plochým šroubovákem upnutým do akuvrtačky a vraženým místo náhonu přímo do čerpadla.
Vrtačka si poradila celkem hladce a když mi došlo, že musím točit proti směru hodinových ručiček, tak se i hnul i tlakoměr.
Na 1. rychlost ( 500ot/min) jsem vytočil cca 2bary, na 2. ( 1700ot/min) asi 3bary. Na studeným oleji asi nic moc. Zkusím příště rychlejší vrtačku, ale má to smysl?
Zajímavě se vyvinula situace s přidrhávajícím čerpadlem. Na motoru od Luboše jde hnacím kolem točit zcela hladce a volně, jednou rukou.
Na mrtvole je potřeba větší síla a po většinu otáčky klade kolo celkem slušnej odpor, síla je nerovnoměrná.
Zkusmo jsem prohodil náhony na obou motorech a situace se téměř nezměnila. Nepomohlo ani vyčištění ozubení na hřídeli.
Podezření tak mám na opotřebení hřídele. Je to možný? Zkusil jsem nafotit, na zubech je vidět úbytek materiálu, ale jestli může způsobit až takový odpor, to netuším.
Čekám na těsnění pod hlavu a šrouby do hlavy. Jakmile dorazí, přendám věci z mrtvoly na 2l a zkusím ho zprovoznit. Přidáno za 7 minut 3 sekundy:
Drhnoucí hřídel sice není v pořádku a seberu motoru nějaký watt na překonání odporu, zadřít ho ale myslím neumí. Takže kromě problému navíc pořád nevím, proč se to už podruhé kouslo
škatule hejbej se
škatule hejbej se
Jeníku tohle si nemyslím... motor se neptá, jakej má čerpadlo odpor, a prostě s nim točí, nemá tam co prokluzovat.
Fakt netuším co způsobí, že tam neteče olej. Zaměř se na trubku z čerpadlo do bloku, která ráda zlobí, ale to bys nenaměřil tlak... fakt netuším.
- Vůz: 745 kostka
Tome díky, souhlasím se vším. Beru tu hřídel jako problém navíc, ne příčinu.
Další krok bude asi opravdu vypustit olej a kouknout pod vanu na čerpadlo. Příběh o jedné trubičce a dvou gumičkách znám
Dával jsem obě těsnění nový.
Zkusím taky tlak čerpadla na referenčním motoru.
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Vůz: 745 kostka
Tak další drobný postup, ikdyž podle fotky to tak nevypadá.
Mrtvola a dvoulitr si prohodily místa. Na dvoulitr se přestěhovala hlava, svody a turbína a podařilo se změřit tlak oleje.
Studený 5W30 aku vrtačkou 3bary. Tam aku končila, silnější vrtačka by asi zvládla i víc.
To chci spolu s otevřením mrtvoly zkusit příště. Rozpářu jí břicho.
škatule hejbej se
škatule hejbej se
Ahoj Jendo! Se zpožděním čtu Tvůj další příspěvek. Motory krása
! Píšeš, že máš ted akuvrtačkou tlak 3bary. Je to jednak celkově dost málo(bývají 4), ale za druhý jsme si nikdo neuvědomili, že ty 3-4 bary to má natlačit už při cca 350 ot./min. přímo na čerpadle(zkouška vrtačkou)!!! Jsou to reálný otáčky olej.čerpadla při volnoběhu motoru. Motor má volnoběh cca 700-800. A náhon olej. čerpadla přesně poloviční(jako vačka, pomocná hřídel i s odbočkou). V tuto dobu to má mít cca max. tlak 3-4bary a držet ho po celou dobu, i když zvyšuješ otáčky motoru(přetlak ventil to přepouští). Kdo má budík-tak to po nastartování vidí.
To je hrozně málo-těch 350ot. a z toho musíš vycházet. Proto zkoušky vrtačkou na čerpadle cca nad 400otáček nemají vůbec smysl. V reálu máš totiž na motoru otáčky dvojnásobný a při tvojí zkoušce vrtačkou na čepadle na 1700ot.(kdy začne mazat), by motor točil už 3400ot.. Cokoli by bylo pod tím-bys už zadíral. Ber to z týhle druhý strany a vyšší otáčky olej.čerpadla vrtačkou nad 400 ot. zcela zavrhni.
At se daří a obávám se, že budeš muset jít asi do jinýho čerpadla.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
- Vůz: 745 kostka
Tome díky moc. To je hodně důležitá informace. Teď točím na dvoulitru přes hřídel a aku po dosažení tlaku 3bary zastavuje, už nemá sílu. Zkusím proto vrtačku ze zásuvky a ty otáčky jak píšeš, tedy 700-800 na pomocný hřídeli. Případně poloviční přímo na náhonu. Čerpadlo na dvoulitru na mě dělá lepší dojem jednak proto, že náhon jde krásně hladce a druhak proto, že je tam znát tlak. Určitě podám hlášení
škatule hejbej se
škatule hejbej se
Ne tak úplně. Na pomocný hřídeli taky 400 ot. Hřídel s náhonem čerpadla je spojenej tim šnekem 1/1(kolečka maji obě 12 zubů). Prostě si otáčky motoru vyděl dvěma a máš otáčení: vačky, pomocný hřídele, náhonu olej. čerpadla atd.....
Pro servismana: Pokud při zkoušce vrtačkou cca 400 ot./min. na pomocné hřídeli, nebo přímo na náhonu olej. čerp. nebude na budíku tlaku min. 3bary, je to špatné a nestartujte!!!
- Vůz: 745 kostka
Tak dneska další seance. Potvrdil se předpoklad, že 2. záděra je naprosto stejná, jako 1. Opět 3 ze 4 ojnic kouslý, opět ty samý.
Foto hýr, tady už tapetovat nebudu.
Pomalu skládám dvoulitr na vetknutí do auta, snad bude fungovat..
škatule hejbej se
škatule hejbej se
Honzi, teď mi napadlo, když jsem čučel na nějakej motorovej vrak u sebe...
Nemáš ucpaný kanály na olej k těm dvěma lágrum?
- Vůz: 745 kostka
Tome díky moc. To je výborný postřeh, embolii tipoval i Imrija. Blok by snad měl dojít kompletní rozborky a v rámci toho vymytí a vyčištění.
Další rande, tentokrát rozvody opět ( prohozený řemenice jsou prevít), k tomu setrvačník, spojka a zakončení převodovkou. Takže nádhera je připravená vklouznout pod kapotu, brzy. Snad.
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Vůz: 745 kostka
Včera zajel motor pod kapotu a dneska jsem to dostrojil. Jako kritický element se projevil starter. Celkem logicky se po opakovaných pokusem na zadřeném motoru připekl, konkrétně na uhlících. Než jsem ho usvědčil z nefunkce, tak to chvíli trvalo a procvičil jsem si elektrickou soustavu zapalování. Sem tam se při tom zajiskřilo, ale bez úhony. Startér musel tedy ven, rozborka, překvapivý pohled na zapečené uhlíky a nabublané segmenty rotoru, vyčištění a zaleštění rotoru, rozlámání pouzder uhlíků (3ks), rozpohybování uhlíků v pouzdrech ( také 3 ks jen, 1kr prostě zůstal zapečený) a následná sborka. Jako výborný pomocník se ukázal ořech goly č. 24, který funguje jako dokonalý přípravek pro nasazení držáku uhlíků na rotor. I tak je to trochu blbárna a druhá to celý nasoukat do obalu, ale povedlo se a kupodivu to i funguje. Ti mě vážně hodně překvapilo, moc šancí jsem tomu nedával. Pro jistotu jsem ale objednal držák nový, jde to a nestojí svět - boží.
Úplně ochotně motor nestartuje, ale nechá se přesvědčit a běží. To je příjemná změna oproti minulým pokusům. Tlak oleje se držel na 2barech na volnoběh a v otáčkách lezl ke 3barům. Dokonce se to i hýbalo samo po dvorku.
Konec to ale ještě zdaleka není. Je potřeba vyměnit olej, vyměnit chladící kapalinu ( v zápalu boje tam je směs G11+voda z kohoutku), zkontrolovat světla a nakonec to vyčistit. Taky diagnostika a pokus o TK+ME.
2 nový videa běhu motoru jsou hýr.
Dál bude pokračovat pitva mrtvoly a ...
škatule hejbej se
škatule hejbej se
Šikovny kluk to je,
Volva řady 900 / V70II / XC90
- Vůz: 745 kostka
Luboši díky, bez Tebe by to nejelo! Motor přede jako kotě.
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Vůz: 745 kostka
Tak je na čase tuhle kapitolu uzavřít. Záděra jezdí a nový majitel snad bude spokojen. Cíl projektu, vrátit auto do provozu, splněn, Sice pár drobností ještě zbývá, třeba uhlíky startéru, správný spodek motoru, budík tlaku oleje, svéhlavá přístrojovka aj. Jezdí to ale čile, hbitě a s jistotou pokoří zákonné rychlostní meze, v zatáčkách posádku nijak nestresuje ani při vyšším tempu a majestát neztrácí ani při brždění.
Cestu na Vysočinu jsem si užil, byť za občasného závanu oleje, který se tlačí přes víčko a odpařuje do okolí. Jak už jsem zmínil, turbo má něco do sebe a umí vytvořit návyk
No a aby to nebylo jen tak, Záděra se neprodala, Záděra se vyměnila. Za Kůstku/Kosťu/kostku/kostičku. Kůstka je rantlovka s vyvařenou boudou v odstínu slonové kosti ( zvenku a snad i jednou zevnitř), která už nějaký čas čeká na doskládání. Všechen materiál BY MĚL být k dispozici, takže teoreticky je to krásný projekt bez pastí a záludností. To by se ale nesměl dostat do pazour mě
Takže to tady budu dál plevelit a tapetovat nesmyslama. Volvu zdar, volům zmar.
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Něco jsem už zaslechl. Tak ať dělá sedma radost.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Zetor 6718, 1973
Jéé,kolemjdouci píše: 08 kvě 2025 22:10 Tak je na čase tuhle kapitolu uzavřít. Záděra jezdí a nový majitel snad bude spokojen. Cíl projektu, vrátit auto do provozu, splněn, Sice pár drobností ještě zbývá, třeba uhlíky startéru, správný spodek motoru, budík tlaku oleje, svéhlavá přístrojovka aj. Jezdí to ale čile, hbitě a s jistotou pokoří zákonné rychlostní meze, v zatáčkách posádku nijak nestresuje ani při vyšším tempu a majestát neztrácí ani při brždění.
tak to fajn
- Vůz: 745 kostka
Skoro jako kdyby se nic nedělo. No, nedělo a neděje
Není čas.
Naštěstí je hmota trpělivá a nehnutě čeká.
Nedávno jsem ji zkoušel oživit a úplně to nedopadlo.
Prostě údajně má být Kost schopná nastartovat. Takže nabil baterii, připojil kabely a nic. Zacvakalo relátko v kabině i na pravém podběhu v motoru, ale startér nezatočil.
Při propojení ( buzení a + ?) přímo na startéru taky nic, jen to relé na podběhu se ozývá.
Startér mimo auto běhá hezky, kontakty na baterii, kabelech i kostru jsem čistil a bez zlepšení.
Dál se chystám změřit napětí mezi startérem a kostrou a případně odpor vedení + a - ke startéru. A dál nevím. Nějaké nápady?
Motorem točit jde, ikdyž kompresi má jako prase ( chtěl jsem změřit po zprovoznění starteru).
škatule hejbej se
škatule hejbej se
Pokud máš plus u startéru a spojíš ho s tou cívkou, tak musí minimálně něco udělat. "Něco" je buď vyjede pastorek a motor starteru se aspoň maličko otočí, nebo nevyjede pastorek, ale motor točí mimo ozuby setrváku. Máš pořádný kontakty mezi starterem a baterkou?
Hola, to me zajima.Kde nakonec tohle "trochu" proklety auto, ktery mi delalo asi 10 let spolecnost, skoncilo? A samozrejme preji spoustu dalsich bezproblemovych kilometru...kolemjdouci píše: 08 kvě 2025 22:10 Tak je na čase tuhle kapitolu uzavřít. Záděra jezdí a nový majitel snad bude spokojen. Cíl projektu, vrátit auto do provozu, splněn, Sice pár drobností ještě zbývá, třeba uhlíky startéru, správný spodek motoru, budík tlaku oleje, svéhlavá přístrojovka aj. Jezdí to ale čile, hbitě a s jistotou pokoří zákonné rychlostní meze, v zatáčkách posádku nijak nestresuje ani při vyšším tempu a majestát neztrácí ani při brždění.
Volvo C303 TGB111C r.v. 1976
- Vůz: 745 kostka
chlapi díky
u: mám podezření na slabou kostru. Jak píšeš, proměřím. Plusovej kabel od baterky má už taky něco za sebou, soudě podle perníkový izolace, tak bude možná problém i tam, změřím taky. Jen se k tomu dostat.
k: imrojc teta s tím brázdí Vysočinu a mám za to, že úspěšně. Když jsem to tam, někdy z jara tuším, vezl, tak i s malým blokem to jelo hezky. Záděra je držák se smyslem pro humor. A ten původní 2.3 blok je u Honzy, čeká na svoji chvíli. Kdybych nebyl lempl a trochu se mu pověnoval, tak věřím, že bude vrčet taky. Hezkej projekt to byl, vzpomínám rád.
škatule hejbej se
škatule hejbej se
Uživatelé procházející toto fórum: hombredavid, kishmick, labanos
