Ahoj, u benzínu 2.5T 154kW mi stále jede sahara. Není to přímo spínač, protože se rozjede až po chvilce po nastartování. Ale už se nevypne. Jinak to jezdí vcelku normálně, zdá se mi ale, že to dělá trochu bohatší směs, víc to střílí do výfuku (střílí to vždy, jen méně - BSR nerez).
Začlo to teďka najednou uprostřed zimy.
Neměl by někdo tip?
Bohužel diagnostiku tu k dispozici nemám.
Pořád jede sahara
- Vůz: S60 2,5T 2008
Pořád jede sahara
Pravděpodobně jednotka sahary KO.
Pořád jede sahara
Dnes jsem se pustil do diagnostiky pokus/omyl. Vyndal jsem čidlo teploty nasávaného vzduchu a zjistil jsem, že je celé obalené něčím.
Čidlo jsem očistil a snažil jsem se vyčistit i tu díru, kam se dává. Co by to mohlo být? Foto přikládám...
Pořád jede sahara
Neztrácí se ti voda? Mohlo by to být přes turbo.
Pořád jede sahara
Ahoj. Já měl stejnou závadu u stejného modelu. V autorizaku mě strašili RJ Sahary, ale závadu dělal nízký tlak chladiva v klimatizací. Po doplnění se Sahara přestala spouštět, asi za rok opět to samé. Vyměnil jsem chladič kliky, nechal ji naplnit a od té doby cca 3 roky v pohodě. Zdánlivě nesmysl, ale zkus to
Pořád jede sahara
Jo, trochu chlastá… ale ojet bez emulze a výfuk krásně nekouří. To bude ono. Díky
