Kdo dnes nenastartoval případně se nedostal do auta ?
Jj, o to jde :)
Temu -26Kč za oba kousky
Amon
Vůz: V70 2.5tdi 103kw 1998
Příspěvek od Amon »
Tak uz na me tuhle zimu doslo, asi stara baterka. Nastesi Forestra jsem mel hned vedle, takze se hned jelo 🙃
Nebyls v sobotu pro stromek u Calty? Parkoval jsem vedle tebe s P2 :-)
Amon
Příspěvek od Amon »
No jasne! Kejvali jsme na sebe :thumbup: tak dodatecne zdravim jeste zde 😉
yebat
Příspěvek od yebat »
Konečně jsem si vzpomněl a vyfotil kabely co jsem si dělal. :)
Ty svorky jsou zbytečně velký, chtělo by to něco menšího, ale už jsem je párkrát použil.
Kabel je gumovej šestnáctka. A když se připojí k vybitýmu autu, může se startovat hned a nemusí se čekat. Udělal jsem schválně delší (cca 6m) aby případně dosáhly, i když bude baterka špatně přístupná. :)
Vypadaji skvěle, jen bych se bál zkratu, jak jsou holý. Ocákal bych je aspoň plastidipem, nebo něco takovýho.
smolda
Vůz: 745 TIC
Příspěvek od smolda »
Já tradičně jako každou zimu zapojuji v krabici předehřev, cca hodinku před startem... sic to ohřeje jen vodu a ne olej, ale je to sakra znát - startuje to na brnknutí a nehulí to jako když to je studený bez předehřevu... :-) plus to určitě bude rychleji mazat, zvlášť ten prokletý 6.válec kam se olej dostává takřka svátečně :-D
Výhřev mám 3kW, taková sakra silná rychlovarná konvice :-D
Ale vtipně se mi stalo že jsem nenastartoval protože jsem se celý odpoledne hrabal v palubce, měnil žárovičky, opravoval vzácný originální venkovní teploměr (studené spoje v budíku, špatný kabely k venkovnímu čidlu) a najednou žádný start. Chvíli mi trvalo než mi došlo že jsem ji prostě domlátil :-D
Tak kolik jste kdo ráno měl? U nás v 5 ráno -18°C. Bufík fungoval, takže start bez problémů. :D
Ale včera se mi zase potvrdila teorie, že když nechám zapnutý ohřev sedaček tak při spuštěném časovači mi to nefouká do kabiny. Dneska jsem ho měl vypnutý a normálně to foukalo. :unknown:
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
u nas v polabi jen -16 :green:
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
U nás - 15 a Fiat ok, dokonce i topil :D
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
tak letos už jsem dobíjel baterky u obou aut co přes zimu provozuji. Na V70 je 6-letá exide, po dobití se jeví v pohodě . Dnes ráno jsem hodinku přihříval motor podobně jak smolda s tím rozdílem že já mám 2 kW +700 w přímotop v autě ( -17 °C). TDI šlo pak na brnk bez žhavení. Japončíka jsem přes noc nabíjel, protože toho jsme včera po třech dnech stání nenatočili. Je tam ještě původní 66 Ah baterka (čili 8-9 let stará), tak jsem rovnou objednal novou, má uchycení B0, to jsem viděl poprvý
Já to čekal každej den. Ráno Kája dycky huahuahuadrrr :-D Ale co nechápu, že chytí dycky hnedka na šest. To u etalonu v takový kládě bývá spíš výjimka. :-D
Pro letošek to asi už baterka zvádne, mrazy odchází a pomalu se vrátí globální oteplování. ;-)
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Bufík u TDI mi asi bude chybět, ale benzín je benzín aneb bez ztráty kytičky.
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Oživím téma, třeba to někomu pomůže :) Koupil jsem od Osramu kabely 1200A (viz předchozí posty, jen tam byly 900A). Je to poměděný hliník, průřez 50 mm2 (ne ekvivalent v mědi, ale hliníku, pokud jsem správně pochopil). Za tu cenu kolem 1100 Kč fajn, velký svorky, slušný kabely, ale ... nevešlo se mi to pod plato a a nechci to nechat válet v kufru.
Jenže u těch menších produktů je ten výběr dost omezený, většinou to nemá průřez. Nakonec jsem skončil u Lidlu. Ne kvůli ceně, je to taky poměděný hliník, průřez odpovídá ekvivalentu mědi v 25 mm2. Nejdřív se mi to nezdálo, ale vlastně ten Osram měl průřez 50 mm2 v hliníku, což je lehce přes 60% vodivosti mědi a délku 5m. Lidl kabely mají průřez menší, ale zase jen 3.5m takže ono to o tolik horší nebude. Propočítal jsem to na úbytky a mohlo by to fungovat.
Kdybyste to někdo chtěl kupovat, níže foto + detail uchycení kabelu v čelisti. Za mne nejslabší místo, protože to bude hůře držet na pólu (samozřejmě nejsou čelisti propojené). Zase je to izolované, když to sklouzne, nemělo by to o něco škrtnout.
Beru to fakt jako nouzovku pro mne. Samozřejmě ten Osram je jinde (třeba už svorky), ale jak se říká: nejlepší startovací kabely jsou ty, co právě máte v kufru :D
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Chase
