Central
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
#1 Central
Nedaval někdo dalkovy ovladani na central u 480 nebo jiny 4xx??? Jde to zapojit na ten mechanizmus co tam je nebo jsou nutny nějaky změny??
#2 Central
ted budu davat do svoji 460 tak kdyz tak vydrz, jen by me zajimalo sepina central "+" nebo "-"
460 TD, modra nemetal 94
#3 Central
Tak jak si na tom s tim centralem??
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: V480 2.0i B20F 95 - Collection 217/480
- Kontaktovat uživatele:
#5 Central
Taky jsem o tom přemýšlel, ale zatím nikam nepokročil. Chce to sehnat ještě jeden motorek do dveří u řidiče a pak teprve namontovat to dálkové ovládání, jinak bys měl jen dálkově ovládaného spolujezdce...Stalin píše:Tak jak si na tom s tim centralem??
Je: V480 2.0i B20F 1995 tm. zelená metalíza Collection 217/480, XC60 II T5 Momentum Polestar tm. hnědá metalíza, V480Turbo 1.7T B18FT 1994 černá - Project
Bylo: V480ES 1.7i B18F 1988 červená, V480ES 1.7i B18FP 1990 stříbrná, V480S 2.0i B20F 1994, černá metalíza, V480S 2.0i B20F 1995, tm. zelená metalíza, XC70 2.5T AWD B5254T2 tm. šedá metalíza
NEPTUN MASTERS - SWIM CLUB
#6 Central
Taky sem nad tim přemyšlel a pořad mi pripadalo že mi to bude otvirat jen spolujezdce.. Ty mororky nebo co to je mam oba nahradni to neni problem ale jak to vyrešit aby to fungovalo??
#7 Central
Bude to chtít rozebrat nejdřív dveře u spolujezdce a kouknout se, jak je to tam namontovaný a to samé provést na straně řidiče. A pak nějakého odborníka na elektriku, který tam namontuje to centrální ovládání.Stalin píše:Taky sem nad tim přemyšlel a pořad mi pripadalo že mi to bude otvirat jen spolujezdce.. Ty mororky nebo co to je mam oba nahradni to neni problem ale jak to vyrešit aby to fungovalo??
Má to ještě jeden háček, že v tom zámku je také ovládání alarmu - zkus otočit klíčkem, jako bys chtěl zavřít dveře, ale jen natolik, aby to nezamklo. Pak vezmi za kliku a počkej, co se stane.
Doporučuji zkoušet někde daleko od lidí nebo aspoň ne v noci, když všichni spí...
#8 Central
Ve dveřich je to na obouch stranach namontovany stejně ale neni na to moc vidět... Mam pocit že i ty krabičky sou stejny ale pro jistotu je najdu a omrknu. K zamku z ty krabičky jdou dva draty a na nich je nějakej malinkej nodrej spinač. Klakson ma silu
#9 Central
kdyby ti jedna krabička přebývala, tak se hlásím...
#10 Central
Tak ty krabičky od centralu už mam obe vedle sebe.... Ale nejsou stejny ta od spolujezdce na označeni KIEKERT 4 jdou do ni jen dva draty a dva do toho modryho spinače...Ta od řidiče je větši ma označeni KIEKERT 1 jdou do ni čtyři draty a dva do modryho spinače....
- Vůz: S60, 2.4T
#11 Central
myslim ze jeden par co ma ist do toho modreho spinaca a druhy ide na druhu stranu do krabicky spolujazdca. je to trosku zvlastne riesenie ak to ma byt takto, ale budis. neviem ci ti potom ale bude fungovat otvaranie central od spolujazdca.
440 turbo, 1.7 '89, modra
#12 Central
nebude, neni to spinaci motor, spinaci motor je ten u ridice a ten jak jsou dva draty tak bere signal k ot.nebo zv. dveri od toho ridicovo motoru, aby to funguvalo i z druhe strany je treba mit i u spolujezce spinaci motor.
#13 Central
A ty to máš už udělané? Jestli ano, tak bys možná mohl popsat postup řešení, pomohlo by to ostatním. Díky.diablo000111 píše:nebude, neni to spinaci motor, spinaci motor je ten u ridice a ten jak jsou dva draty tak bere signal k ot.nebo zv. dveri od toho ridicovo motoru, aby to funguvalo i z druhe strany je treba mit i u spolujezce spinaci motor.
- Vůz: S60, 2.4T
#14 Central
no, mna by to tiez zaujimalo, a mohol by si aj s nejakymi detailami, ako napr. kde sa da kupit, aky typ atp. resp. cely navod
#15 Central
porad to mam lezet doma na stole, venku uz je docela zima, nemam garaz tak to bude muset pockat do jara neni to na 10 minut, kdyz tam budu davat alarm tak urcite udelam i par fotek co kde sem napojoval, a kdyz to budu rozebirat tak zaroven budu delat i hifi tak asi to bude na celi den. Kdybych mel se kde schovat tak by to nebyl problem i ted v zime, jinak urcite budu muset dokoupit 2 relatka na central, cena 80kč za kus
#16 Central
tak prosim popis postup demontaze a nasledne montaze jako pro tupce (pro me) at to na jare taky zvladnu
pls i s foto
pls i s foto
je: volvo c30 2.0D 120kW, white, 7/2007
bylo: saab 9-3 Tid SC, hirsch / 01/2006 / S70 2.5D 103kW, BLUE, 09/2000 pinocchio / V70II 2.5D 103kW, BLUE, 12/2000 - "ké" / V850 2.5 TDi 103kW, BLACK, 02/1996 - "cyril" / V40 1.9D, 85kW, black 08/2000 / 480 ES 1,7 75kW, white 05/1992 / A4 1.8T chip, 95 / 80 avant 2.0, 93 / 80GT 1.8, 88
#17 Central
Tak konecne uz mam v aute alarm, ted kdyz se oteplilo tak sem se do toho pustil a za par hodin byl tam, jen me prekvapilo ze ve dverich ridice nebyl servomotor ale jen maketa se spinacem :? zeby setrili???
#18 Central
Tak jak to vypada s tim centralem na dalku?? Už se do toho někdo pustil??
#19 Central
ja uz ho tam mam, ale je to soucasti alarmu, nebylo to nic slozityho
#20 Central
Mysliš že do 480 by to taky šlo?? Kolik tě to stalo? Mě se do ruk dostalo nějaky zařizeni od jablotronu ale nevim jesti by mi to fungovalo...
#21 Central
Tak když to nebylo složité, snad to půjde jednoduše popsat... Mohl bys to zkusit? Díky.diablo000111 píše:ja uz ho tam mam, ale je to soucasti alarmu, nebylo to nic slozityho
#22 Central
Tak poděiš se s nama nebo je to tajny???diablo000111 píše:ja uz ho tam mam, ale je to soucasti alarmu, nebylo to nic slozityho
#23 Central
Nazdar pani tak ja som to s tym centralom na dialku riskol sam. Ked mate dobru schemu tak v poho strucnejsi popis-rozobral som vodicove dvere nasiel som si kable od motorceka na tie som si napojil kable z RJ dialkovych nasiel som si kostru a stalych 12V kupil dve diody na smeroky tie som napojil z kablov na packu a bolo by hotovo lenze po zapojeni mi zamklo vsetky dvere a vodicove nie zistil som ze vo vodicovych dverach nemam motorcek ale zariadenie ktore vyzera ako motorcek je to nejaky prepinac tak von a objednal som motorcek zapojil a funguje inac dialkove som si objednal RJ CZ KEY mrknite sa na to celkom schopne len mam problem zohnat planzetu na volvo ak budete mat otazky a budem vediet poradim
volvo 440 1.7T R:V 1993
volvo S40 1.9 DI r.v 1999
Volvo V50 2.OD 100KW r.v 2005
Volvo S60 2.4 103kw 2006 lpg
Volvo S80 3.2 awd 2007 lpg
Volvo V90 cc 2.0 T6 2017
#24 Central
Tak přece to jde. Nějaky fotky nebo nakres by nebyl??
#25 Central
Nakres ti asi nepomoze lebo kazdy central ma inu schemu? ale keby si mal podrobnejsie otazky kludne napis
- 7 Odpovědi
- 1946 Zobrazení
Poslední příspěvek od neuman zdenek
- 15 Odpovědi
- 937 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tarkin
- 5 Odpovědi
- 671 Zobrazení
Poslední příspěvek od kwiko
- 1 Odpovědi
- 104 Zobrazení
Poslední příspěvek od LiborM
- 0 Odpovědi
- 673 Zobrazení
Poslední příspěvek od Michael
