Výmena H7 žiaroviek s60 2004
meteorolog90
Vůz: S60 2.4 (B5244S2)
Příspěvek od meteorolog90 »
Ahojte. Viem mi niekto poradiť ako vymeniť H7 žiarovky, ako ich vybrať von? Pozeral som na youtoube, manuál, ale na základe fotiek u mna to vyzerá inak. Snažil som sa to odfotit ako som mohol, nevieme posúdiť v akej je to polohe
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Mám sice xenony, ale žárovky měním tak, že shodím celý nárazník a vyndám světla. Ve finále je to jednodušší i rychlejší :D když už je světlo venku, tak preventivně vyměním všechny žárovky v něm.
mlgviktorko
Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Příspěvek od mlgviktorko »
Na tohle není jiná rada než trpělivost. Jde to udělat i na autě bez sundávání, ale nesmíš mít ruce jak lopaty :D
Stačí odjistit zatlačením směrem do světla a pak do boku. Chce to zkoušet a zkoušet...
ponyvolvo
Vůz: Volvo S80 2,5T AWD
Příspěvek od ponyvolvo »
Taky je měním bez sundání nárazníku a demontáže světel.
Trvá to asi 5-10 minut, v klidu.
No já nevim, vždycky jsem zkoušel výměnu na autě a vždycky jsem skončil nárazníkem dole, protože to prostě nejde tam ty pařáty složit.
nebel
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
No, jde to, poslední roky i bez toho abych si rozhodil nastavení sklonu světel, ale je to otřesný. Vždycky si u toho předříkávám Luboše lakatoše... :D a dělám to na studeným motoru, abych si nepálil ruce o hadici do chladiče u pravého světla (benzinová atmosfera ji tam má takto blbě vedenou, nevím jak to mají zbylé motorizace).
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
v tomhle byl fajn před F-L, tam si pamatuji, že u atmo 2.4i nebyl s výměnou žárovek nikdy problém. Na poface už tam ty ruce prostě nedáš a řveš, řveš a řveš. Mě docela pomohlo, alespoň u levého světla u řidiče, že jsem vyhodil airbox z 2.5T a narval tam airbox T5/R, najednou máš u levého světla místa i pro tlapu Yetiho. S pravym světlem je to ale teda nadále boj....řev... vagína a konkubína sem, vagína a konkubína tam.
jirkaTDI
Levý světlo ještě jde, tam si člověk může demontovat filtrbox, pravý je horší, jak tam jsou řídící jednotky. Ale zkušenost mám jen se xenony a FL auta.
Když jsem se před časem ptal mechanika z Volvo Průhonice, tak taky sundává nárazník :D
mlgviktorko
U D5 poface je lepší vytáhnout airbox i s ECU, která je přidělaná k němu, pak je to lambáda.
meteorolog90
Stlačiť čo, tu červenú pružinu alebo čierny (zlta)krit? :green:
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Ejdou Rotacak píše: 08 pro 2025 09:06 v tomhle byl fajn před F-L, tam si pamatuji, že u atmo 2.4i nebyl s výměnou žárovek nikdy problém.
Potvrzuji a doplňuji, že problém není ani u 2,4T. :)
nebel
Červeně označenou pružinu vycvaknout z háčků, poté si přidržet patici žárovky, odpojit konektor, odklonit pružinu bokem, vytáhnout žárovku, pamatovat si, v jaké pozici jsem ji vytáhnul a vyměnit ji.
Zetor 6718, 1973
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Přiznám se, že jsem se s tím taky natrápil. Ale jak to člověk tzv chytne do ruky a pochopí princip, jde to pak úplně samo po slepu resp. po hmatu.
Třeba pomůže tohle video
