Je ten silentblok KO?
Víte někdo podle fotky, zda vpravo je ten silent urvaný nebo tam byla jen ta "blána". Taky je tam vidět, že byl původně uchycený tak o půl cm víc dozadu (nedávno byla dole nápravnice, tak předpokládám, že tenhle měli taky povolený).
Ne, ne, ne a zase nee, toto je tu snad kazdy mesic.
KO vypada takto.
KO vypada takto.
OK.
A to uchycení až v krajní poloze? Mohli v servisu při sundané nápravnici motor uchytit nějak o kousek jinak v ostatních silentech? Nevím, které všechny museli povolit. Při jízdě na volnoběh motor mění zvuk při přibržďování. Jiný zvuk, když stojí do kopce a jiný z kopce. Psal jsi mi v jiném topicu, že spodní silent mohli utáhnout, když nebyl motor svěšený. A co ostatní uchycení? Z projevu motoru je jasné, že motor sedí v kastli jinak, než předtím, co dělali spojku.
Pod baterkou nebo pod nadobkou
Oba silentbloky nemají pevnou pozici, dají se dát jakkoli, protože mají větší díry než jsou šrouby. Já se snažím je vždy dát do středu otvoru. Proto taky tohle horní táhlo má oválnou díru, aby se to utáhlo bez napnelismu.
Tomu rozumím. Stejně čekám až se vycení s únikem oleje z úhlovky/ořevodovky po výměně. Zeptám se ho i na příčinu dunění po jejich opravě a poukážu na změnu uchycení silentbloků. Mechanik mi přijde solidní, tak uvidím, jak se s tím popasuje.
- Vůz: Volvo V70 P3 D5 D5244T4 AWTF-80 SC +chip
Zdravím, chcel by som vymeniť všetky silentbloky motora, lebo mám citeľné vibrácie na voľnobehu a chcel by som sa toho zbaviť. Je tam ešte niečo okrem týchto? Ten horný u mňa vyzerá dobre, tak ten nebudem riešiť
Volvo v70 iii D5 136kw AWTF-80 SC
ST2 + EGR OFF 160kw, 480nm
- Vůz: neVolva
Ještě je jeden dole vzadu u spolujezdce.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Největší účinek má ten soudek u rozvodů, jak je na prostředním obrázku.
Vieš mi dať oe Nummer? Našiel som len tieto. Mne Chatgpt tvrdí, že sú tam ešte dva, aj mi dal čísla dielov ale nič mi nenašlo, no stále tvrdí že tam sú
- Vůz: neVolva
Nevím jeslti máš stejný, já dával tenhle, protože se nedal koupit Corteco. Ale potrhaný nebyl. Zbytek jsem dával Corteco. Ten u rozvodů (bude určitě KO) a na převodovce je lepší měnit spolu.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Díky, pozriem sa na to
mám v pláne robiť rozvody, klinový a všetky silentbloky v jeden deň. Tie som mal v pláne kúpiť od značky Lemförder, ale tiež mi boli odporúčané Corteco.. Nemusí to byť utrhnuté ale guma stvrdne a už sú tam iné vlastnosti
- Vůz: neVolva
Jo. Na rozvody si kup i nový inovovaný plastový kryt u řemenice.
Z vlastní zkušenosti jsem upustil od toho dělat víc věci ve stejný den, protože když se potom něco "divně" projevuje, tak nevím je víc možností čím by to mohlo být
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
V čom je ten plastový kryt inovovaný? Teraz som hľadal kryt a na P2 som našiel toho plno, ale na P3 nič.
Hej tomu rozumiem
ale rozvod asi nespôsobuje vibrácie, tam všetko vyzerá ok takže ak vymením rozvod, klinový a všetko okolo toho spolu so silentblokmi a vibrácie zmiznú tak ma to nebude trápiť
Hej tomu rozumiem
- Vůz: neVolva
Neměl by se namotat řemen alternátoru do rozvodů. Číslo je 30731907, dával jsem to na D5244T4 v podpisu, i když někde píšou, že to je jenom pro P2.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
https://allegro.sk/ponuka/volvo-s60-s80-v70-xc70-xc90-kryt-remena-kryt-rozvodoveho-kolesa-oe-30731907-17353684410?
zrovna jsem dnes zahlédl na fb skupině
škoda, že jsem o tom nevěděl dřív
Áno, to značenie na zmiatlo. Ale má to pasovať na D5244TX, tak by to malo byť ok
Mě (D5244T17) VIDA tenhle díl vůbec neukazuje. Je tam takový velký kryt- 31293007, co je až pod řemenicí kliky.
Od 2012 nepasuje.
Uživatelé procházející toto fórum: Ondrass
