XC70 AWD visco a pneu
- Vůz: V70 XC
Ahoj, mám volvo XC70 s AWD systémem visco a chtěl jsem se zeptat jak je to s pneumatikami abych nezničil AWD systém. Kam dávat hlubší vzorek? Dopředu nebo dozadu? Pokud budu kupovat nové pneu musím koupit všechny 4? Uvítám jakoukoli radu jak se k systému AWD chovat aby i nadále fungoval.
U awd vždycky kupovat 4 pneu. U visco to platí dvojnásob.
Apropo, funguje ještě volnoběžka, nebo už je zaseklá?
Přesně tak!
Pneu kupuji vždy celou celoroční sadu (aktuálně Continental AllSeasonContact 2) a v okamžiku měřitelného rozdílu přehodím kola z přední nápravy na zadní. (LP - LZ + PP - PZ)
Dále si nepletu AWD s offroadem a celý systém AWD mi stále funguje, tak jak má.
- Vůz: V70 XC
Jak poznám jestli volnoběžka funguje? AWD funguje, ale funguje pouze když auto jede dopředu, při zpátečce ne, nevím jestli to tak má být nebo je někde chyba.raolsa píše: 03 pro 2025 18:06 U awd vždycky kupovat 4 pneu. U visco to platí dvojnásob.
Jestli to při zpátečce neawdčkuje, tak je to v pořádku a volnoběžka ještě funguje.
- Vůz: V70 XC
Děkuji
Nóóóóó, tady si dovolím nesouhlasit.raolsa píše: 03 pro 2025 21:10 Jestli to při zpátečce neawdčkuje, tak je to v pořádku a volnoběžka ještě funguje.![]()
1. dle literatury přímo od zdroje
2. dle vlastní zkušenosti
A ještě přidávám katalog, kde je funkce AWD i s obrázky:
Já to napsal také z vlastní zkušenosti. Pozadu jsem nájezd k silnici nemohl zaboha vyjet, hrabal jenom předek, a jakmile jsem se otočil, tak zabrala všechna kola a vyjel jsem jak nic.
- Vůz: eRko :)
mne pri couvani 4x4 funguje - 98 V70R
Hm, zajímavý. Mě to prostě nešlo. Ale ke konci životnosti auta už ano, když byla kouslá ta volnoběžka.
To pak auto hrabalo oběma směry všemi koly.
- Vůz: V70 XC
Pokud to dobře chápu tak mi funguje volnoběžka tak jak má, ale nefunguje, nebo moje auto nemá, ten centrifugal lock up mechanismus který by měl zapínat AWD při couvání.
