Jak otevřít s40ll
Ttomik
Jak otevřít s40ll
Příspěvek od Ttomik »
Zdravím všechny, potřebuji poradit. Nechal jsem měnit alternátor, protože mi odešel a když se mi vrátilo, tak mě mechanik říkal, že neví, jak bude na tom baterie, ikdyž je maximálně stará 2 roky, ať ji dobiju. Tak jsem ji vytáhl, že ji přes noc nabiju a druhý den vrátím zpět. Zamkl jsem auto dálkově, vytáhl baterii a automaticky zabouchl kapotu. Druhý den jsem přišel a že dveře u řidiče otevřu klíčem a žádná reakce. Zkoušel jsem to celkem dlouho, nahřívat, tlačit, otáčet a neotevřel jsem, dřív to šlo. Teď asi už jen dálkově, ale baterii mám vytaženou, tak nevím, jak se dostat pod kapotu, nebo aspoň na plusko, abych napojil baterii a dálkově otevřel auto. Děkuji za radu
Ttomik Volvo s40 2.4i (125 kw) 2004
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Jak otevřít s40ll
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Nemáš tažný s 13ti pinem?
Pokud ne tak vlez pod auto, shoď dekl pod motorem a připíchni se na plus na startéru.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Ttomik
Jak otevřít s40ll
To jsem potřeboval vědět, jestli je to plusko i přímo od startéru, že se na něj napichnu, kabely si vytvořím, není problém, jen se dostat k tomu startéru. Nejde to třeba přes podběh, auto totiž nevím, jak moc zvednu atd.
Přidáno za 2 minuty 7 sekund:
Tažné nemám, to jsem Zapoměl dodat, ale kabeláž tam asi bude, ale schovaná někde, tak jak zásuvka v kufru, kterou jsem si dodělal a jen připojil konektor
Jak otevřít s40ll
Startér je zepředu motoru, ale jestli se na něj dostaneš zespodu nevím. Každopádně minimálně dekl pod motorem dolů, pak se uvidí.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Jak otevřít s40ll
Přímo za saharou
Ttomik
Jak otevřít s40ll
A dostal bych se tam přes mlhovku?
Jak otevřít s40ll
Vůbec. :D
Ttomik
Jak otevřít s40ll
Tak to mám asi velký problém co
Radní
Vůz: S60 2,4i 125KW
Jak otevřít s40ll
Příspěvek od Radní »
A mechanicky to neumíš odemknout. Vyndat z dálkového ovládání klíč, vyndat záslepka ve dveřích a odemknout. Nebo to auto nemá, to by bylo divné.
Ttomik
Jak otevřít s40ll
Právě že to nejde, zkoušel jsem oba klíče, dřív to šlo normálně, ale jako na potvoru nic. Nahříval jsem ten klíč, různě jsem tlačil na dveře a vůbec nic.
f.e.e.t
Jak otevřít s40ll
Příspěvek od f.e.e.t »
1. Jde tou planžetou=klíčem vyndaným z D.O. otočit v zámku u řidiče? Pokud ANO, pak bod 2; pokud ne, tak jak chlapci radí - například přes startér.
2. Pokud si předtím zamkl dálkou a baterií si odpojil AŽ po zamknutí deadlockem, hádám, že ti to planžetou nejde otevřít, protože to blokuje deadlock. 🤔
3. Kdyby bylo tažné, možná by to šlo přes zásuvku jak říkal Zdeněk.
4. Sundat přední mřížku před chladičem(hledej na YouTube). Na rededitu to taky někdo řešil.
Naposledy upravil(a) f.e.e.t dne 04 pro 2025 15:48, celkem upraveno 2 x.
Jak otevřít s40ll
Deadlock odpojuje vnitřní kliky, nikoli vložku na klíč. Klíčem má jít odemknout vždy. Zřejmě ve vložce něco zatuhlo a stavítka se po zasunutí planžety nepřeskupí jak mají.
Ttomik
Jak otevřít s40ll
Když jsem oddělal kryt, co je před mlhovkou a dírou vedle jsem prostrčil telefon a vyfotil, tak byl vidět alternátor, dal bych fotku, ale mám ji ve formátu heic.
Vizibable
Jak otevřít s40ll
Příspěvek od Vizibable »
Zkusil vych zamek prostriknout ridkym mazivem (WD, silikon). Me to vzdy pomohlo a zamek se pak chytil...
Ttomik
Jak otevřít s40ll
Toto jsou ty silikony, co mám
Jak otevřít s40ll
Kup si v Lidlu nebo Penny WD-40. Tohle je k ničemu.
Ttomik
Jak otevřít s40ll
WD40 mám taky, to není problém, tak to zkusím pootevřít a stříknout to tam
Ttomik
Jak otevřít s40ll
Tak jsem to zkusil promazat, profouknou i kompresorem a nic. Tak jsem se pokusil dostat tam dírou, co je vedle mlhovky a dosáhl jsem jenom na to žebrovani ze spod a trochu i víš.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Jak otevřít s40ll
...nevím. 😀
Nad čím pořád laboruješ? Pokud nemáš alarm, prostě to zvedni, shoď ten dekl pod motorem a hotovo dvacet
f.e.e.t
Jak otevřít s40ll
Z Tomíka asi zloděj nikdy nebude. 😁
Ttomik
Jak otevřít s40ll
Tak jsem se tam stejně nedostal, půlka auta stojí na trávě, tak jsem to musel podložit, abych shodil kryt motoru a stejně jsem se tam nedostal, kdyby bylo ve vzduchu, tak možná jo, ale mám omezené možnosti. Zkoušel jsem se dostat i ke kabelum které jsou na baterii, jestli jej stáhnu, ale taky nic.
f.e.e.t
Jak otevřít s40ll
Poslal jsem ti SZ.
Ttomik
Jak otevřít s40ll
Nemám ji ve SZ
Ttomik
Jak otevřít s40ll
A nedá se sundat třeba maska, co je v nárazníku před chladičem a dostat se k otvírání kapoty, nebo to je taky nemožné
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Jak otevřít s40ll
Myslím že nedá.
Jestli se pod tím prostě nechceš válet tak prostě sežeň nějaké boční okno z vraku (pokud teda nemáš dvojité sklo) a to svoje prostě rozflákej.
Nevím co lepšího ti poradit.
