Jaky je rozdíl mezi motory 2.4 D5 136kw a 147kw .
Rozhoduji se mezi těmito dvěmi motorizacemi .
Děkuji za názor.
- Vůz: V70 D5244T
- Vůz: XC70 2008 D5 AWD, 136 kw
Rozdíl mezi motory Volvo 2.4 D5 136 kW a 147 kW v bodech:
136 kW (D5244T4/T5/T6/T7):
Generace: Starší generace (přibližně 2005 - 2009).
Plnění: Jedno turbodmychadlo.
Emisní norma: Obvykle Euro 4 (s filtrem pevných částic DPF).
Složitost: Jednodušší konstrukce (méně potenciálních problémů, např. jen jedno turbo).
Typické problémy: Častěji problémy se zakarbonovanými vířivými klapkami sání.
147 kW (D5244T10/T11):
Generace: Novější generace (přibližně 2009 - 2013). Často označován jako "nový D5".
Plnění: Dvě turbodmychadla (tzv. biturbo nebo twin-turbo).
Emisní norma: Obvykle Euro 5.
Výkon/Jízda: Vyšší výkon, lepší průběh točivého momentu, lepší akcelerace a odezva v nízkých otáčkách (díky biturbu).
Složitost: Složitější konstrukce kvůli dvěma turbodmychadlům (více komponent, které se mohou porouchat).
Poznámka: Může mít odlišný systém vstřikování (piezoelektrické vs. elektromagnetické vstřikovače v závislosti na přesné verzi a roku).
Shrnutí pro rozhodování:
Chcete-li spolehlivější a jednodušší motor: Zvolte 136 kW (D5) – zaměřte se na stav vířivých klapek.
Chcete-li vyšší výkon a dynamičtější jízdu: Zvolte 147 kW (Bi-turbo D5) – počítejte s potenciálně vyššími náklady na údržbu/opravu (dvě turba).
AutoCS.cz
AutoCS.cz
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
AI nemá pravdu, 147 kW v XC90 (D5244T18) má jen jedno turbo a skoro bych řekl, že má taky vířivé klapky.
Rozdíl je EU4 vs. EU5, ale mechanicky tam asi moc rozdílů není, možná ty vstřiky?
Každopádně závěry AI jsou správné
- Vůz: V70 II
D5244T18 147 kW 3,900 rpm 420 N⋅m 1,900-2,800 rpm, jedno turbo, CR druhe generace 1600bar, Euro 5
D5244T4 136 kW 4,000 rpm 400 N⋅m 2,000-2,750 rpm, jedno turbo, CR druhe generace 1600bar, Euro 4
oba maji výřivé klapky, stejne egr, stejne DPF...
taky by mě zajímalo jestli tam je nějaky hardware rozdil nebo všechno jen software
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
XC90 D5 AT6 AWD
T18 fyzicky vychází z T4, takže pokud vím jen sw.
https://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_D5_engine
