To nebude tím, páč ze servisní polohy se musí vyjet, jinak nikam s vozem neodjedeš bez vanočního stromečku, to maj osychrovaný.Romulusw píše: 30 lis 2025 17:19 Ty píšeš o roztažení. Já psal, jestli po montáži byly desky utažené ručně až do zabrždění kotouče. A po té elektricky zabržděny a odbržděny.
Protože jestli ne, a nebyla parkovačka použita, tak byla mezi deskami a kotoučem velká vůle, která by se takhle mohla projevit.
Tekoucí zadní třmen xc90 II
- Zabanován: za 3 varování
@PekloTR, mrkni na konec videa, jak nastavuje brzdy. Něco takového jsi dělal?
https://www.youtube.com/watch?v=QCp9LZ_sOeo
- Vůz: XC90 2016 D5
Nn pedal jsem neslapal, ale on to nedelal pres diagnostiku... Tohle si myslim ze delat nemusíš, kdyz davas ukončení udrzby na diagnostice, protoze ta si to nastavi sama
Přidáno za 3 minuty 6 sekund:
jako vylital nam pri odvzdusneni zas nějakej vzdcuch, rakze to je jasne zavzdusneny, pravděpodobně na abs.. proto se snazim z nekoho dostat odpoved, jestli na to muze mit vliv ten spustenej "klicek" tzv na kontrolky, jeslti se treba to abs odvzdusni lip nejak elektronicky samo pri odvzdusnovani.. nebo je to jen výplod AI
Jj přesně, to jsem uz udelal na diag tak jak se to dělat maJakub Svoboda píše: 30 lis 2025 18:10To nebude tím, páč ze servisní polohy se musí vyjet, jinak nikam s vozem neodjedeš bez vanočního stromečku, to maj osychrovaný.Romulusw píše: 30 lis 2025 17:19 Ty píšeš o roztažení. Já psal, jestli po montáži byly desky utažené ručně až do zabrždění kotouče. A po té elektricky zabržděny a odbržděny.
Jestli to bylo přes diagnostiku, tak potom je to OK
A to zavzdušnění nastalo jak? Nebylo doléváno do nádobky?
Počkeeej, ty si měnil brzdy a divíš se, že je pedál gumovej? Desky s kotoučema si musí nejdřív sednout na sebe, pak (1500km) bych řešil dál.
- Vůz: XC90 2016 D5
Ale no tak, brzdy nemenim zdaleka poprvy, brzdy jsem na vaech autech delal vždycky sám.. kotouče a desky, ale aby se to takhle dlouho rovnalo dosednutím, to slyším poprvy
mimochodem po kazdym odvzdusneni jsme z toho dostali nejakej vzduch, naposled uz skoro nic a teď uz se to zda bejt ok, takže tak
