Tekoucí zadní třmen xc90 II
- Vůz: XC90 2016 D5
Ahoj kluci, nakonec jsem se teda pustil do zadnich brzd a stala se mi nemlia věc, omylem jsem pustil obracene stelovani brzdy, tedy rezim ukonceni se sundanym trmenem a prasátko mi uplne vylezlo, musel jsem odmontovat motorek a rucne ho chytit zpatky, coz se povedlo, ale kolem prasátka mi prosakuje porad brzdovka... Co se tam mohlo stat, netusi nekdo?
x 1- It’s my birthday
Nejspíš jsi skřípnul těsnící kroužek uvnitř. Takže tě čeká buď repas brzdiče, nebo jeho výměna.
A nevím jestli jenom zkresluje fotka, ale přijde mi, že ten pístek je nakřivo.
- Vůz: XC90 2016 D5
A sakra... Tak to jsem posral
ale diky za info
Nejprve zkus vyměnit jen tu gumičku uvnitř (pokud není vyrezlý pístek). Stojí pár desetikorun. Rovnou vyměň i prachovku Když nepomůže, pak jak psal mistr nade mnou.
- Vůz: XC90 2016 D5
No vysypaly se z toho kuličky... Kaput
Proto všem doporučuji to dělat diagnostikou. No a nebo si vždy zaaretuji pístky sadou na zatlačování pístků. Ta úplně obyč sada stojí okolo 350Kč, pak je jistota, že to nevyleze ven.
- Vůz: XC90 2016 D5
Ale ja to delal diagnostikou, jenze jsem kokot no
napred jsem sundal trmen a pak jsem chtel pustit zacatek udrzby na epb, jenze jsem nejak kliknul na konec udrzby a pistek mi vylezl úplně ven
akorat moc nechapu ze se vysypal ten vnitrek pístku, kdyz jsem to pak vyndal tak tam byla v zavitu nejaka pruzinka a spousta kuliček...
A měl jsi to nasazený, složený, když jsi dával konec údržby? Pokud nee, tak to je zásadní chyba
- Vůz: XC90 2016 D5
No právě že neměl, misto zacatek jsem kliknul konec, pistek vyjel ven a finito... Zejtra jedu do intercarsu pro třmen
Tak pro příště už víš, že se to dělá před rozebráním a po složení.
Tak ono je to logický. S čistýma rukama zapnu diagnostiku a odjedu s pístky. No a po výměně brzd si umeju ruce a zase s čistýma sahám na diagnostiku.
- Vůz: XC90 2016 D5
No jo no ja to delal po druhy v zivote no
tsk vis jak, xhybama se člověk učí
- Vůz: XC90 2016 D5
Kluci, operace se zdařila
třmen vyměněn, na druhý straně už poučen jsem zadal začátek před demontazi, pak sundal kolo a ejhle, prasátko nezalezlo .. uz jsem ani nic nezkoušel, sundal jsem rovnou motorek a zatocil ho růčo
vymenil kotouče, destičky a jali jsme se odvzdušňovati, po staru jeden slapal, druhej povoloval od nejvzdalenejsiho kola... Jako brzdi to, ale pedal se propada a ma prodlevu nez zacne pořádně brzdit. Je tam nejakej figl, než pojedu do servisu prosim?
Diag servisni mod se dela jako prvni. Pak se vymeni desky/kotouce a vyjeti ze servisniho modu se dela az nakonec kdyz jsou hotove obe strany.
Nicmene prasatka se stejně musí zatlačit ručně. Motorek točí jen s blokací pístků uvnitř a není potřeba jej sundavat. Rozeber si to vadné a pochopíš funkci.
Pedál. Ideál přes Diag aktivovat ABS nebo někam na louku, šterk, led aktivovat a znovu ovzdušnit.
- Vůz: XC90 2016 D5
No právě přes diag jsme to zkouseli nejdriv, jenze to mj pise ze neni vozidlem podporovano.. icarsoft vol 3
jak to presne myslis s tou loukou prosim? Jako ze ted jak to je to projet a pak zas stejne naslapanim odvzdusnit?
Jak píše Kuba, při výměně zadních brzd nejdřív aktivovat servisní mód a pak ZATLAČIT pístek, nikoli s ním točit.
Co se týče odvzdušnění, tak Kuba myslel zajet někam kde to klouže, auto rozjet a hamsnout na brzdy, aby se aktivovalo ABS. Pak znovu odvzdušnit.
- Vůz: XC90 2016 D5
Aha ok, tak diky moc, vyzkouším
- Vůz: XC90 2016 D5
Kluci, tak jsem projel abs na kluzku, několikrát seplo pak jsme odvzdusnili znovu. Vylital jeste vzduch trochu od lz kola a dost od pp kola, ale je to lepsi tak o 60% neni to jeste stopro. Dočetl jsem se jeste od AI ze by se melo odvzdušňovat s klíčkem v poloze 2 u xc90 II je to možný a muze to pomoct?
Tak znovu
- Vůz: XC90 2016 D5
..jasny, znovu odvzdusnit a ten klíček otocit na kontrolky(resp volič) nebo to nema vliv?
S tím samým, ale u jiného auta jsem si letos užil obdobně. Repasoval jsem si všechny brzdiče (4-pístky), plus výměna kotoučů a destiček a po složení stále brzda fungovala až od půlky dráhy pedálu. Koupil jsem si i tlakovou nádobu na odvzdušňování brzd. 4x jsem komplet odvzdušňoval ručně, 6x přes diagnostiku, 2km probržděno na šotolině, prolito 6 litrů kapaliny a beze změny. Nikde ani nejmenší bublinka. Při opravě brzd mi v nádobce nikdy neklesla kapalina, aby si to cuclo vzduchu. Po několika dnech jsem to prostě vzdal. Brzdilo to nádherně, ale až od půlky pedálu.
Po ujetí asi 500km si to "sedlo" a brzdí, jak má. Dodnes jsem nepřišel na to, co s tím bylo.
A to má el. parkovačku? Jestli jo, byly ty zadní pístky po montáži utažený až na doraz? jakože zabržděno?
- Vůz: XC90 2016 D5
Aha tak to je zajimavy... No treba to bude tenhle pripad, jinak to odpovídá brzdy berou napoprvy od pulky cca...Majkl1 píše: 30 lis 2025 14:50 S tím samým, ale u jiného auta jsem si letos užil obdobně. Repasoval jsem si všechny brzdiče (4-pístky), plus výměna kotoučů a destiček a po složení stále brzda fungovala až od půlky dráhy pedálu. Koupil jsem si i tlakovou nádobu na odvzdušňování brzd. 4x jsem komplet odvzdušňoval ručně, 6x přes diagnostiku, 2km probržděno na šotolině, prolito 6 litrů kapaliny a beze změny. Nikde ani nejmenší bublinka. Při opravě brzd mi v nádobce nikdy neklesla kapalina, aby si to cuclo vzduchu. Po několika dnech jsem to prostě vzdal. Brzdilo to nádherně, ale až od půlky pedálu.
Přidáno za 39 sekund:
Jj byly, jinak bych je ani nenasadil davaly se novy i kotouče..Romulusw píše: 30 lis 2025 15:19 A to má el. parkovačku? Jestli jo, byly ty zadní pístky po montáži utažený až na doraz? jakože zabržděno?
Ty píšeš o roztažení. Já psal, jestli po montáži byly desky utažené ručně až do zabrždění kotouče. A po té elektricky zabržděny a odbržděny.
Protože jestli ne, a nebyla parkovačka použita, tak byla mezi deskami a kotoučem velká vůle, která by se takhle mohla projevit.
- Vůz: XC90 2016 D5
..aha elektronicky... Ukončení údržby přes diag, plus zkouška ruční brzdy, pak několikrát zabrzděno a odbrzděno přes mackatko v kabině
