Rozborka bufíku - návod
- Vůz: V70 II, 2005 D5 120kW, Summum
Díky za pomoc Tode, i za zrepasovanou trysku Paťo. Při bližším koumani ve Vide jsem zjistil, že mi hází chybu zhavicku. Jak se chyba objeví, bufik už nejde nastartovat. Já si chyby nevšiml a proto nic nešlo. Je zvláštní že mi jde startovat jen tlačítkem na páčce. Když chci nastartovat sekvenci ve Vide, nic se neděje. Přitom test členů funguje.. Při kontrole bufiku jsem zjistil vypadly konektor ze žhavicky. Konektor jsem poopravil a bufik maká. Výměnu trysky udělám až se otepli. Zas tak moc nekouří tak snad zimu ještě přežije..Díky za podporu
To že nejde pustit bufík z vidy, ale páčkou ještě jo je první předzvěst toho, že odchází motorek větráku, takže si pomalu začni spořit na nový hořák.
Chvíli to ještě pojede, ale dlouho už ne.
hele, těžko říct, já svůj starý motorek kdysi čistil, tzn rozdělat čela motorku, vyfoukat prach, bylo tam toho celkem dost, ale uhlíky byly v pohodě a pak se točil znatelně líp
po pár letech jsem teda nový hořák koupil, ale jde to zkusit případně i takto, až se bude zdát větší problém
- Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Pokud má motorek alespoň kousek uhlíků tak bych se do výměny zbytečně nehnal.
Pořádně vyčistit komutátor,promazat/vyměnit ložiska a může klidně sloužit dál.
Nový motorek je jistota ale ve většině případů je to 1/4 hodnoty těch našich povozů
Přesně jak říkáš. Mám v plánu ho vyčistit, vyměnit ložiska, uvidím jak na tom budou uhlíky.. Ale nemám prostor kde to teď dělat. Snad vydrží do jara..
