Zdravím,
potreboval by som poradiť, lebo už som z toho dosť zúfalý.
Mám Volvo XC90 D5 136 kW manual, rok 2009 a riešim vibrácie volantu na voľnobehu.
Doteraz som urobil nasledovné:
vymenil som držiaky motora – pod rozvody išiel tuším Corteco, predný silentblok Febi, zadný Lemförder,
predný držiak na prevodovku som dal originál Volvo,
vrchný držiak motora je Lemförder,
podtlaky som skúšal, zdajú sa byť v poriadku, skúšal som ich aj odpájať a jazdiť, s nulovými zmenami.
Volvo XC90 D5 vibracie
- Vůz: Xc90 d5 awd manual 2009
Tak ještě juknout na vstřiky a dvouhmotu
Neviem ci to bude dvojhmotou ma nieco cez 100k km a dvojhmota by vibrovala aj pri rozjazde? Co mne nerobi vibruje mi volant len na volnobehu ak otacky zvysim nad 1000 tak vibracie ziadne a vstreky tiez som nad nimi rozmyslal objednal som cistic ale pochybujem ze to pomoze a vobec ze to bude vstrekmi
a ten podtlak jde skutečně při volnoběhu až do silentbloku? protože někde po 1000ot se ten podtlak vypíná, tak jestli je to správně zapojené
pak silentblok převodovky nesmí mít plný ten menší kloub
Skúšal som ten podtlak
Použil som 500 ml striekačku, vytiahol som podtlak z motorového silentbloku a držal úplne pevne – nepadal. Keď som ho pustil, hneď sa rýchlo vrátil späť, takže silentblok podľa mňa netečie.
Podtlak do neho aj normálne ide napojil som podtlak z regulatora na striekacku a bolo ho tazke udrzat takze si myslim ze je dostatocny . Silentblok prevodovky je volvo original je mäkký a uz som ho skusal vykrutit ale tiez bez zmeny
Zistil som aj toto: vibrácie nie sú v tyči riadenia.
Keď chytím tú tyč, je úplne hladká, bez chvenia.
Vibrácia je iba vo volante.
Keď zatiahnem páku na nastavenie volantu (odomknem volant), vibrácie sa dosť zmenšia – sú slabšie.
Skúšal som aj alternátor – dal som dole klinový remeň, lebo som podozrieval voľnobežku alternátora, ale po naštartovaní to vibrovalo úplne rovnako, takže tým to nie je.
Takže podtlakové silentbloky vyzerajú OK a problém je asi v oblasti volantu/stĺpiku???
To je nějaká blbá rezonance. Zkus nastavit volant uplně jinak, zda ti to nezmizí.
Skúšal som to sledovať, ale niekedy sa volant trasie viac, inokedy menej. Zdá sa mi, že keď veľa točím volantom pri parkovaní z jednej strany na druhú a potom zastavím, začne sa triasť výraznejšie — je to aj viditeľné. No občas auto naštartuje bez toho, aby mi spadla dvojeurovka ktoru postavim na volant. Neviem co to robi ci nieco vo volante alebo je to preto ze som dal podltaky neoriginalne
no pokud tam byly předtím originály (myšleno montované ve fabrice) a měnilo se to, protože byly špatné, tak jakékoliv nové, budou vibrovat vždy víc než ty z fabriky (nejspíš i originály)
na druhou stranu, pokud to vibruje stejně jak se špatnýma původníma, něco musí být špatně
Ked som ich menil tak som si vsimol ze predny tam bol este originalny ale zadny uz bol nejaky aftermarket a zmena bola ziadna mozno minimalna. Myslite ze dat nejaku gumu pod ten podtlakovy silentblok ako dosada na ten spodny drziak alebo je to uplna blbost ?
Podtlakové silentbloky (oba) určitě nepodkládat.
