Urgent výměna oleje v automatu xc90 2017 d5
- Vůz: XC90 2016 D5
Ahoj kluci, potebuju urgentně radu, auto tzv na spalkach
vymenil jsem olej v automatu podle vidoenavodu.. presne. Na posledni staci jsem nalil 4lt prevodovyho oleje a po projeti rychlostnich stupnu zaradil parkovacku a s nastartovanym motorem upoustim zespoda... Nicmene uz mi vyteklo pres pul litru a olej tece dal, to uz je nejak moc ne?? V tom navodu bohuzel neni kolik oleje ma vytect, ale tal dlouho to určitě neodpoustel
Ona je tam mala trubicka, na mnozstvi co vytece nekoukej.
Takze P a s nastartovanym motorem vysroubovat maly sroubek. Az to prestane teci, zasroubovat. Tot vse. Na rovině předpokládám, že stojíš? Nebo ne?
- Vůz: XC90 2016 D5
Jj jasná věc, jen se desim toho mnozstvi
aby mi tam neco zbylo
- Vůz: neVolva
A kolik si z toho vylil? Já měl po koupí taky z nějaké předchozí výměny přelito skoro o litr.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: XC90 2016 D5
No pak me napadlo to slejt z mísy
cca 2.7l...tak to bylo ok, nechal jsem to dotect a priblizne 1,3l z tech 4 co jsem tam nalil, tak vyteklo. Jede to, radi to, zkousel jsem pres icarsoft vol3 nastavit adaptace, tak mi to při zkušební jizde psalo prevodovka v adaptacnim režimu pri přeřazení, pak převodovka změněna ( nebo neco takovyho) a to se opakovalo několikrát behem ty jizdy pri razeni nahoru i dolu. Pak jsem to chcipnul, zkusil projet znova a uz to nepsalo nic, ale prijde mi to razeni znatelně lepsi.. pritom ten olej menili ve volvu cca 6tis zpátky a vytek cernej jak bota
- Vůz: V40CC 2013 D3
Ja som menil pri 90t, pri 105t a pri 120t, a vždy bol čierny a smrdel rybacinou.
- Vůz: XC90 2016 D5
No mne ukazoval mechanik olej, ze prej to jeste nebylo tak zlý, ze je jeste trochu červenej... A opravdu byl trochu cervenej, ale ted nebyl ani trochu cervenej, tak to moc nechapu
No jestli jsi byl u Macha, tak těm bych moc nevěřil. Já jsem tam kdysi nechal měnit olej na XC70 a vozili to někam jinam, sami to nedělali. Ale zase při příští výměně po 35 tkm u Jakuba byl olej v normě jen mírně tmavá červená.
Naposledy upravil(a) Macek2 dne 17 lis 2025 21:27, celkem upraveno 2 x.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
Taky jsem se lekl, jak dlouho ten olej vytéká ve srovnání s TF-80SC. Kolik nakonec vyteklo nevím.
Olej byl překvapivě pěkné barvy, tak to asi někdy někdo předemnou dělal. On je na snad i stanovený ofiko servisní interval na výměnu oleje v automatu, jestli jsem viděl správně každých 60tis km. Posílám v příloze pro moji benzínovou T6 resp. T8 verzi.
- Vůz: XC90 2016 D5
..byl no a trochu me zarazila už měrka, kdyz jsem pod to zalezl, rozhodne nebyla nova a nesla moc povolit, spis mi to přišlo ze uz dlouho nebyla vyndana... Jako právě koketuju s myslenkou ze se na to vysrali, auto radilo normalne, daval jsem to spis preventivněMacek2 píše: 17 lis 2025 21:18 No jestli jsi byl u Macha, tak těm bych moc nevěřil. Já jsem tam kdysi nechal měnit olej na XC70 a vozili to někam jinam, sami to nedělali. Ale zase při příští výměně po 35 tkm u Jakuba byl olej v normě jen mírně tmavá červená.
Přidáno za 48 sekund:
hajnej píše: 17 lis 2025 21:19 Taky jsem se lekl, jak dlouho ten olej vytéká ve srovnání s TF-80SC. Kolik nakonec vyteklo nevím.
Jj vyteklo ze 4 lt cca 1,3..
Uživatelé procházející toto fórum: temnohorec
