P2 izolace motorové přepážky
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Má někdo osvědčený materiál (asi samolepící) co použít místo roztrhané origo izolace motorové přepážky? Měnit celou origo izolaci se mi vůbec nechce, takže bych jí chtěl jen nějak inteligentně zaříznout a nahoru nalepit něco jiného...
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
To mě taky zajímá. Mě řekli, že strašná práce nebo motor ven...
zvady
Vůz: XC70 2008 D5 AWD, 136 kw
Příspěvek od zvady »
Koukni na ahifi.cz, nebo jim napiš a poradí.
peter cz píše: 08 lis 2025 12:27 Má někdo osvědčený materiál (asi samolepící) co použít místo roztrhané origo izolace motorové přepážky? Měnit celou origo izolaci se mi vůbec nechce, takže bych jí chtěl jen nějak inteligentně zaříznout a nahoru nalepit něco jiného...
AutoCS.cz
Jirka to tady jen překryl nějakým univerzál plechem z alegra
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=74008&start=225
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Měl jsem to ve zhruba stejném stavu, tak jsem to přelepil tlumící samolepkou, která mě zbyla z kdysi vytlumování dveří Dvojky. Dělal jsem to na jaře a zatím ok.
PetrXC70
Posílám odpověď z Ahifi, co nalepit na přepážku...
Dobrý den,
Pokud máte již roztržený originální tlumící koberec, je třeba objednat znovu pouze originální díl, protože materiály, které prodáváme, nemohou být přímo vystaveny povětrnostním podmínkám, nebo velkým teplotním výkyvům, protože by se odlepily .
Materiály lepíme například mezi originální tlumící koberec a kapotu, který je na kapotě umístěn, nikoli jako náhrada za originální koberec. Pro představu přikládám fotografii.
S pozdravem,
Michal Hudeček
Odborný prodejce
peter cz
To jsem si myslel. Tak asi nezbude než koupit druhou origo izolaci a uříznout z ní jen horní část a v autě nějak vhodně napojit/zastrčit za se sebe s původní.
jen ten plech viz Jirka nestačí?
peter cz
Asi jo, ale ten nebude fungovat jako zvuková izolace. Možná by ale šlo kombinovat materiál z ahifi a přes to plech.
mlgviktorko
Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Příspěvek od mlgviktorko »
Na BMW jsem to roztrhané vyřezal a nalepil tam obyčejný antivibrák a na to https://www.ahifi.cz/comfortmat-ultrasoft-10.html
Už to drží snad 5 let
Ale Jirkovo řešení mi přijde podstatně elegantnější
