Ahoj! Mám cca rok a půl koupenou XC 70 2012, 5D AWD 6 stupňovej automat. Co přišlo chladnější období, studené starty stojí dost zaprd, auto si škytne, ale nechcípne, nicméně haprují otáčky na volnoběh. Ne nijak výrazně, na budíku skoro nelze pozorovat ale je to slyšet. Dnes jsem zakoupila zimní aditivum, ale ještě nevyzkoušeno. Co bych měla zkontrolovat? Může si někde přisávat vzduch?
Druhý dotaz se týká škubání automatu. Škube téměř jen za studena, na místě, když člověk přehodí z D na R nebo obráceně. V případě N a P toto nepozoruji, pouze u D a R. Auto jinak jezdí normálně, při jízdě toto škubnutí slyším pouze když dojíždím třeba k semaforu, podrazeni na jedničku. Olej do převodovky byl poprvé měněn hned po koupi, tudíž 06/2024 a nyní, na začátku listopadu 2025. Problém přetrvává. Netušíte co by to mohlo být? Hydroměnič? Destičky? Předem děkuji za jakékoliv nápady.
Kolísání otáček při studeném startu a škubání při přeřazení z R na D (i opačně)
- Vůz: Volvo XC70 2012 5D 158kW AWD
Kolísání otáček -Váhu vzduchu vyčistit,palivový filtr,vzduchový filtr,diagnostika pokud lze..pro začátek
Olej-,,Olej do převodovky byl poprvé měněn hned po koupi,, kolik to mělo tkm při výměně?A jakou metodou proběhla výměna?
Zkusil bych kouknout na diag jestli nejsou vadné žhavící svíčky.
Co se týče automatu, tak odpovědi na otázky výše můžou napovědět.
Palivový i vzduchový filtr měněny v srpnu letos
co se diagnostiky týče, jsem u mechanika, který má origoš Volvo diagnostiku a povídal, že byla diagnostikan úplně čistá, chyba žádná.
Přidáno za 5 minut 57 sekund:
Olej do převodovky byl tedy měněn na 289tis., což byla koupě, nicméně diagnostika tehdy odhalila stočené kilometry o 30tis., takže vlastně asi musím říct na 320tis.km… no a nyní proběhla výměna po 10tis… bylo mi řečeno, že i po tom roce byl olej celkem dost špinavý, nicméně nemám tušení, jak by měl asi po 10tis. Olej v převodovce vypadat
Výměna proběhla formou dynamického proplachu a následně i reset programu převodovky.
Svíčky byly měněné též po koupi, tudíž jak je zmíněno výše, 06/24.. a tam by to tehdy případná diagnostika odhalila, ta je bohužel/bohudík čistá
Po 320tis.km byla první výměna? Pokud ano ,tak forma dynamického proplachu není vhodná snad ani na druhý výplach , jelikoš v automatě je dost nečistot a usedliny které se postupně rozapouštějí .Pokud vytékal opět znečištěný olej po 10tkm tak za mě další kolo výměny . Olej po 10tskm je červený.. Po 4litrech napouštění a vypouštění kratších výměn se může stát ,,zázrak ,,
Abych pravdu řekla, tak nemám ponětí, zda byl někdy měněný
Auto je dovoz z Itálie, serviska sice psaná, ale tak naškrábaná, že z toho nelze nic vyčíst.
- Vůz: Nissan E.110/35
Že by škubnutí byly držáky motoru?? jinak ten nepravidelný volnoběh s oblibou dělá děravý sání. Bi-turbo umí být hodně děravý skrze ty jeho debilní plastový trubky.
1.480 - .........
2.480 - B18FT (regál)
3.V40 - B4204T
4.TMracing EN450Fes 05´
S3->Nissan Cabstar - BD30Ti
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
S tím škubnutím mám ze dneška zajímavý postřeh, ačkoliv nevím, zda to není běžné, jen to člověk nevidí
Jeli jsme dnes na výlet.. otevřeli jsme kapotu, manžel nastartoval, otáčky začaly po cca 3 vteřinách haprovat.. říkám ok, jasně, o tom víme.. no pak začal přeřazovat právě mezi R a D, při tom škubnutí jsou slyšet takové tři jako když “zuby”.. tak se snažím přijít na to odkud to jde.. a on se při přeražení tak nějak lehce zvedne a zase klesne motor.. zkrátka se ten motor pohne.. je to běžné? Nikdy jsem to neviděla
Jinak o adaptace atomat.převodovky se dá také snadno přijít ...tohle psal p.Patočka někde zde na foru.
U těchto postižených ročníků se to dá vyvolat neustálým vyřazováním z
"D" na "N" a zase "D" , protože to je jedna z procedur adaptací, která se tímto dá spustit....
Neutrál nepoužívám vůbec
tím to určitě nevzniklo
ale musim uznat, ze to je taky docela zajímavá informace
Výše psáno,,reset programu převodovky,,u toho resetu jsou i adaptace. Maže se jenom výměna oleje. No snad nebyli vymazány i adaptace.
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 09 lis 2025 19:21, celkem upraveno 1 x.
Aha aha, díky za vysvětlení
.. takové detaily úplně zas neznám, budu se muset optat
díky, aspoň vím, o čem s mechanikem debatovat, abychom se k něčemu dobrali.
